sirjost Član
Pridružen-a: Sob 20 Feb 2016 16:30 Prispevkov: 95 Aktiv.: 0.83 Kraj: pescenk bliz Cerknce
Objavljeno: Ned Feb 28, 2016 12:13 pm Naslov sporočila: Datotečni sistem |
Ko sem poskušal prenesti neko mapo v kateri je več datotek mi je ko sem prenašal na trdi disk napisalo za dve datoteki, da sta preveliki za ta cilni datotečni sistem.
Piše citiram: Datoteka base.xpak je prevelika za ciljni datotečni sistem.
Vrsta datoteke:XPAK.
In še za eno to pa je intial.xpak
Vrsta datoteke XPAK
Zanima me kako rešiti težavo in naložiti tudi te dve datoteki. _________________ lp jerc |
Obelix Član
Pridružen-a: Pon 19 Maj 2008 13:59 Prispevkov: 1881 Aktiv.: 9.02 Kraj: Maribor
Objavljeno: Ned Feb 28, 2016 12:21 pm Naslov sporočila: |
Lahko samo ugibam (ker si podal premalo informacij), da je disk formatiran s FAT32 datotečnim sistemom, datoteka pa je večja od 4GB.
Rešitev. Spremeni format diska na NTFS. |
sirjost Član
Objavljeno: Ned Feb 28, 2016 12:23 pm Naslov sporočila: |
Kako pa se to spremeni.
Ja datoteki sta večji od 4G. Vendar pa me zanima ali se bo kaj na disku spremenilo ali kakšna nevšečnost. _________________ lp jerc |
Obelix Član
Objavljeno: Ned Feb 28, 2016 12:32 pm Naslov sporočila: |
V ukazni vrstici vtipkaš ukaz convert x: /fs:ntfs. Tisti x je oznaka tvojega diska. Če to na primer disk D, boš vtipkal convert D: /fs:ntfs.
Načeloma se podatkom na disku ne bo nič zgodilo. Garantiram pa ne.  |
DusanK Član
Pridružen-a: Pon 19 Nov 2012 23:46 Prispevkov: 1975 Aktiv.: 12.85 Kraj: Medvode - med vodami
Objavljeno: Ned Feb 28, 2016 12:54 pm Naslov sporočila: |
Načeloma ni problem spremeniti datotečni sistem diska iz FAT32 v NTFS (nazaj je večji problem) a vedno boš dobil nasvet, da najprej naredi backup podatkov brez katerih ti živeti ni, če se vseeno med konvertiranjem kaj zalomi (izpad elektrike, bad sector itd....).
Imaš op. sistem Windows XP?
Priprava in pregled:
Odpreš Command Prompt okno (Start/Run in vpišeš CMD) in v ukazni vrstici vpišeš:
chkdsk c: /f
odpre se opozorilo, da bo to izvedel pri naslednjem restartu, zato potrdiš z Y (ali D, če imaš slovensko verzijo) in narediš restart sistema. Začne se postopek preverjanja, ki traja nekaj časa. Če na koncu najde kake nepovezane datoteke ali napake jih potrdi z Y (ali D, če imaš slo Win) drugače izpiše samo povzetek.
S tem si vsaj glede podatkov na jasnem, da je vse ok. Lahko bi chkdsk c:/f dodal še stikalo /r, ki pregleda disk še proti slabim sektorjem a trajanje se tako podaljša.
Pretvorba:
Ko prejšnji ukaz chkdsk naredi svoje zopet odpreš Command Prompt okno in vpišeš:
Convert C: /FS:NTFS
Postopka ne prekinjaj in počakaj, da se izpiše spet ukazna vrstica z utripajočim kurzorjem _.
Ko konča pretvorbo naredi restart.
Preveriš npr. v Raziskovalcu, desni klik na C: disk/particijo, izbereš Lastnosti in v povzetku bi moral pod Datotečni sistem pisati zdaj NTFS.
Zdaj lahko na tak disk/usb ključ kopiraš tudi datoteke, ki so daljše kot 4GB v enem kosu.
Če imaš disk razdeljen na več particij npr. poleg C: še D: ali E: in imajo tudi FAT32 datotečni sistem potem, če želiš še ostale pretvoriti, zopet ponoviš zgornje, le črka C: se zamenja z D: ali E:.
Poročaj.
p.s.
(pre)počasen sem.  _________________ Največji čar - električar |
sirjost Član
Objavljeno: Ned Feb 28, 2016 1:21 pm Naslov sporočila: |
Windows imam 8.1 _________________ lp jerc |
DusanK Član
Objavljeno: Ned Feb 28, 2016 1:53 pm Naslov sporočila: |
Hm, malo sumljivo mi je, da imaš Win8.1 disk pa (še) Fat32 datotečni sistem ?
Kakšna je kapaciteta diska in preveri, če je res Fat32 ?!
Drugače velja podobno tudi za Win8.1.
