BorisK Član
Pridružen-a: Sre 02 Apr 2008 23:43 Prispevkov: 278 Aktiv.: 1.33 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Feb 22, 2016 10:41 am Naslov sporočila: |
lucca brassi je napisal/a: |
Če ima avto težko dostopne žarnice in predvsem prekratke kable jih menjujejo na servisih jih včasih tudi slabo nataknejo( na pol ) posledica pa je skurjen konektor kar pomeni da jezički ne stisnejo več nastavka na žarnicah , povišana prehodna upornost.... v najslabšem primeru ti lahko zagori avto
tudi jaz moram pri tastovem oplu merivi odstranit žaromet pa niti ne najdem vijakov za odviti |
Na merivi se žarnice menja brez odstranjevanja žarometov. Na desni strani najprej odstraniš akumulator, v vsakem primeru pa je zaželena ozka roka. Prvič je težko, naslednjič pa že gre (če pogruntaš, kako žaromet sneti, pa še toliko bolje). |
Slowfly Član
Pridružen-a: Sre 18 Feb 2004 2:07 Prispevkov: 4082 Aktiv.: 17.23 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Feb 22, 2016 11:26 am Naslov sporočila: |
Katerega Opla pa ima tvoj tast? _________________ Še dobro, da bitje srca in dihanje nadzoruje vegetativno živčevje. V nasprotnem primeru nekateri ne bi preživeli niti 24 ur. |
mirkatmir Član
Pridružen-a: Pet 25 Jul 2003 9:14 Prispevkov: 1876 Aktiv.: 7.92 Kraj: Ribnica (JN75IR)
Objavljeno: Pon Feb 22, 2016 11:28 am Naslov sporočila: |
Jože, kaj se staraš? Saj je napisal.
_________________ lp, Miran (Miro - S51SK) |
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4223 Aktiv.: 17.83 Kraj: KOČEVJE
odstranit moram žaromet na sovoznikovi - levi strani kjer je stalilo podnožje ,
zaradi pre kratkih kablov in velikih rok pa ne morem zraven s kleščami .
odstranil sem tudi debelo gumijasto cev za zrak pa še vedno ne gre
https://www.youtube.com/watch?v=uZe4PTYn_9s _________________ Moments before detonation ,....... TT |
Slowfly Član
Objavljeno: Pon Feb 22, 2016 12:42 pm Naslov sporočila: |
mirkatmir je napisal/a: |
Jože, kaj se staraš? |
Ne, sem že star inu čorav!
@lucca brassi
Pri moji Zafiri sem tudi skoraj "doktoriral" pri menjavi žarnic. V navodilih je opisana menjava (od zgoraj iz motornega prostora), vendar bi res rad poznal nekoga, ki bi mu na ta način uspelo zamenjati žarnici. Prostota je skoraj nič, oziroma nič. Po cca. uri matranja in do krvi odrgnjenih zapestjih sem odnehal in se odpeljal na servis.
Med potjo sem j...l m...r projektantom in še komu pri Oplu.
Ko sem na servisu (nič kaj prijazno) vprašal, kako za boga naj menjam usrano pregorelo žarnico, me je serviser vprašal katero, levo ali desno? Malo je manjkalo, pa bi ga nekam poslal, prostora je sicer na eni strani nekaj mm več, ampak še vedno premalo.
Pa reciva levo, sem siknil med zobmi.
" Navij volan do konca v desno" je rekel, počepnil ob avtu, segel z roko pod blatnik, potegnil ven plastični pokrovček, z roko segel proti zadnjem koncu žarometa in žarnico menjal v minuti!
In tega niso mogli napisati v navodila??????? Da jim j...m vse po spisku!
