Kako izvrtati luknjo fi 22m v nerjavečo pločevino
boriskozjan
Prispevkov: 956
Aktiv.: 4.73
Kraj: Šmarje pri Jelšah
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 24, 2016 12:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
za eno luknjo bi v tem času že s pilo spilil, ali pa z dremlom, če že ne moreš tako vpet da ne vibrira pri piljenju.
cero
Prispevkov: 1179
Aktiv.: 4.98
Kraj: vipava
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 24, 2016 1:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tisti izbijač je hidravlični, napumpaš pa ga na roke.
Jaz sem sicer z Vipave, pa bo malo težko tole uskladit.
Če imaš samo eno luknjo za naredit, ne bi smelo biti problema to naredit z manjšim svedrom luknjico pri luknjici potem pa pilit do končne oblike.
Vse skupaj bo trajalo malce več časa, ni pa to nek problem, kakšno luknjo sem že tudi na tak način včasih naredil.
dumr666
Pridružen-a: Tor 31 Jan 2012 23:30
Prispevkov: 409
Aktiv.: 2.51
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 24, 2016 9:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
imamo v službi za prebijanje uvodnic, konektorjev itd. Bom pogledal če imam 22mm (bi morala biti), rabiš še katerega drugega? Kvadratnega?
@cero
hja pa si videl cene za kvadratne? Very Happy je en nastavek dražji kot orodje Mr. Green
Robots will steal your job. But that's OK.
Vajdo
Prispevkov: 1088
Aktiv.: 4.59
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 24, 2016 10:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za desub db9 konektor pride matrica cca 200€, za fi 22,5 pa cca 25€. Sama hidravlična preša, pa je tudi kar nekaj denarja, vendar jo pri nas uporabljamo že cca 12 let, pa je ravno sedaj prvič na servisu. Mehanska poškodba.
Lep pozdrav, Primož
cero
Prispevkov: 1179
Aktiv.: 4.98
Kraj: vipava
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 24, 2016 11:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
dumr666 je napisal/a:
@cero
Sem videl ja Sick Shhh , mogoče če to res dosti rabiš potem se ti splača.
Dobiš pa tudi take mašine za 200€, ampak rezervne osovine se pa ne da dokupit pri teh.
Pri naši smo menjali že tri tanjše osovine.
StricGeza
Prispevkov: 1047
Aktiv.: 4.72
Kraj: Gradišče pri Divači
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 25, 2016 12:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
vilko je napisal/a:
Stric Geza, vrtalne krone so prav pripravne za vrtanje v material, ki se hitro kruši, les, zid, celo beton. Ne predstavljam si, da bi se obnesle za vrtanje v trd inox, četudi imajo obdelane zobe.
V podjetju vkaterem sem prej delal smo s kronskimi žagami vrtali luknje v inox (304, 316,310) od 0.8 do 2 kdaj tudi 3mm. Premer krone pa od 20 do 150mm.
144300
Prispevkov: 725
Aktiv.: 3.87
Kraj: Zelena dolina
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 25, 2016 7:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kolko modrovanja okrog izdelave ene luknje v malo bolj žilavo pločevino ( trdota je eno - žilavost pa nekaj drugega ), če se človek prav prime dela NA ROKE je v 15 minutah fertik, OK, če je pa potrebno naredit elaborat izdelave ter tehnološki postopek še pa lahko vleče še mesec dni . Je pa še vsaj enkrat toliko možnih načinov izdelave kot jih je navedenih, tako se lahko izdela, še toliko seminarskih nalog.
V časih ko še ni bilo take tehnologije se je dalo marsikaj , sedaj je trend , kako bi, da ne bi ! SMOTER DELA JE- TREBA JE ZAČET.
NI ANTENA VSE,JE PA OGROMNO.
dumr666
Prispevkov: 409
Aktiv.: 2.51
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 25, 2016 2:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hja ampak jebpotrebno bit tu't en mal len Very Happy
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.02
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 25, 2016 2:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj prav lenoba je gonilo napredka!
Wink
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.83
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 26, 2016 8:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
glej da inox tudi obdelaš da ti ne bo rjavel po vrtanju
eboc
Pridružen-a: Tor 10 Maj 2005 8:42
Prispevkov: 261
Aktiv.: 1.10
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 26, 2016 12:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lucca brassi je napisal/a:
Sicer ne vem če je res: če obdeluješ inox z orodjem (pilo, sveder), ki je bila prej uporabljeno na navadnem železu/jeklu, potem bo inox tudi začel rjaveti.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.02
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 26, 2016 12:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na pol res.
Inox sicer ne bo začel rjavet, bodo pa rjaveli koščki navadnega železa, ki ostanejo zaribani v inox. Vizualno torej rjavi, ne pa prerjavi.
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.83
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 26, 2016 12:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
odvisno od uporabljenih materialov ( obdelovanec , orodje , okolje )
npr v inox karabinih inox vzmet zna hitro prerjaveti .
Uporabi ferosan ( razredčena foforna kislina ) ali pa vročo raztopino vode s citronko
http://www.mmsonline.com/articles/how-to-passivate-stainless-steel-parts
http://www.bssa.org.uk/topics.php?article=68
Aktiv.: 33.06
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 26, 2016 1:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj če bi mu še razložili kako naj drži vrtalni stroj, pilo, Dremel ..., če se bo slučajno odločil na ta način preluknjati. Mogoče pa je že vse gotovo?!
Merlin
Pridružen-a: Sob 29 Dec 2007 0:47
Prispevkov: 289
Aktiv.: 1.36
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 27, 2016 1:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zakaj bi še pilil, če so za to potrebna orodja?
Po moje ga zanima orodje, ki ni predrago.
Stran 2 od 4
Uptime: 493 dni
