ip5504 Član
Pridružen-a: Tor 09 Jan 2007 22:54 Prispevkov: 66 Aktiv.: 0.29 Kraj: Vransko
Objavljeno: Pon Feb 22, 2016 2:05 pm Naslov sporočila: Varmig 400 D03 |
Imam težavo s starejšim MIG/MAG aparatom, ki je večini dobro poznan. Modri še Gorenje Varstroj VARMIG 400 mislim da je D03 ali D02. Skratka velik voz z nadgradnjo za varilno žico in podajalno napravo. Stikalo za vklop (0,1,2,3) je obenem tudi stikalo grobe izbire moči (amperaže), za fino nastavitev pa je stikalo z 10 stopnjami.
Gre za to da bi potreboval shemo tega aparata. Namreč prvotno mi je bilo rečeno da je potrebno zamenjati glavno stikalo, ampak ko sem ga zamenjal ne vklopi ničesar, niti ventilator. Stikalo je bilo naročeno za ta aparat, tako da ne dvomim da ne bi bil pravi. Je pa res da na starem ni bilo več nalepke, kjer bi videl tip stikala. No nakar premerim staro stikalo in ugotovim, da kontakti na stikalu niso poškodovani, ampak je problem, da nekaj blokira in se ga včasih ne da spravit v kakšno pozicijo ali iz nje. Stikala so še tovarniško zavita v vrečke, da preprečuje vdor prahu in svinjarije, prav tako na kontaktorju itd. zato ne bi rad vse razkopal, zato da bom ugotovil kako je vse skupaj povezano.
Izhodi za maso so mislim da celo trije, ena tuljava, dve in tri tako so simboli pri izhodih.
Če ima kdo bi bil zelo hvaležen!
Hvala!
kastaneda Član
Pridružen-a: Pet 23 Okt 2009 11:18 Prispevkov: 459 Aktiv.: 2.41
ip5504 Član
Objavljeno: Pon Feb 22, 2016 8:50 pm Naslov sporočila: |
Hvala za tole, ampak ta aparat nima nobene elektronike. Mogoče kaj v nadgradnji kjer je podajalna, ampak tja gre skoraj sigurno nizka napetost.
Dodal sem sliki ki sem ju našel na netu kako zgleda ta aparat. Če odpreš voz, kjer je močnostni del ni nobene elektronike, le stikala, navitja, trafo, kontaktor, diode,...
108.26 KB |
0 krat |
136.24 KB |
1 krat |