Tako kot na tej Astri. _________________ Še dobro, da bitje srca in dihanje nadzoruje vegetativno živčevje. V nasprotnem primeru nekateri ne bi preživeli niti 24 ur. |
Bozo Član
Pridružen-a: Čet 08 Jan 2004 9:21 Prispevkov: 660 Aktiv.: 2.79 Kraj: Lendava, Trimlini
Objavljeno: Pon Feb 22, 2016 8:13 pm Naslov sporočila: |
Na astri H mi je levo (voznikovo) menjal servis, da bi snel žaromet je moral sneti odbijač. Desno sem menjal sam, snel sem cev turbine in ohišje zračnega filtra, pa še nekaj, ne spomnim se kaj, potem je šlo. _________________ LP
Božo |
stursc Član
Pridružen-a: Tor 08 Jun 2004 14:29 Prispevkov: 323 Aktiv.: 1.36
Objavljeno: Pon Feb 22, 2016 9:26 pm Naslov sporočila: |
Že 10 let nevem kaj pomeni menjava H7.
Prej 6 let pri starem in sedaj 4 leta pri novem.
(gre za VW(Škoda))
LP, stursc |
Pobesneli Član
Pridružen-a: Sre 02 Jan 2008 1:24 Prispevkov: 1070 Aktiv.: 5.03 Kraj: Ajdovščina
Objavljeno: Pon Feb 22, 2016 10:05 pm Naslov sporočila: |
Pri moji astri je pisalo da treba volan zasukat da dobiš žarnico pod blatnikom ven, vseeno prvič ko sem to delal sem rabil skoraj eno uro da sem novo spravil noter, namreč ko sem vzel ven nisem dal pozornosti na par detajlov.  |
ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3580 Aktiv.: 16.00
Objavljeno: Pon Feb 22, 2016 10:08 pm Naslov sporočila: |
Meni je v 8 let starem avtu do sedaj crknila ena.
Sta pa odpovedala oba balasta za xenon in obe xenon žarnici....
Je bil tak strošek, da bi raje 2x na leto menjal h7. _________________ 3 x 3 = 9 |
lucca brassi Član
Objavljeno: Tor Feb 23, 2016 8:33 am Naslov sporočila: |
(gre za VW(Škoda))
LP, stursc |
moji ženi tudi palčki polnijo rezervoar , vitrex in menjujejo žarnice in ona pravi isto kot ti , bejž bejž
pomaga pa B12 in beležnica ja pa kakšen kilometer več imam jih 40.000/leto oziroma 1000 na teden _________________ Moments before detonation ,....... TT |
ule Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2004 20:32 Prispevkov: 1583 Aktiv.: 6.68 Kraj: Babno Polje
Objavljeno: Tor Feb 23, 2016 9:48 am Naslov sporočila: |
stursc je napisal/a: |
(gre za VW(Škoda)) |
Letno pa delaš koliko km? Tudi pri mojem audiju že par let nisem zamenjal nobene žarnice, res pa da letno naredim skoraj samo 10000km. |
ro-bi Član
Objavljeno: Tor Feb 23, 2016 10:58 am Naslov sporočila: |
(gre za VW(Škoda))
LP, stursc |
pomaga pa B12 in beležnica ja pa kakšen kilometer več imam jih 40.000/leto oziroma 1000 na teden |
Si malo nesramen!
Meni se zdi čisto možno, ker , kot sem zgoraj napisal- 8 let star avto, crknila ena žarnica h7. Avto ima 165kkm prevoženih. _________________ 3 x 3 = 9 |
MarkoM Član
Pridružen-a: Tor 12 Sep 2006 15:29 Prispevkov: 2825 Aktiv.: 12.37 Kraj: Lovrenc na P.
Objavljeno: Tor Feb 23, 2016 11:11 am Naslov sporočila: |
Na mojem 13 let starem audiju sem prvič menjal xenon žarnice pred dobrim letom. Ker še ni bixenon ima za dolge luči verjetno H7, ne bi niti vedel, ker še ni nobena crknila. Avto ima 310k km.
Če se že hvalimo kako dolgo držijo žarnice  |
stursc Član
Objavljeno: Tor Feb 23, 2016 8:56 pm Naslov sporočila: |
ro-bi je napisal/a: |
Si malo nesramen!
Ne malo, močno!
Če nebi bilo res, si kat takega nebi upal napisat.
S tem ne vem koga sem hvalil, žarnico ali tip avtomobila, ampak .....
LP, stursc |
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 33.06 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Tor Feb 23, 2016 9:08 pm Naslov sporočila: |
Malo zategnite vajeti! _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
Uptime: 493 dni
