l3banj12 Član
Pridružen-a: Čet 30 Okt 2014 23:25 Prispevkov: 167 Aktiv.: 1.29 Kraj: Tolmin
Objavljeno: Čet Feb 04, 2016 11:27 pm Naslov sporočila: Opozorilo ob prehodu/odprtju vrat. |
Pozdravljeni.
Zanima me, če ima kdo od vas kakšno pametno rešitev ali idejo kako rešiti sledeč problem:
Potreboval bi signal (zvonček) ob odpiranju vrat manjše cvetličarne.
Zvonček bi moral biti 'samostojen' to pomeni, da ni povezan nikamor dalje. Lahko deluje na baterijsko napajanje, možna pa je tudi 220V priključitev.
Zelo zaželjeno bi bilo reguliranje jakosti zvoka in izbira zvoka...
Gledal sem nakaj takega.. http://www.megashop.si/brez-i-ni-javljalnik-odprtih-oken-vrat-bell-613375
Vendar sem jim že pisal email, prav tako večkrat poklical ampak neuspešno.
Vesel bi bil vsakega, še kakšnega predloga. |
robert Član
Pridružen-a: Sob 29 Maj 2004 21:48 Prispevkov: 1906 Aktiv.: 8.04 Kraj: Tolmin
Objavljeno: Čet Feb 04, 2016 11:53 pm Naslov sporočila: |
A to pri Pepini - dobro, da si me spomnil, da ji moram porihtati wifi
Pa 12V zglajenih ti odstopim pri vratih, če boš rabil  _________________ LP Robert |
l3banj12 Član
Objavljeno: Pet Feb 05, 2016 1:59 am Naslov sporočila: |
Ne bom rabil, ker je to pri sosedu (Rožca), hvala . |
twom Član
Pridružen-a: Ned 26 Okt 2003 0:37 Prispevkov: 986 Aktiv.: 4.16 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Feb 05, 2016 7:25 am Naslov sporočila: |
Kaj pa PIR senzor prehoda? Za poleti ko so vrata lahko ves čas odprta in ti javi obiskovalca?
Vsaj PIR senzorje prehoda dobiš v merkurjih, bauhausih, bigbangih... |
l3banj12 Član
Objavljeno: Pet Feb 05, 2016 11:00 am Naslov sporočila: |
PIR senzor tudi ni slaba ideja.
Mogoče kdo ve, kako se sploh pravilno reče TEM "zvoncem", ki sem ga zgoraj objavil, da bi lahko kaj več zadetkov dobil na ebayu?
Edit: Uf, za PIR senzor prehoda sem dobil veliko zadetkov, najlepša hvala! Najverjetneje se bom kar za to opcijo odločil. |
twom Član
Objavljeno: Pet Feb 05, 2016 12:30 pm Naslov sporočila: |
peter_nn je napisal/a: |
Kaj pa PIR senzor prehoda? |
Se mi zdi da sem dvoumno zapisal..., mislil sem PIR senzorje prehoda z vgrajenim piskačem in v ličnem ohišju (rabijo samo 9V baterijo in en vijak ali dva za pritrditev). |
v.j. Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2015 9:47 Prispevkov: 1662 Aktiv.: 13.19 Kraj: Veldes
Objavljeno: Pet Feb 05, 2016 6:15 pm Naslov sporočila: |
Zelo selektivno in 100% zanesljivo bi bilo z IR fotocelico, ker je snop ozek in točno na določenem mestu. PIR senzor je sicer preprosta rešitev, vendar manj zanesljiva, več neželjenih vklopov in težje je definirati območje delovanja. _________________ Kontakt na e-mail, za več informacij klikni gumb 'www', na ZS ne odgovarjam!
l3banj12 Član
Objavljeno: Pet Feb 05, 2016 9:03 pm Naslov sporočila: |
v.j. je napisal/a: |
Zelo selektivno in 100% zanesljivo bi bilo z IR fotocelico, ker je snop ozek in točno na določenem mestu. PIR senzor je sicer preprosta rešitev, vendar manj zanesljiva, več neželjenih vklopov in težje je definirati območje delovanja. |
To je res, vendar sem za PIR module, ki so lično izdelani dobil kar precej zadetkov, medtem ko sem za IR fotocelico z ozkim snopom dobil bore malo uporabnih zadetkov. Veš mogoče za kakšen konkreten primer, da bi bil primeren za direktno montažo in uporabo? |
vilko Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2004 10:26 Prispevkov: 3362 Aktiv.: 14.18 Kraj: Dragomer
Objavljeno: Sob Feb 06, 2016 10:29 am Naslov sporočila: |
Kot senzor odprtih vrat uporabljam Reed kontakt na podboju, magnet na vratnem krilu. _________________ Nihče ni za vojno in vsi so za mir,
Janez Menart |
v.j. Član
Objavljeno: Sob Feb 06, 2016 11:43 am Naslov sporočila: |
peter_nn je napisal možnost, da so poleti vrata ves čas (ali vsaj dalj časa) odprta, torej reed stikalo na vratih oziroma okvirju v tem primeru verjetno ne bo primerna rešitev.
IR fotocelica v ličnem ohišju... imaš raznorazne industrijske izvedbe, tudi precej miniaturne. Tudi pri dvoriščnih vratih jih srečaš, te pa so lahko precej lične.
Ostaja še samogradnja, kjer so možnosti neskončne, je pa precej več dela.
Najcenejša rešitev je prav gotovo PIR senzor, mogoče ti uspe s senčenjem narediti dovolj dobro selektivnost. Naj omenim še možnost lažnega proženja PIR senzorja tudi zaradi nenadnih, dovolj hitrih sprememb temperature predmetov, ki so v njegovem "vidnem polju".
Verjetno bo najbolje, če zadevo prilagodiš potrebam in zahtevam stranke. Če se vrata vedno zapirajo, bo dober reed, v nasprotnem primeru poskusiš s PIR. Če nobena rešitev ne bo dovolj dobra, ti še vedno ostane IR bariera (IR fotocelica), slednjo imajo tudi v trgovini IC elektronika na Vodovodni v LJ ... _________________ Kontakt na e-mail, za več informacij klikni gumb 'www', na ZS ne odgovarjam!
