Baterija prenosnika se polni nenormalno počasi
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
geier
Pridružen-a: Sob 06 Dec 2003 1:58
Prispevkov: 278
Aktiv.: 1.17
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 07, 2016 3:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ziv,
upam da lahko kar tukaj, ker imam zelo podoben problem na 6560b.
ali lahko poves, kje si dobil nacrt oz. pomagas dobiti se za:
HP Proboook 6560b
kjer je napaka tudi na temo polnjenja.
Vzrok je bila zamenjana polariteta ob popravilu kabla napajalnika.
Posledica:
PC dela normalno na napajalnik in tudi na baterijo,
same baterije pa v glavnem ne polni (zato pa se jo normalno napolni na drugem PCju).
HP Battery Check normalno pokaze stanje ob porabi: stanje celic, tok porabe ipd.
Ko vkljucim polnilec, se prizge oranzna LED za indikator polnjenja.
Tudi HP Bat check, vgrajen win Bat check in Batterymon kazejo polnjenje,
vendar se dejansko ne polni (procenti ne rastejo).
Ce ga zacnem polniti, ko pade npr na 26% se ne polni nic (po pol ure je isto),
ce pa zacnem pri npr 86% se dokaj hitro napolni na 90%, naprej pa ne gre.
Mislim, da je ob priklopu napacne polaritete nekaj prebilo.
Za prvo pomoc bi rad dobil shemo, ce ima kdo podobne iskusnje ali kako idejo, pa bom se bolj vesel.
Na nacrtu v tem postu najdem konektor baterije na strani 6, napajalnega konektorja pa ne.
ALi je tukaj tudi plus, minus in pa sense prikljucek, torej tripolni vtic z iglo v sredini ?
Hvala
frke
Pridružen-a: Ned 18 Sep 2005 14:41
Prispevkov: 212
Aktiv.: 0.89
Kraj: Logatec
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 08, 2016 8:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vderjetno gre za napako baterije in ne matične plošče. Matične plošče so zaščitene pred napako "reverse polarity"
Preveri najprej, če tvoja baterija dela normalno na prijateljevem laptopu.
Za iskanje načrta matične plošče najprej povej številko ki je na njej natisnjena. Začne se s 6050A.................
geier
Prispevkov: 278
Aktiv.: 1.17
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 04, 2016 12:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ziv,
Upam, da frke tole se prebira:
nisem se podiral, sem pa tukaj nasel navodila za part number info
in pri meni na tej nalepki pise: Replace with part number #
646962-001
Ce to stevilko ponudim stricu, mi najde kar nekaj boardov za HP 6560b,
zato upam, da ti je to v redu za nacrt, sicer pa povej, pa bom en dan podrl in najdel se kaj,
ce je treba najti prav oznako PCB.
Sicer pa se baterija v drugi masini normalno napolni in tudi dela.
Ce je se kdo, ki bi lahko pomagal priti do nacrta za del,
ki obravnava baterijo oz. polnjenje, bom sploh vesel.
Hvala vam za pomoc
Stran 2 od 2
