sberci Član
Pridružen-a: Pon 08 Dec 2014 15:25 Prispevkov: 114 Aktiv.: 0.89 Kraj: Kranj
Objavljeno: Sre Mar 02, 2016 12:50 pm Naslov sporočila: Zvezda / trikot |
Skoraj da osnovnošolsko vprašanje vendar me je zje.... in enostavno ne vem če prav razmišljam.
Skratka imam pumpo (motor) ki je trenutno vezan v trikot in na FAZNI nametosti 3x120VAC oz MEDFAZNI 200VAC
Pumpo bi rad napajal z 3x240VAC oz. medfazno 400VAC
Je to možno? Kaj je treba spremeniti? Je keč samo v drugačni vezavi, iz trikota v zvezdo?
Podatki pumpe v prilog.
293.95 KB |
24 krat |
251.2 KB |
8 krat |
279.36 KB |
33 krat |
overload Član
Pridružen-a: Tor 23 Jun 2015 10:30 Prispevkov: 71 Aktiv.: 0.58
Objavljeno: Sre Mar 02, 2016 12:54 pm Naslov sporočila: |
Težka bo. Sedaj imaš na posameznem navitju 200V, v zvezdi imaš na navitju koren3 x manjšo napetost, torej 230V pr tej mreži, kar je 15% več
psevdonim Član
Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42 Prispevkov: 3411 Aktiv.: 14.91 Kraj: slo
Objavljeno: Sre Mar 02, 2016 1:56 pm Naslov sporočila: |
na zadnji sliki piše "zvezda 3x380V pri 50Hz" ali "zvezda 3x400V pri 60Hz".
_________________ ___ |
lipa Član
Pridružen-a: Ned 27 Sep 2009 9:39 Prispevkov: 734 Aktiv.: 3.82 Kraj: Lipa Beltinci
Objavljeno: Sre Mar 02, 2016 2:01 pm Naslov sporočila: |
Na tretji sliki je lepo napisano 380V Y (oz zvezda), se pravi prevezava v zvezdo.
Boris Z. |
ecobra Član
Pridružen-a: Pet 27 Jun 2014 14:16 Prispevkov: 318 Aktiv.: 2.37 Kraj: Radeče
Objavljeno: Sre Mar 02, 2016 2:04 pm Naslov sporočila: |
Glede na podatke na zadnji sliki jo moraš vezati v zvezdo. Sedaj imaš vezano v trikot (po drugi sliki sodeč). Ni mi pa jasno kako je do sedaj delala oz kje je bila napajana ?
sberci Član
Objavljeno: Sre Mar 02, 2016 2:26 pm Naslov sporočila: |
Sedaj je napajana preko stroja kateri je napajan preko trafota kateri zniža napetost (Japonsko).
Pumpa pa bo prestavljena na drugo aplikacijo kjer pa imam tudi evropsko višjo napetost.
vilko Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2004 10:26 Prispevkov: 3365 Aktiv.: 14.17 Kraj: Dragomer
Objavljeno: Sre Mar 02, 2016 2:47 pm Naslov sporočila: |
Kadar je motor vezan v trikot, so tuljave napajane z medfazno napetostjo, saj so tudi priključene na medfazno.
Kadar je motor vezan v zvezdo, imajo tuljave eno skupno točko, kjer se formira nekaka nula pri simetrični obremenitvi. Tako so posamezne tuljave na fazni in ne medfazni napetosti.
(vsaj tako je bilo pred vojno..)
_________________ Nihče ni za vojno in vsi so za mir,
Janez Menart |
sberci Član
Objavljeno: Čet Mar 03, 2016 10:43 am Naslov sporočila: |
vilko je napisal/a: |
(vsaj tako je bilo pred vojno..) |
Mislmi da tudi po vojni se ni nič spremenilo
sberci Član
Objavljeno: Čet Mar 03, 2016 10:44 am Naslov sporočila: |
Če prav razumem samo spremenim vezavo v zvezdo in gasa?
psevdonim Član
Objavljeno: Čet Mar 03, 2016 12:45 pm Naslov sporočila: |
sberci je napisal/a: |
Če prav razumem samo spremenim vezavo v zvezdo in gasa? |
ne brez motorskega zaščitnega stikala (ali bimetala), nastavljenega na nazivni tok motorja.
