Preprosti radijski sprejemniki
Aktiv.: 32.97
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 30, 2016 12:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zaradi potrošnje energije! Jaz se bolj sprašujem zakaj mora biti plastično. Ti bi to lahko naredil lepo iz lesa!
Sicer pa, bodi malo potrpežljiv! Še pride na vrsto.
l3banj12
Pridružen-a: Čet 30 Okt 2014 23:25
Prispevkov: 167
Aktiv.: 1.28
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 30, 2016 4:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz pa imam drugo vprašanje in sicer kako pravilno izbrati kondenzatorje?
Prebral sem zapis profesorja dr. Matjaža Vidmarja KLIK, kjer pa sem dobil občutek da ni nekega kondenzatorja ki bi bil 100% primeren za neko funkcijo.
Konkretno na sliki detektorskega sprejemnika vidim 3 vrste kondenzatorjev: elektrolitski, polyesterski in MKT kondenzatorje.
Zanima me, ali obstaja kakšen poseben razlog da je na tem primeru detektorskega sprejemnika na mestu kjer je moder 473 50V polyesterski kondenzator in na mestu kjer je siv MKT 104j100 točno ta in ne recimo obratno. (Če odmislimo različne kapacitivnosti).
Sepravi zanima me, ali bi lahko v tem primeru nadomestil polyesterske kondenzatorje s samimi MKT kondenzatorji primernih kapacitivnosti in obratno.
In še eno vprašanje, ker sem se odločil da naredim to Branetovo zadevščino sem hotel naročiti to diodo BB510. Na ic elektroniki je nisem našel, na ebayu pa je za 4 kose cena s poštnino 10€. Ker vseh štirih ne bom rabil se mi zdi brezveze dajati 10€ za en element.
Torej ima mogoče kdo kakšno idejo kje bi lahko dobil isto stvar ceneje, ali pa če je mogoče še kdo interesent, pa da mu odstopim ostale?
Našel pa sem samo ta zadetek:
http://www.ebay.com/itm/BB510-30-500pF-High-capacitance-low-voltage-varicap-varactor-diodes-Qty-4-NEW-/121734773079?hash=item1c57f53957:g:bfIAAOxy7nNTWulS
Aktiv.: 32.97
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 30, 2016 4:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vprašaj nekoga od teh tukaj, mogoče boš dobil.
Sicer pa ni nujno da je ravno BB510, je lahko tudi 1SV149 ali BB112, pa še kaj bi se našlo.
Matjaž Vidmar je napisal/a:
Pameten graditelj bo torej pobrskal po svojih predalih in tam našel večino sestavnih delov, ki so povsem primerni za opisano gradnjo, čeprav mogoče nimajo povsem enakih nazivnih vrednosti. Po preostalih nekaj sestavnih delov pa bo treba v trgovino, kjer bo treba trgovcu lepo razložiti, kaj potrebujemo. Malo brskanja po predalčkih v trgovini ne more škoditi, saj bo kmalu skočil ven ravno takšen kondenzator z natančno takšnim temperaturnim koeficientom, kot je to predpisal avtor naprave v svojem članku.
Še moj dodatek: tukaj ni noben kondenzator, ki bi moral biti nek poseben, jaz sem vzel kar sem pač našel v svoji "furdi".
l3banj12
Prispevkov: 167
Aktiv.: 1.28
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 30, 2016 5:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najlepša hvala!
Se mi je zdelo da bo nekaj takega Smile.
Aktiv.: 32.97
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 30, 2016 5:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
You are welcome!
Bizgec65
Prispevkov: 2099
Aktiv.: 11.25
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 30, 2016 9:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Smile
Tudi jaz bi nekaj vprašal:
Je važno, kako je tuljava - "antena" navita? S tem mislim predvsem v tem smislu, ali je važno kako se navoji križajo med seboj?
Aktiv.: 32.97
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 30, 2016 9:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pravzaprav je! Že zaradi kapacitivnosti, pa še česa. Tudi induktivnost zračne tuljave je pogojena s premerom in širino tuljave.
l3banj12
Prispevkov: 167
Aktiv.: 1.28
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 30, 2016 9:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Torej je potrebno tuljavo čim lepše naviti, brez križanja ovojev?
Aktiv.: 32.97
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 30, 2016 9:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bom jaz pripravil nekaj tuljav, sem si naredil šablono za navijanje, pa še zelo kvalitetno žico imam.
Bizgec65, boš imel tuljavo?
Nazadnje urejal/a Branez Sob Jan 30, 2016 11:41 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Bizgec65
Prispevkov: 2099
Aktiv.: 11.25
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 30, 2016 11:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bom še jaz izdelal tole, le da sem imel namen "oleseniti" vse skupaj. Smile
Aktiv.: 32.97
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 30, 2016 11:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bizgec65 je napisal/a:
Leseno je ta pravo! Branko pa ima delavnico na dvorišči, pa je lažje sprintati.Whistle
Pa diodo imaš?
Nazadnje urejal/a Branez Sob Jan 30, 2016 11:45 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Bizgec65
Prispevkov: 2099
Aktiv.: 11.25
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 30, 2016 11:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Shame on you
Kje naj sedaj tega hudiča izbrskam? Je to v kakih starih zadevah možno reciklirati, al' ne ?
Aktiv.: 32.97
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 30, 2016 11:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bomo že zrihtali vse! To je tako drobno, da boš težko našel.
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.51
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 31, 2016 12:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hu, tole bo pa drago Razz
jozkoc
Prispevkov: 598
Aktiv.: 3.26
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 04, 2016 10:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zanimiva je prva stopnja s tranzistorjema T1 in T2 takoj za LC nihajnim krogom, takšne vezave do sedaj še nisem videl. Na Branezovi spletni strani sem prebral opis kjer piše da sta tranzistorja T1 in T2 diferencialni ojačevalnik, kar je res če pogledaš vezavo v celoti, če pa vezavo razčleniš na dva dela potem vidiš da je T2 tokovni ojačevalnik s skupnim kolektorjem ki ima na bazi veliko vhodno impedanco, T1 je pa napetostni ojačevalnik, s skupno bazo ki ima na emitorju zelo nizko vhodno impedanco, in ta ojačevalnik skrbi za pozitivno povratno vezavo.
Zanimivo pri tej vezavi je tudi da imata oba tranzistorja bazo in kolektor na enakem enosmernem napetostnem potencialu kar pomeni da takšen ojačevalnik dobro deluje samo kadar ima na vhodu izmenični signal z zelo nizko napetostjo, pri signalih z višjo napetostjo takoj pride do rezanja vrhov pozitivnih polperiod.
Evo tako, malo analize za boljše razumevanje.
Stran 3 od 4
