Seat cordoba-polavtomatska regulacija temperature
dgrude
Pridružen-a: Sob 15 Nov 2008 13:44
Prispevkov: 203
Aktiv.: 1.01
Kraj: Velike Lašče
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 12, 2016 10:29 am    Naslov sporočila:  Seat cordoba-polavtomatska regulacija temperature Odgovori s citatom
Pri seat cordobi letnik 2004 imam pol avtomatsko regulacijo temperature, vendar se mi pojavlja problem, da ne morem regulirati temperature. Običajno, če obrnem gumb skrajno levo (se pravi na najbolj hladno pozicijo) piha mrzel zrak, v vseh drugih položajih, pa piha z maximalno temperaturo. Nekajkrat na leto pa se zgodi, da tudi na skrajno levem položaju gumba piha vroč zrak. Običajno pomaga če avto vgasnem in ponovno prižgem, vendar tudi to vedno ne povrne mrzlega zraka. Sumim, da je v okvari senzor notranje temperature. Mogoče kdo ve, kje bi se ta senzor nahajal ?
Ali je kdo že imel omenjen problem in ga je uspešno rešil? Zadeva je zelo moteča, posebej v toplejših deževnih dneh, saj mora biti ventilacija vklopljena, da se šipe ne rosijo. Pa tudi pri +30 stopinjah ni preveč prijetno ko se avto "odloči" da bo še malo pogrel kabino
shmandi
Prispevkov: 637
Aktiv.: 4.32
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 12, 2016 11:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Meni se bolj sliši, kot da ti loputa šteka. Res pa ne vem, kako ima Seat to narejeno. Če imaš regulacijo temperature v stopinjah, je po vsej verjetnosti električna.
ecobra
Prispevkov: 318
Aktiv.: 2.38
Kraj: Radeče
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 12, 2016 12:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najbolje bo na avto priklopiti tester. Če je napaka v kakšnem koli senzorju ali avtomatski loputi ti jo bo izpisalo. Ponavadi so avtomatske ali pol avtomatske klime oz "pečice" povezane s konfortnim modulom "VAG: 08-Auto HVAC ".
robert
Prispevkov: 1905
Aktiv.: 8.04
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 12, 2016 8:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Morda je okvarjen (prekinjen) samo potenciometer na gumbu ??
LP Robert
ecobra
Prispevkov: 318
Aktiv.: 2.38
Kraj: Radeče
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 13, 2016 1:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Te "pečice" ponavadi imajo nametano noter nekaj motornih loput s povratno vezo, senzorjev temperature in so povezane s comfortnim krmilnikom "HVAC" kateri jih nadzira. Če je karkoli narobe na senzorjih, loputah, potenciometrih se napaka shrani v krmilnik, samo prebrati jo je treba s testerjem in boš takoj vedel, kje začeti. (Vsaj tako je pri moji Fabiji 01, ki pa je tudi v VAG skupini).
dgrude
Prispevkov: 203
Aktiv.: 1.01
Kraj: Velike Lašče
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 13, 2016 11:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za odgovore. Danes sem priklopil na tester in mi je vrglo napako: Step motor short circuit to ground (napisano po spominu, dobesedno se ne spomnim). Čez vikend se bom poskusil dokopat do teh loput, in postaviti natančnejšo diagnozo.
Javim rezultat ko bo zadeva začela delovati Smile
Ali mogoče kje obstaja kakšna shema, kje so te lopute in kako priti do njih, ker drugače bo to vsaj celodnevni projekt, da se dokopljem do loput, brez da bi polomil vse plastike Twisted Evil
robert
Prispevkov: 1905
Aktiv.: 8.04
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 14, 2016 11:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
dgrude je napisal/a:
Morda ga je zalil kondenz zaradi zamašenega odtoka ?
Ko boš imel že vse razkopano ga dobro prepihaj.
Morda se ti izplača prej "posprejati" klimo z razkužilom "Varekina v spreju" Wink
Pa veselo "kopanje" armaturke d'oh! - ti nisem nič nevoščljiv Mr. Green
LP Robert
ecobra
Prispevkov: 318
Aktiv.: 2.38
Kraj: Radeče
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 14, 2016 11:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče ti kaj pomaga:
http://forums.vwvortex.com/showthread.php?5936828-DIY-Foam-from-the-A-C-vents
http://www.partscats.info/seat/en/?i=cat_vag_models&brand=se&number=59&set=62&ein=2002&f=511&hauptgr=1234567890&hg=8&grf=082010194&bf=82010&hgug=820&ug=20&parent_id=320013
