Krmiljenje 7 segmentnih LED z arduino
haRmOniKa
Pridružen-a: Pet 03 Dec 2010 20:10
Prispevkov: 96
Aktiv.: 0.54
Kraj: Dolenjska
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 21, 2016 11:16 pm    Naslov sporočila:  Krmiljenje 7 segmentnih LED z arduino Odgovori s citatom
Iz led trakov sem naredil 12 velikih 7 segmentnih display-ev. Rad bi jih krmilil z arduinom, pa me zanima ali bo krmiljenje po spodnji shemi primerno ali bo bolje, da vsak pin na display-u priklopim na svoj pin na arduinu (mega). Bojim se namreč, da bi display-i zaradi frekvence utripali ali izgubili svetlost. Arduino bo navodila za prikazovanje sprejemal preko bluetooth. Ali lahko branje bluetooth toka kaj poslabša stanje (delay)?
Posamezni segment ima tok med 150 in 200mA in napetost 12V. Katere cenovno ugodne tranzistorje (mogoče mosfet) priporočate kot stikala? Uporabljam tudi BCD 4511. Je smiselno med BCD in arduino namestiti upor kot zaščito v primeru, da tranzistor zgori?
Vezava naj bi bila naslednja: arduino -> BCD -> upor -> tranzistor -> display. Je še kaj na kar moram biti pozoren?
EDIT: Popravil LCD/LED zmešnjavo.
 Velikost datoteke:  42.21 KB
 Pogledana:  25 krat
Nazadnje urejal/a haRmOniKa Ned Feb 21, 2016 11:47 pm; skupaj popravljeno 2 krat
Aktiv.: 32.97
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 21, 2016 11:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Misliš na to? Po shemi mi nekaj ne "štima"!
lipa
Prispevkov: 734
Aktiv.: 3.82
Kraj: Lipa Beltinci
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 21, 2016 11:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po moje led ne lcd.
Lep pozdrav!
Boris Z.
Aktiv.: 32.97
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 21, 2016 11:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se strinjam!
haRmOniKa
Prispevkov: 96
Aktiv.: 0.54
Kraj: Dolenjska
Ups, LED in LCD sem zamenjal Very Happy
7 segmentni LED display so.
Prispevkov: 3476
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 25, 2016 10:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
1. S tranzistorji moraš 5V nivoje spremeniti v 12V in tokovno primerno ojačiti (več kot 1A za digit). Na eni strani bi verjetno šlo tudi z emitorskim sledilnikom, saj trak pri 7V ne bo svetil.
2. Si upošteval, da boš zaradi multipleksiranja dobil 1/12 svetilnosti posameznega traku? Deloma lahko to kompenziraš z višjo napajalno napetostjo.
3. Priporočam 7 izhodov iz Arduino, brez uporabe 4511, torej dodatne 3. S tem boš lahko prikazal katerokoli kombinacijo prižganih segmentov (znake, nekatere črke).
haRmOniKa
Prispevkov: 96
Aktiv.: 0.54
Kraj: Dolenjska
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 26, 2016 5:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Razmišljam, da bi svetilnost popravil z D flip flop celico...
Črke na srečno ne bom potreboval, tako da mi zadostujejo 4511, sicer pa dobra ideja.
Prispevkov: 3476
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 26, 2016 6:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
haRmOniKa je napisal/a:
Temu se reče (8-bitni) zapah (latch), torej 8 D celic v enem čipu.
Prednost D celic je tudi, da so dovolj le N tranzistorji v negativni veji.
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.51
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 26, 2016 7:24 pm    Naslov sporočila:  Re: Krmiljenje 7 segmentnih LED z arduino Odgovori s citatom
.......Posamezni segment ima tok med 150 in 200mA in napetost 12V.............
.....Črke na srečo ne bom potreboval, tako da mi zadostujejo 4511.......
Tole vse skupaj, zgornji citat in ta slika iz podatkovnega lista CD4511
mi enostavno ne gre skupaj. Brez dodatnih tranzistorjev in multipleksa, tole enostavno ne bo šlo, kar je že bostjanq napisal.
haRmOniKa
Prispevkov: 96
Aktiv.: 0.54
Kraj: Dolenjska
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 26, 2016 7:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaka57, na izhode 4511 bo vezal tranzistorje in tam povečal napetost in tok.
MOND
Prispevkov: 623
Aktiv.: 2.62
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 26, 2016 11:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
haRmOniKa, namesto 84 npn tranzistorjev lahko uporabiš tudi 12x ULN 2003 ali ULN 2004, odvisno od uporabljene napajalne napetosti za 4511.
haRmOniKa
Prispevkov: 96
Aktiv.: 0.54
Kraj: Dolenjska
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 27, 2016 1:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dober predlog, MOND. Hvala!
Prispevkov: 3476
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 28, 2016 1:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V primeru ne-multipleksiranja, ti namesto 4511 predlagam uporabo pomikalnega registra, o možnosti z izhodnim zapahom, npr. 4094. Tako boš lahko cel prikazovalnik krmilil s tremi žicami (in tudi prikazal druge znake). Tudi razširljivost je enostavna.
Če prav množim, bo cel prikazovalnik zahteval nekje 15A toka. Paziti boš moral na mase, da bo tudi čip na koncu videl prave napetostne nivoje. Kako veliki (dolgi) pa bodo segmenti?
haRmOniKa
Prispevkov: 96
Aktiv.: 0.54
Kraj: Dolenjska
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 28, 2016 2:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
S pomikalnim registrom se bojim, da si zagrenim življenje pri programiranju. Bom pa vseeno razmislil.
Res je, skupni tok bo okoli 15A. Segmenti bodo sestavljeni iz treh vzporednih trakov, skupno 21 smd 3528 ledic. Dolžina pa pride okoli 125mm/segment.
Ravno berem specifikacije za 4511. Čip že ima vgrajen latch, tako da multipleksiranje sploh nebi smelo biti problem...
haRmOniKa
Prispevkov: 96
Aktiv.: 0.54
Kraj: Dolenjska
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 23, 2016 11:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po malo pauze sem spet nazaj Smile
Ledice so že vse povezana, sedaj pa rišem vezje. Shemo imam na priloženi sliki. Zanima me ali naj dam še (rdeče) upore med arduinom in mojim vezjem? Je še kaj na kar bi moral paziti/dodati v shemi?
Kako široke linije naj narišem tam, kje bo napetost 12V in tok okoli 10A?
Vsak komentar zelo dobrodošel. Hvala!
 Velikost datoteke:  477.2 KB
 Pogledana:  27 krat
Stran 1 od 3
Uptime: 7 dni
