cero Član
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 17:37 Prispevkov: 1179 Aktiv.: 4.96 Kraj: vipava
Objavljeno: Sob Feb 13, 2016 1:02 am Naslov sporočila: konverter 220V->110V |
Je taka moč sploh možna v tako malem ohišju?
Je tu kje kakša finta, kako to sploh deluje?
klik |
Spajky Član
Pridružen-a: Ned 27 Jun 2010 0:05 Prispevkov: 1095 Aktiv.: 5.99 Kraj: Obala
Objavljeno: Sob Feb 13, 2016 1:28 am Naslov sporočila: |
Je, je triak notri in samo za vzorec elektronike ... kovinski del na ohišju je pa hladilnik ... sem imel in skuril enega takega. ... chopa dele periode kot triak regulator za žarnico ... |
cero Član
Objavljeno: Sob Feb 13, 2016 1:47 am Naslov sporočila: |
torej je primeren samo za rezistivna bremena, najbrš za razne switcherje ne bi šlo? |
Highlag Član
Objavljeno: Sob Feb 13, 2016 8:35 am Naslov sporočila: |
Če so svičerji dizajnirani na 230V potem tudi drugače so pa vršne napetosti previsoke in bi kuril vhodne komponente. _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
Spajky Član
Objavljeno: Sob Feb 13, 2016 11:54 am Naslov sporočila: |
Ma po moje dela Ok za vse namene, ne samo za resistivna bremena. Vklop (serijskega) triaka pač poteka okoli npr. pri zadnji tretjini polperiode, pa je peak temu primerno manjši. Efektiva je temu primerna. Jest sem pomeril z analognim V-metrom (dokler je moj še delal), pa je bilo neglede na breme tam okoli dobrih 110V~ vedno. Po moje je shema že verjetno narejena tako, da ti kaj ne skuri. Problem je edino, če triak prebije ... |
int47 Član
Pridružen-a: Pon 15 Dec 2003 0:10 Prispevkov: 2105 Aktiv.: 8.86 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Feb 13, 2016 6:25 pm Naslov sporočila: |
Pri 230Vrms vhodne napetosti, je pri regulaciji s triakom na 110 do 120Vrms vršna vrednost med cca 290 in 300V.
Navedena moč ni trajna
Koda: |
IT IS NOT DESIGNED FOR CONTINUOUS USE. (UP TO 30 MINUTES). |
_________________ Kdor ni skregan, ni Slovenc ! |
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3476 Aktiv.: 14.64 Kraj: Postojna
Objavljeno: Čet Feb 18, 2016 10:42 am Naslov sporočila: |
Spajky je napisal/a: |
Je, je triak notri in samo za vzorec elektronike |
Kot kaže je res tako:
Foreign Travel Converter for use with heating appliances |
Uptime: 7 dni
