Industrijski CRT monitor
satelitko
Prispevkov: 1777
Aktiv.: 7.50
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 27, 2016 10:12 am    Naslov sporočila:  Industrijski CRT monitor Odgovori s citatom
Na enem stroju, starem 20+ let, je crknil CRT monitor Mitsubishi C-5470. Napaka je sicer banalna (počil in na enem mestu se je prežgal oddvojen del VN transformatorja, na katerem sta trimerja za G2 in fokus), a je stvar seveda popolnoma nedobavljiva oz. absolutno predraga. No, če jo ima kdo po čudežu v predalu- oznaka je FS 54688-02.
Iščem torej črno skrinjico, ki bi znala pretvorit obstoječ video signal v VGA razumljiv običajnim PC monitorjem , če pa kje ulovim ustrezen monitor pa toliko bolje...
Original je 14 colski, mislim, da bi v ohišje zbasal do 17col.
Signal je R/G/B/H/V
Hf = 24kHz
Vf = 50 Hz
Please help!
qwertz
Prispevkov: 2743
Aktiv.: 13.21
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 27, 2016 11:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne spoznam se na to, samo, jaz bi gledal v to smer, da bi montiral noter en LCD. Adapterji obstajajo...
 Velikost datoteke:  11.62 KB
 Pogledana:  3453 krat
 Velikost datoteke:  26.17 KB
 Velikost datoteke:  100.7 KB
 Velikost datoteke:  98.12 KB
satelitko
Prispevkov: 1777
Aktiv.: 7.50
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 27, 2016 1:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mah, če bi blo samo dratke za pretaknit....
Povej, kateri ceneni LCD PC monitor zna pokazat 24kHz horizontalno?
airwolf
Prispevkov: 2219
Aktiv.: 10.68
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 27, 2016 4:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kaj takega?
http://www.industrial-panels.com/CRT-replacement-monitors/14-mazak-c5470-replacement-monitor
LP Gašper
satelitko
Prispevkov: 1777
Aktiv.: 7.50
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 27, 2016 8:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, fantje, tudi meni Google deluje... Mašina stoji, to rabim včeraj...
elson2k
Prispevkov: 1660
Aktiv.: 8.71
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 27, 2016 8:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Google je tudi edini, ki to ima na zalogi. Imaš žal preveč specifično težavo in na čudeže jaz ne bi računal.
Sem imel podobno težavo dva meseca nazaj. Ni šlo drugače kot pa kupit enako zadevo, torej pregrešno drag originalni nadomestni del (začuda se je še našel, 18 let star obdelovalni stroj za steklo), je bil pa tako kot pri tebi problem čas.
Prispevkov: 1972
Aktiv.: 12.87
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 27, 2016 9:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po mojem potrebuješ nek pretvotnik/converter, ki je sposoben zajemat tako nizko hor. frekvenco, ki jo je imela včasih ega grafika.
Težko boš dobil poceni lcd monitor kot včasih npr. HP 17" P17A, ki je imel širok razpon frakvence (Horizontal: 24KHz-83KHz; Vertical: 50 Hz-76 Hz) ampak zgolj industrijsko izvedbo, ki je višjega €€ ranga. Ali pač.
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.92
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 27, 2016 10:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
stroj je drag, če stoji
___
PPG78
Prispevkov: 2342
Aktiv.: 9.88
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 29, 2016 9:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za test ti lahko posodim tole:
LP, Peter
Spajky
Prispevkov: 1095
Aktiv.: 6.00
Kraj: Obala
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 01, 2016 8:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tu ima en nek ind.LCD monitor viška in ne ve kaj z njim, vprašaj ..
https://slo-tech.com/forum/t661645#crta
