Klaviature Casio CTK-800
tompod
Pridružen-a: Sre 22 Jun 2011 12:58
Prispevkov: 12
Aktiv.: 0.07
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 08, 2016 3:05 pm    Naslov sporočila:  Klaviature Casio CTK-800 Odgovori s citatom
Pri klaviaturah Casio CTK-800 mi ne dela zvok. Klaviature se normalno vključijo, ob pritisku na tipko se na displayu prikaže, da je bila tipka pritisnena, zvoka pa ni.
Tudi, če priklopim skušalke, se nič ne sliši.
Kje bi lahko bil problem?
Prav bi mi prišla tudi shema.
LP,
Tomaž
MOND
Prispevkov: 623
Aktiv.: 2.62
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 10, 2016 12:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Preden ga razstaviš, le poglej nastavitev "LOCAL CONTROL".
Stran E-50 v navodilih za uporabo...
http://support.casio.com/storage/en/manual/pdf/EN/008/CTK800_EN.pdf
tompod
Prispevkov: 12
Aktiv.: 0.07
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 10, 2016 10:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za odgovor Mond. To sem najprej preveril. LOCAL CONTROL je nastavljen na On, so pa simptomi taki, kot bi bil nastavljen na Off.
Ali bi lahko bil okvarjen tranzistor v priponki?
Kakšen predlog, kako naj pomerim zadevo?
 Velikost datoteke:  2.97 MB
 Pogledana:  13 krat
MOND
Prispevkov: 623
Aktiv.: 2.62
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 10, 2016 6:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Brez načrta nima smisla ugibati kateri element je izdahnil. Jaz osebno bi najprej pregledal vtičnico za slušalke, v kateri je tudi stikalo za zvočnike. Zakaj misliš, da je kakšen tranzistor "odletel".
Vidim, da si že razstavil sint, pa poglej če je tudi v tem sintu POWER AMP čip LA 4620?
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.51
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 10, 2016 8:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ko pogledam sheme za CTK750 in CTK811ex je izhodni del praktično enak tj. iz DSPja gre na D/A pretvornik uPD6376 nato preko filtrov in nastavitev nivoja na izhodni ojačevalnik LA4620, ki je na shemi CTK811 označen kot IC201.
Če je pri tebi tudi tako, bi si lahko pomagali s shemo CTK811ex, ki je v priponki.
Na pamet pa definitivno ne bo šlo (mogoče z ogromno sreče Wink ).
Na strani 36 je NF del.
casio_ctk_811_ex.pdf
 Ime datoteke:  casio_ctk_811_ex.pdf
 Velikost datoteke:  2.69 MB
 Downloadano:  10 krat
MOND
Prispevkov: 623
Aktiv.: 2.62
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 10, 2016 10:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tomaž, načrt 811ke si poskusi sneti iz strani ElektroTanya, kajti tele priponke, ki jo je pripel Jaka57 najbrž ne boš uspel pogledati še nekaj časa.
Uptime: 7 dni
