Windows 10 da ali ne (upgrade iz 7)
Prispevkov: 1975
Aktiv.: 12.85
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 02, 2015 10:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
napetost je napisal/a:
Sem računalnik nadgradil na win 10. Prej kot slej tako ne bo druge možnosti. Vse OK. toda bom "popiz d i l " Ker mi art cam ne dela kot bi moral, šteka zmrzuje...
Imam vprašanje za znalce kako instalirat virtualne XP pa da v tem virtualnem okolju instaliram zgoraj omenjen program.
Torej kako to naredit in ali se je vredno hecat s tem na takšen način.
Si poizkusil Compatibility mode ? Desni klik na artcam.exe, Properties, zavihek COmpatibility in mu izbereš s katerim OSom naj bo ta tvoj stari exe program kompatibilen. Shraniš in preizlusiš.
Če ne dela, se prijavi kot administrator in ponovi vajo.
Poročaj.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.67
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 02, 2015 10:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne vem, zakaj v vsej moji zgodovini uporabe windowsov niti en sam samcat program ni deloval tudi v tem združljivostnem načinu, če v normalnem ni delal...
Merlin
Pridružen-a: Sob 29 Dec 2007 0:47
Prispevkov: 289
Aktiv.: 1.35
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 03, 2015 7:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lojzek, če ne veš, kaj je grub...
namesti za windowsom linux, mogoče ga spoznaš, drugače pa raje obrni.
tudi meni že sedmica ni prepoznala mp150, po mukah je neki gonilnik bil pravi, in dela;
za xp je bil pa preveč nov, po dvajsetih mučnih minutah je bil pripravljen za delo.
Na različnih distribucijah linuxa, od pet do deset minut in dela Dancing
napetost
Prispevkov: 901
Aktiv.: 4.00
Kraj: koroška
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 27, 2015 1:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem instaliral na win10 še virtualne XP. (s pomočjo prijatelja)
Artcam deluje brez zmrzovanja, moram se še navadit glede prenosa datotek v virtualni del. Usb ključka mi pa ne najde, ne vem kje je napaka. Imam pa ustvarjeno mapo ki je vidna v obeh sistemih. Je pač par klikov več da spravim g kodo na ključek.
Janez1322@gmail.com
pomlad
Pridružen-a: Pet 04 Jan 2008 10:54
Prispevkov: 424
Aktiv.: 1.99
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 07, 2016 8:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam zelo nerodni problem v Win10 z priklopom mrežnih diskov, najprej s samim softwareom, ki je v Windows 7 delal. Gre za ximeta_ndas_3.72.2080_20100113 ki ga uspešno instaliram, zahteva ponovni zagon sistema, vendar se Windows več ne zažene. Šele po obnovitvenem postopku mi je uspelo spraviti pc na noge - zelo neprijeten občutek strahu pri tem. Nekaj sem bral da gre za napako, ki bi jo morali čimprej popraviti na Windowsih. Pozna kdo ta problem, lepo bi prosil za nasvet.
Tudi če povežem usb kabel z xtreamerjem mi ne prepozna diska. Preko mreže mi je uspelo nekak povezat xtreamer, vendar je možno samo z njega prenest datoteke, s PC-ja tja pa ne. Na sedmici je povezava z USB varianto delovala.
S tole nadgradnjo sem vse manj zadovoljen, upam, da z vrnitvijo nazaj ne bom imel težav.
torrex
Pridružen-a: Sre 13 Apr 2011 10:06
Prispevkov: 69
Aktiv.: 0.40
Kraj: Velenje
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 13, 2016 3:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ko sem naredil upgrade iz W7 na W10 mi ni delala mrežna kartica (lan ne, wifi je deloval), Edge je javljal neke čudne napake, grafika je bila zamegljena.
Po čisti intšalaciji iz USB ključka nimam težav. Vsi programi, ki jih uporabljam delujejo normalno.
Garrix
Pridružen-a: Čet 28 Jan 2016 21:06
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 01, 2016 1:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Moj prvi post na forumu, tako da ne mi zamerit, če slučajno nebi vprašal v pravi temi (ker se navezuje na Win10, sklepam da najbolje da tukaj vprašam). Sam še nisem nadgradil svoje sedmice na desetko, vendar ko prebiram po forumih je precej takšnih, ki so zadovoljni z desetko, medtem ko drugi spet ne. Ker me pač zanima, bi jo tudi sam preizkusil. Vendar sam kar precej uporabljam SIMATIC STEP 7 (TIA Portal) in me zanima kako shaja na Windows 10? Na Siemensovem portalu sem bral, da nekaterim ne dela oziroma je vse veliko bolj počasno, kot recimo v sedmici, ali pa da jim javlja ogromno napak. Medtem ko drugi spet, nimajo nikakršnih težav in vse deluje normalno. Ima kdo mogoče iz foruma izkušnje in lahko kaj poroča? Hvala
Be alone, that is the secret of invention; be alone, that is when ideas are born.
poule
Prispevkov: 813
Aktiv.: 3.61
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 01, 2016 1:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
TIA13 ni podprta v Win10. Naj bi bila prihajajoča TIA14.
