Soncna celica in "charger controler"
mojster-kvarish
Pridružen-a: Pet 22 Jan 2016 21:55
Prispevkov: 46
Aktiv.: 0.40
Kraj: Centralno močvirje
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 27, 2016 1:00 pm    Naslov sporočila:  Soncna celica in "charger controler" Odgovori s citatom
oi elektro ljudstvo,
Nabavil sem si soncno celico, 2.5 w, 5.5v, 450ma
Kot novinc sem bolj neizkusen v tem, mislil sem da bom samo priklopil na power bank in bo rec delala.
No, ko jo priklopim da bread board celica dela super, toda menda je treba to energijo najprej spravit nekam, predno se jo uporabi...
Nasel sem tole: http://www.mdpub.com/555Controller/
in sicer tam nekje proti polovici besedila pise "You may start with only one small solar panel, then add a few more later, possibly a wind turbine, and a bigger battery bank."
pa me zanima, ali bo to primerno za mojo celico?
Sicer pa nisem vezan na zgornjo povezavo s krvjo, imate morebiti kaksno drugo shemo?
Hvala
gnu/linux
ker raje uporabljam svoboden OS
kot pa ukradenega ki ni vreden svojega denarja...
MOND
Prispevkov: 623
Aktiv.: 2.62
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 27, 2016 3:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ključno vprašanje: Kašen power bank misliš polniti?
Podatki, kot so napetost in kapaciteta bi prav prišli.
Verjetno ne misliš polniti svinčevega akumulatorja ali pač?
mojster-kvarish
Prispevkov: 46
Aktiv.: 0.40
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 27, 2016 6:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zivijo MOND,
Kjah, ce je tista shema iz povezave res uporabna, bi si lahko omislil se ene 5-6 celic, pa pol na avto akumulator, ko smo na morju v kampu.
Sicer pa zdaj za zacetek imam teli dve:
http://www.galagomarket.com/index.php/item/display/171/324_novost-!!!_rs_2200mah-li-ion-rechargeable-power-bank,-pb-2200
http://www.galagomarket.com/index.php/item/display/172/325_novost-!!!_rs_5000mah-li-ion-recargeable-power-bank,-pb-a5200
Sicer je najbrz smotrno zacet s tisto manjso, da sploh vidim koliko dolgo to polni...
Hvala
gnu/linux
int47
Prispevkov: 2105
Aktiv.: 8.86
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 27, 2016 8:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Shranjevanje energije vnaša izgube. Ali je potrebno, je odvisno od uporabnika.
Če ti zadostuje, da imaš solarno elektriko le v sončnem vremenu, ni potrebno.
Če boš na celice priključil porabnik in želiš, da deluje tudi ob slabšem osončenju, je potrebno predimenzionirat celice.
Shranjevane energije omogoča časovno omejeno delovanje porabnika tudi v času, ko poraba presega proizvodnjo.
Power bank je navadno za 5V naprave.
Vezje je za močnejše celice in 12V akumulatorje.
Za učinkovito polnenje potrebuješ solarno celico, z višjo nazivno napetostjo od plavajoče napetosti Pb akumulatorja, ki je cca. 13,5 - 13,8V.
780X stabilizatorji na vhodu potrebujejo napetost, ki je za cca 2 - 3V višja od izhodne.
12V avtomobilski rele ne bo deloval na 5,5V celico.
Tuljava (tudi manjšega) releja lahko ob ne-optimalnem osončenju porabi precejšen % toka 2,5W sončne celice.
Male kitajske solarne celice imajo, odvisno od (ne) poštenosti prodajalca, lahko podano napetost odprtih sponk, ali nazivno napetost.
Kdor ni skregan, ni Slovenc !
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 27, 2016 11:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mojster-kvarish je napisal/a:
5 ali 6 2,5W celic ti ne bo polnilo avtomobilskega akumulatorja do te mere, da bi lahko tudi ven kaj vzel.
Avto ti bo vžgal tudi čez dva meseca (sončna), kaj več pa ne.
3 x 3 = 9
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.67
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 28, 2016 12:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Linearni regulator, kot je 78xx serija v sistemih s sončnimi celicami nima kaj početi. Zakaj? Ker samo brez potrebe porablja že tako omejeno energijo, pridobljeno iz celic.
Za take stvari se uporablja paralelni regulator, ne pa serijski. Primer: jaz imam za polnjenje 6V svinčev accu sončno celico direktno na accu ter paralelno zener diodo 6.8V. Ko se polni, je na voljo celotna energija celice, ko je accu poln pa tok celice pač teče skozi diodo - se spreminja v toploto. Nekako podobno bi moral narediti, samo zenerca mora biti nižje napetosti - okoli 5.5V recimo.
Za avto accu pa pozabi - zanj rabiš veliko večjo celico - 50W ali več, če hočeš imeti kaj od njega.
int47
Prispevkov: 2105
Aktiv.: 8.86
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 28, 2016 11:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
protoncek je napisal/a:
V original načrtu je uporabljen 40A avtomobilski rele. Pri nekaj 100W moči zaradi enega 7805 ne bo velike škode.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.67
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 28, 2016 11:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se čisto strinjam, ampak govoril sem o dotičnem sistemu: v primeru 5.5V 450mA je LM78xx še kako požrešen!
No, v natanko tem itak to ne dela, ker je vhodna napetost premajhna. Lahko bi dve celici vezal v serijo, pa bi dobil 10-11V, kjer bi celo delalo. Seveda bi šlo pol pridobljene elektrike za veselo gretje LM-ja. Brick wall
TOLE je vse, kar rabiš.
mojster-kvarish
Prispevkov: 46
Aktiv.: 0.40
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 29, 2016 2:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Oi oi, tu pa tece nekaj stroma, hvala!
hej int47, ziv, torej trenutno ne mislim resno shranjevat nic energije, toda rad bi pa v praksi naredil svaj nekaj uporabnega iz te celice ki jo imam.