Poročaj. _________________ Največji čar - električar |
rafaellsi Član
Pridružen-a: Ned 11 Sep 2011 18:54 Prispevkov: 479 Aktiv.: 2.85 Kraj: Radovljica
Objavljeno: Ned Feb 28, 2016 2:51 pm Naslov sporočila: |
Da ni mogoče problem predolgo ime oz. ime celotne poti do datoteke... |
sirjost Član
Objavljeno: Ned Feb 28, 2016 9:05 pm Naslov sporočila: |
Mi lahko prosim opišete kje lahko to pogledam. Situacija je taka da poskušam z notranjega diska oziroma disk od računalnika prenesti datoteke ki sem jih opisal v zunanji trdi disk. Ta zunanji disk je kar nov 2 T kupil sem ga pred manj kot enim letom. _________________ lp jerc |
Obelix Član
Objavljeno: Pon Feb 29, 2016 10:03 am Naslov sporočila: |
Pa si preveril kakšen datotečni sistem ima tvoj zunanji disk ? |
v.j. Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2015 9:47 Prispevkov: 1665 Aktiv.: 13.17 Kraj: Veldes
Če prav razumem, imaš težave pri kopiranju datotek iz računalnika (notranji trdi disk) na zunanji USB trdi disk?
Pojdi pod "moj računalnik" in poglej kateri datotečni sistem ima tvoj trdi disk. Lahko da je FAT32, kot večinoma USB ključki. Zunanji USB trdi disk, še posebej novejši in večji, so formatirani NTFS že privzeto, ampak pustimo se presenetiti.
Lahko bi delala težave tudi predolga pot in imena (path), ki se hitro nabere preko dovoljenega števila znakov, lahko je težava tudi v nedovoljenih znakih, zato jaz uporabljam izključno ASCII, brez šumnikov seveda in brez presledkov, vejic, pik in podobnih simbolov, ki jih windowsi sicer prebavijo, ampak ni nujno, da je to v redu, podčrtaji in minusi ne delajo težav. Torej pot do datotek je lahko neverjetno dolga, saj je že privzeto nekako takole:
C:\Documents and Settings\users\user\My Documents\ ...mapa\mapa\mapa\...\datotekazdolgimimenomtralala
Sem že imel težave pri kopiranju, ko sem imel super urejene dokumente, lepo po mapah in mape v mapah, res lepo sortirano, ampak žal je bila pot (path) preprosto predolga in sem moral malo skrajšat. Interno recimo še gre, ven pa noče, spet odvisno kako imaš na zunanjem disku. Nikoli se nisem posebno poglabljal v to, ampak sem začel paziti pri dolgih imenih. Še bolj kot kopiranje so imeli težave nekateri programi in to kar interno.
Če je zunanji disk slučajno FAT32, je to lahko iz razloga, saj naj bi FAT32 omogočal izključitev USB pogona brez varnega odstranjevanja, NTFS pa je bolj občutljiv. Ravno včeraj sem želel preizkusit če mi smart TV predvaja mkv datoteke in seveda je bil USB ključek formatiran FAT32 in ni šlo gor, potem sem želel formatirati ključek v NTFS in ni šlo... potem pa google in z nastavitvami v nevarno področje delovanja je seveda šlo tudi v NTFS. Po nadalnjem prebiranju sem ugotovil, da naj bi bilo treba NTFS USB napravo odstranjevati varno ali pa tudi ne, če po končanem pisanju počakaš vsaj 2 sekundi, no, to sem delal že prej s FAT32, nikoli varno odstranjeval ključka in je vse v redu, res pa ga nikoli nisem kar izpulil, ko je lučka na njem utripala, vedno počakal, da je vse fertik, pozaprl okna zanj , počakal in izpulil. _________________ Kontakt na e-mail, za več informacij klikni gumb 'www', na ZS ne odgovarjam!
DusanK Član
Objavljeno: Pon Feb 29, 2016 12:25 pm Naslov sporočila: |
sirjost je napisal/a: |
Mi lahko prosim opišete kje lahko to pogledam. Situacija je taka da poskušam z notranjega diska oziroma disk od računalnika prenesti datoteke ki sem jih opisal v zunanji trdi disk. Ta zunanji disk je kar nov 2 T kupil sem ga pred manj kot enim letom. |
Si sploh prebral zgornji odgovor ali imaš težave z razumevanjem le tega?
Še 1x, zadnjič.
DusanK je napisal/a: |
Poročaj. |
sirjost Član
Objavljeno: Pon Feb 29, 2016 5:21 pm Naslov sporočila: |
Sem preveril in ja je FAT32 kod so nekateri že to povedali. Vendar ste skoraj vsi napisali naj spremenin in me zanima kako to lahko škoduje na trdi disk.
In pa še zelo natančno opisan postopek kako se to spremeni, saj nisem ravno računalniške sorte in nebi rad naredil kakšno napako. _________________ lp jerc |
DusanK Član
Objavljeno: Pon Feb 29, 2016 5:38 pm Naslov sporočila: |
Kaj od zgornjega ne razumeš ?
Ker imaš opisan natančen postopek kako spremeniš iz fat32 v ntfs datotečni sistem le drugo črko (namesto C: ) moraš uporabiti.
Npr. Če ima tvoj zunanji disk dodeljeno črko X: potem v Command Prompt vpiši:
Convert X: /FS:NTFS
p.s.
Command Prompt prikličeš, če desno klikneš na Start (ali kombinacija Win+x) in izbereš Command Prompt (Admin) ali slovensko Ukazni poziv (Skrbnik). _________________ Največji čar - električar |
sirjost Član
Objavljeno: Pon Feb 29, 2016 6:24 pm Naslov sporočila: |
hvala _________________ lp jerc |