Povezava do teme na Siemens forumu.
Garrix
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 01, 2016 2:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala, to sem tudi sam videl, zaradi tega raje vprašam. Ker naprimer tukaj berem, da nekaterim deluje: http://www.sps-forum.de/simatic/78253-windows-10-tia-3.html
Samo, ker moja Nemščina ni ravno briljantna in določene stvari razumem 50/50, nisem siguren ali vsi uporabljajo preko VirtualBoxa, ali dejansko nekaterim uspe vse skupaj zagnati na W10. Smile Sem mislil da je kdo iz foruma že preizkusil.
v.j.
Prispevkov: 1665
Aktiv.: 13.16
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 01, 2016 2:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pred kratkim sem imel na servisu prenosni računalnik HP (ne vem točno kateri model), ki je original imel gor win8. Računalnik so nadgradili z win10, po tej nadgradnji je postal računalnik zelo počasen in neodziven.
Ker ima ta HP prenosnik recovery particijo, sem najprej naredil backup podatkov na zunanji disk, nato pa naredil popoln recovery z brisanjem podatkov. Sledilo je nameščanje nekaterih programov, vrnitev podatkov in preizkus. Računalnik je bil hiter in odziven, tako kot je treba. Izklopil sem še ponujanje nadgradnje na win10 in zadeva zaključena.
Ni vse zlato, kar se sveti, tudi win10 ne, čeprav ga tako hvalijo, saj mogoče za marsikateri računalnik ni primeren, vzroki so lahko različni, včasih je vzroke možno celo odpraviti.
Kar se tiče vohunjenja... no ja, o tem sedaj ne bi, ampak sem z lahkoto šel mimo vpisovanja e-mail računa ali telefonske številke, dela tudi brez tega, preprosto ne vpišeš in izklopiš pozivanje, v zagonu se nepotrebne stvari pomeče ven in prilagodi lastnim potrebam.
sberci
Pridružen-a: Pon 08 Dec 2014 15:25
Prispevkov: 114
Aktiv.: 0.89
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 26, 2016 4:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz imam pa sledeč problem:
Po uspešni namestitvi win 7 ultimat in inštalaciji vseh gonilnikov, namestitvi Office2013, skypa in še nakaj drobnih programčkov ... sem se odločil (ker sem na službenem računalniku zadovoljen) da posodobim računalnik na Win 10. Zadeva za stekla kot po maslu.
Ko pa se je win 10 zagnal pa ...
Zvok dela samo do prijavnega okna, ko se prijaviš v sistem zvok ne dela več in javi da nobena zvočna kartica ni nameščena
O Offic-u ne duha ne sluha
O skayp-u ne duha ne sluha
Sicer na disku zadeve so vendar v winsih jih pa ni. Je to normalno?
Aja kr se odzivnosti tiče nimam pripomb teče kr vredu glede na to da je strojna oprema že kar za časom.
Prispevkov: 5537
Aktiv.: 24.03
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 26, 2016 5:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Si ob sprejetju pogojev namestitve pokljukal, da jim dovoliš onemogočiti nelegalno programsko opremo ... Sicer za skype mi je jako čudno, za office (predvidevam, da nimaš originalnih ...) pa nisi prvi primer.
Lp, g
P.s. Pri meni je migracija W7 na W10 šla brez težav. Tudi office (2010 in visio 2013). Mi ga pa zadnje čase nekaj serje MK2 programator ... Sistem ga vidi, Avr studio (4 in 6) pa ne. Sad Pojavilo se je to po eni samodejni posodobitvi, kjer predvidevam, da so sw posodobili tudi driverji. Še kdo s to težavo?
...lahko pa se tudi motim ...
sberci
Prispevkov: 114
Aktiv.: 0.89
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 27, 2016 12:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hmmm ne spomnim se da bi mi kje ponudilo to pocijo, kjer bi lahko dovolil ali zavrnil nelegalno programsko opremo
sberci
Prispevkov: 114
Aktiv.: 0.89
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 30, 2016 6:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zrihtal vse.
Zvočna: gonilnike sem še enkrat namestil, nakr mi javi da so že nameščeni in če jih želim odstraniti kliknem "DA" in zadeva deluje
Office: Na disku sem našel zagonsko datoteko za word ga pognal in je začel nekaj mleti, ko se je odprlu so bile vse bližnice v start meniju kull
Hvala vam vsem za pomoč
Še to kako priti pri Win 10 do klasične nadzorne plošče?
Aktiv.: 32.97
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 30, 2016 7:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Win 10 do klasične
Stran 3 od 4
Uptime: 8 dni