Za razlago vezja pa srcna zahvala!
hoj ro-bi, super podatek, da vem kaj lahko ustreze komu.
ziv protoncek, torej vn s serijskim, not s paralelnim regulatorjem, specificno paralelno zener diodo (hvala za povezavo), ce prav razumem malo visje voltaze kot akumulator? Ali si mislil dobesedno da od vseh komponent rabim samo eno to zener diodo ali samo da jo zamenjam s tistim 78XX? (to bi sicer res poenostavilo stvari, in bi z veseljem prisluhnil nacrtu!)
Torej oblikujemo nekaj! Moj cilj je samo prakticno uporabit, uspeh je ce naredim da 'komaj da dela', toda gre za izrazen princip.
Zatorej nekaj osnovnega kot polnjenje baterije s soncno celico je cilj. (saj veste, zelim tisti obcutek: :IT"S ALIVE!!!")
No, v tem tednu bom zbral komponentice in zacel pocasi sestavljlat, upe polagam za vikend!
Se podvprasanje, ali je smotrno, da je cela rec 'hitrejsa in mocnejsa', kupit se eno soncno celico?
Se enkrat hvala vsem za cas in info!
gnu/linux
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.67
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 29, 2016 5:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri majhnih tokovih, kot je v tvojem primeru je zenerca čisto OK. Bolj kritično bi bilo, če bi imel recimo 100W panel in bi moral na zenerci greti teh 100W...
Napetost zenerce naj bo malo višja, ja. Toliko, kot tisti vezje za polnjenje accuja še prenese, in če je to USB, ki ima 5V, potem je po moje okoli 5.5V še varna meja.
V primeru 12V accuja bi bila ta napetost recimo tam od 13.8 do 14.4 V nekje...
Če je recimo accu direktno na celici (in seveda paralelno zenerca), potem mora biti ta dioda taka, da takrat, ko ni sonca ne bo praznila accuja. Ampak če misliš polnit accupack ima on itak svoje vezje noter, tako da to ne bo problem, po moje.
mojster-kvarish
Prispevkov: 46
Aktiv.: 0.40
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 29, 2016 7:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
oi oi protoncek,
hmm, torej samo eno diodo rabim? Kjah, lepsega dneva mi skoraj ne bi mogel narest!
Se finalno vprasanje, ta paralelna vezava zenerce,
imam rdeci in crk kabel iz soncne celice, ki ju priklopim na akumulator.
Vzamem zener diodo in jo (obrnem pravilno ter) vezem iz rdecega kabla na crni?
gnu/linux
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.67
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 29, 2016 8:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nope....zener diode se vedno vežejo v zaporni smeri. Torej na rdečo žico tisti del diode, ki ima rinček. Če jo boš vezal takole kot si narisal, boš dobil ven največ 0.7V... Liar
mojster-kvarish
Prispevkov: 46
Aktiv.: 0.40
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 02, 2016 4:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
oi oi protoncek,
no, do zdaj se je manjsa (prazna) power bank-a polnila.
Vceraj sem sel v HTE in kupil zenerco,
kolikor je bilo sonca sem imel celo stvar na vrtu,
pred sesto sem vse skupaj prestavil pod zarnico,
celo noc se je polnilo,
danes dopoldne okoli 11 sem vse odnesel na vrt,
in zdaj, 15:30 ko sem prisel iz sprehoda s psi
je power banka imela zeleno lucko (da se je napolnila)
pa ni toliko narobe... na stromu se polni okoli 5 ur, tole ni toliko slabse...
ce bi imel se eno taksno soncno celico,
ali ju vezem vzporedno ali zaporedno?
Predvidevam da dvignem ampere, ne volte?
Zenerca je zopet samo ena, malo nad voltazo akumulatorja?
Protoncek, hvala ti za vztrajanje z amaterji kot sem jaz!
gnu/linux
Spajky
Prispevkov: 1095
Aktiv.: 5.99
Kraj: Obala
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 02, 2016 6:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Upam, da je zenerca dovolj močna, da je pri paralelni vezavi še ene celice in pri močnem soncu ob priliki ne bo scvrlo ...
S sončnimi celicami nimam praktičnih izkušenj, ma če se bo paralelno vezalo še eno celico, upam, da je zenerca dovolj močna, da ne crkne na močnem soncu (ker bo takrat viška toka iz celic) ...
Nazadnje urejal/a Spajky Sre Mar 02, 2016 6:50 pm; skupaj popravljeno 1 krat
mojster-kvarish
Prispevkov: 46
Aktiv.: 0.40
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 02, 2016 11:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hej Spajky,
protoncek je omenjal akumulator, torej usb power bank, ko je omenjal zenerco, in sicerj e primerjal voltazo, da zenerca mora bit malo vec kot akumulator.
Sicer pa sem kupil 4 zenerce, 5w 5v6, bo pomagalo ce stisnem dve vzporedno (ali moram zenerce zaporedno med seboj)?
Ali je bolje kupit eno zenerco, primerno za novo situacijo?
Pa ce prosim se malo kvasa na tole nekvaseno testo: ce od ene soncne celice vzamem minus zicko in jo vezem na plus druge soncne celice, torej zaporedno, bom dobil vec voltaze in isto amperazo?
Glede na to, da je celica 2.5W, 5.5V in 450ma, usb elektricni polnilci so pa od 1000ma do 2000, razumem da bi jaz rabil dobit vecjo amperazo, da bodo celice bolj delovale.
Je torej treba celice vezat zaporedno ali vzporedno, da dobim 5.5V in 900mA = 4.95W?
Hvala
gnu/linux
