Nalivanje destilirane vode v akumulator
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.01
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 13, 2016 6:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ponavadi je nad ploščami še kot nekakšna prečka iz plastike, po sredini luknje čepa.
Plastika naj bo malce pod gladino (mm÷2).
Profesor Einstein
Prispevkov: 1437
Aktiv.: 6.30
Kraj: Rogaška Sl.
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 15, 2016 10:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Malo ga bo potrebno dopolniti s polnilcem... zima ni hec... alternator ga pozimi ne napolniti dobro, ker ima prenizko napetost.
Pa vsaj eno klemo sneti med polnjenjem s polnilcem, da povišana napetost ne pokuri elektronike v vozilu.
Nazadnje urejal/a Profesor Einstein Pet Jan 15, 2016 10:20 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Spajky
Prispevkov: 1095
Aktiv.: 6.00
Kraj: Obala
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 16, 2016 1:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če se odklaplja AKU od avta, je pametno prej priklopit preko podaljška rezervni aku pravilno, da se elektroniki ne zmeša (reset CPU) in avtoradio ne izgubi nastavitev ali kode za vklop (antilopov zaščita) ... Rolling Eyes
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.01
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 16, 2016 7:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri 15V se ne bo še prav nobena stvar pritoževala.
Več pa lahko da od sebe le "butast" polnilec, katere pa itak odsvetujem (tudi za akumulator je višja napetost že zdavnaj bolj škodljiva kot koristna).
vpeter
Pridružen-a: Pon 11 Jun 2012 16:05
Prispevkov: 370
Aktiv.: 2.33
Kraj: Maribor okolica
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 16, 2016 9:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MadMax je napisal/a:
Ima morda kdo kakšen nasvet za nakup "pametnega" polnilca, ki zmore polniti akumulator tako v avtu kot v traktorju (100+ Ah)?
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.01
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 16, 2016 10:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če ni tistih "+" res konkretna cifra, je hoferjevo čudo za 20 eur vsaj pomoje (imam) več kot odličen.
Sicer ni zmeraj na voljo, tudi link čez čas najbrž ne bo deloval.
vpeter
Prispevkov: 370
Aktiv.: 2.33
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 16, 2016 10:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala. Sem mislil da je to samo igračka Smile
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.01
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 16, 2016 11:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ni, sploh za ta denar je več kot dober. Se mi zdi da je celo malce kopirana žlahta od c-tek.
Edina zame moteča lastnost je, da ga moraš vklopit s pritiskom na tipko. Se pravi, če med polnjenjem zmanjka elektrike, ne bo nadaljeval dokler ga spet ne požgečkaš.
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 18.75
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 16, 2016 11:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V lokalni omenjeni štacuni omenjenega polnilca še nisem zagledal. Tudi propagandni material, ki ga pošiljajo po pošti je nesihron z dejanskim stanjem v njihovi štacuni. Ali imajo možnost po naročilu prerazporejanja zalog iz enega skladišča v drugo?
Tisto z gumbom bi se verjetno dalo predelat, ko bi potekla 3 letna garancija, razen če je point v tem, da se s to edino tipko tudi izbira programe.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.01
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 16, 2016 12:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imajo možnost, če po akciji kje ostane kak kos ga dostavijo bližje tebi. Telefonsko se dogovoriš, je pa težko če ne poznaš točnega naziva in datuma akcije, najbolje kar kodo izdelka (običajno 5-mestna številka).
Se z edino tipko tudi izbira program, žal.
Sicer navedeno ni neka ovira če polnilec rabiš za "enkratna" polnjenja. Bolj je moteče, če ga pustiš priklopljenega za vzdrževalno polnjenje, kot omenjeno npr. traktor v skednju čez zimo.
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 18.75
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 16, 2016 2:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kakšna pa je številka, ker ne vem kje jo iskat?
Sem pa prepričan, da tudi če jih bom šel potem klicat, ga ne bodo imeli v nobeni več, ker je objava že malenkost stara pa po mojem se je takrat to prodajalo za vroče žemljice.
Me ima narediti kar „tašutast” polnilec namesto pametnega. Vzeti nek transformator, ki ima sekundar navit na pol ampera in 14,4V, pa na plus klemo diodo na minus klemo pa upor. Delalo bo vse hkratu vzdrževalno polnjenje in desulfacijo. Za močnejšega je potrebno dodat ustrezenega porabnika, da preprečiš vrenje.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.01
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 16, 2016 4:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz ga imam že pol večnosti, sem ga že vsaj 3x zasledil od takrat. Cifra je pa vsakič druga, bo kdo drug povedal za tazadnjo.
Sicer bi morda tudi po linku ti znali kaj najt. Itak moraš poklicat (če želiš).
Profesor Einstein
Prispevkov: 1437
Aktiv.: 6.30
Kraj: Rogaška Sl.
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 17, 2016 8:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V SLO dobavljiva dražja alternativa pa je MeanWell PB-230 :
https://www.schukat.com/schukat/schukat_cms_de.nsf/index/CMSFFEDE67DB7032C11C1256DF1003EF651?OpenDocument&wg=L7830&refDoc=CMS39D488404254E5A5C1257F100033225B&kb=PB-230-12#PB-230-12
Lp.
PB-230-spec.pdf
 Ime datoteke:  PB-230-spec.pdf
 Velikost datoteke:  80.66 KB
 Downloadano:  6 krat
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 18.75
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 17, 2016 9:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pomeni ta PFC funkcija pri polnilcu?
Kakšna je približna cena? Ker če je predrag se mi potem pri Velogu splača gledat PACO polnilce.
satelitko
Prispevkov: 1777
Aktiv.: 7.50
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 17, 2016 9:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi jaz si lastim tega Hoferja že tretjo sezono. On nakupu sem ga preventivno odprl in malo prelotal, pa ni bilo kakšne velike šalabajzarije.
Za tistih 17€ lahko rečem, da je bil odličen nakup. Uporabljam ga za traktor, ker se že en lep čas odločam obnoviti komplet štromarijo (he he, mi že tretjo sezono alternator ne polni... )
Stran 2 od 3
