Jadralec Neznanec
Pridružen-a: Tor 24 Apr 2012 7:09 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.01
Objavljeno: Tor Apr 24, 2012 7:59 am Naslov sporočila: Philips Brilliance 190S |
Pozdrav,
dobil monitor Philips Brilliance 190S. Monitor deluje brezhibno, slika je tudi super fajn.
Težave pa so s tipkami spodaj desno. Monitor se na tipke ne da ugasnit, niti nastavljat. Sploh nic. Če pritisnem katerokoli tipko monitor samo za hip ugasne in se prižge nazaj.
Če računalnik ugasnem, gre monitor normalno v standby, če ga prižgem se normalno pobere.
Ampak, če monitor izključim iz omrežja in ga vklopim nazaj, ga s power tipko ne morem več prižgati. Problem rešim tako, da pritisnem dve tipki hkrati in jih držim cca 10 do 15 sec. Na ta način se monitor prižge. Če pritisnem power tipko se monitor sicer takoj prižge ampak tudi ugasne takoj ko jo spustim.
Tipke si je mogoče ogledati tule:
http://tablica.pl/oferta/philips-brilliance-190sw9-19-wxga-IDLVVr.html
Ima mogoče kdo kakšno idejo ali nasvet, kaj narediti z monitorjem?
J.
Nazadnje urejal/a Jadralec Sre Apr 25, 2012 10:43 am; skupaj popravljeno 2 krat |
airwolf Član
Pridružen-a: Sre 28 Maj 2008 17:17 Prispevkov: 2219 Aktiv.: 10.68 Kraj: Polhov Gradec
Objavljeno: Tor Apr 24, 2012 8:06 am Naslov sporočila: |
Lahko da so razpokani loti pri tipkah. Samo polotaš jih in je problem rešen. _________________ LP Gašper |
s57bat Član
Pridružen-a: Pon 09 Apr 2007 9:06 Prispevkov: 201 Aktiv.: 0.91 Kraj: Moste
Objavljeno: Tor Apr 24, 2012 10:10 pm Naslov sporočila: |
Hej hoj!
Pri teh monitorjih tipke rade malo same prevajajo.Preveri napetosti na nepritisnjenih tipkah.Mislim pa tudi, da je v tem modelu uporabljen krmilnik "vrhunske" firme Novatek.Če je tako, raje odnehaj.
l.p. Tomaž |
Profesor Einstein Član
Objavljeno: Sre Feb 24, 2016 9:31 am Naslov sporočila: |
Pozdravljeni
Tudi sam sem naletel na 190S monitor... sprva se lcd ni prižigal na tipko in najdem napihnjen kondenzator pri "novatek" kontrolerju.
Po menjavi kondenzatorja je lcd sicer oživel a se sedaj povsem naključno samodejno prižiga in ugaša... tudi ko ni prisotnega vga signala... kot da bi tipka prebijala.
Je to še kakšna okvara na napajalnem delu ali kje kak skrit kondenzator oziroma le tipka za vklop/izklop uničena in primerna za menjavo ?
Hvala za odgovor.
Lp. _________________ --
shmandi Član
Pridružen-a: Čet 09 Maj 2013 9:20 Prispevkov: 637 Aktiv.: 4.32 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Feb 24, 2016 9:49 am Naslov sporočila: |
Poskusi odklopit tipkovnico iin boš videl kaj se takrat dogaja. Včasih začnejo tipke malo prevajati, kot je omenjeno že zgoraj, in takrat je najboljša rešitev menjava vseh tipk. Težko je namreč ugotoviti, katera te nagaja. |
bostjang Član
Objavljeno: Čet Feb 25, 2016 10:02 am Naslov sporočila: |
s57bat je napisal/a: |
Mislim pa tudi, da je v tem modelu uporabljen krmilnik "vrhunske" firme Novatek. |
Zakaj? Saj se ga da zamenjati. |
Objavljeno: Čet Jun 09, 2016 5:54 pm Naslov sporočila: |
Sem zamenjal 2 tipki za vklop + še 2 za vstop in izstop iz nastavitvenega menija in je sedaj stanje stabilno.
Uporabnik LCD-ja navdušen jaz pa tudi da ne rabim več razdirati zadeve.
lp. _________________ --
