Kako deluje napajanje preko etherneta?
Saran
Prispevkov: 729
Aktiv.: 3.65
Kraj: Zasavje
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 06, 2016 2:44 pm    Naslov sporočila:  Kako deluje napajanje preko etherneta? Odgovori s citatom
Živjo!
Ni mi čisto jasna tale zadeva glede napajanja preko Power over Ethernet. Npr. če želim napajati neko lastnoročno-izdelano napravo preko UTP kabla, moram na določenih paricah injektirati električno energijo. Kolikor sem gledal standarde, se ponavadi za napajanje uporabijo žili 4/5 za + in 7/8 za GND. Napetost pa naj bi bila od 37 do 56VDC, ponavadi je to 48VDC.
Jaz na drugi strani potrebujem +5VDC. Sicer bi lahko na kabel dal tudi nižjo napetost npr. 12VDC + buck converter ali pa celo kar 5VDC. Samo potem bi imel dva problema: Napetost nebi bila po standardu in na kablu bi imel padec napetosti, tako, da na cilju v primeru 5VDC nebi dobil želene napetosti. Iz tega razloga bi se najraje držal kar standarda.
Se pravi, da bi bila tako najboljša rešitev kar en buck converter, ki pretvori dobljeno napetost na 5VDC. In tule je moj naslednji problem. Kolikor sem razumel standarde, ne morem na kabel kar direktno priklopiti kakšnega buck pretvornika, saj se mora naprava biti sposobna identificirati, ko se priklopi na PoE switch. Zadeva "PD" mora biti sposobna sporočiti switch-u, da podpira PoE standard in želi odjemati električno energijo. In to se baje stori tako, da na paricama nastavi določeno upornost ali nekaj podobnega.
Mar že obstajajo kakšna obstoječa vezja za ekstrakcijo napetosti iz PoE načina?
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.50
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 06, 2016 3:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
O tem smo na forumu že debatirali.
Imaš pasivni in aktivni POE in vprašanje je ali to rabiš narediti za domačo rabo ali komercialno.
Pri nekaterih TP-Link Access point napravah (in zagotovo še kje) dobiš poleg majhno škatlico v kateri so vtičnica 12V, dva UTP ženska konektorja in tiskanina, ki spelje napajanje na parice 4/5 in 7/8, v samem Acces pointu je pa iz istih paric že speljano na napajanje naprave in to je to.
Seveda pa parice 4/5 in 7/8 niso proste pri Gb Ethernetu, kot je razvidno iz spodnje slike.
robert
Prispevkov: 1908
Aktiv.: 8.03
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 06, 2016 4:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imaš pravi PoE, ki ima 48V ter vso krmilno logiko na obeh straneh in je tudi predpisan z standardom ter "PoE", ki uporablja gole žice.
"PoE" uporablja modri par za + linijo ter rjavi par za - linijo ter poljubno napetost na njih. Tak sistem ponavadi uporablja Mikrotik, Ubiquiti,Tp-Link,.. za napajanje zunanjih anten.
Google in "poe injector diy" ti vrže ven malo morje slik kako in kaj Wink
LP Robert
Saran
Prispevkov: 729
Aktiv.: 3.65
Kraj: Zasavje
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 06, 2016 4:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Živjo!
Ne iščem PoE injektorja ampak ekstraktor oz. aktivni splitter. Pasivnih injektorjev je že na ebay-u polno, zanima me pa kako naj izdelam napravo, da se bo napajala preko UTP kabla (100 MBit), ki bo priklopljen na standardni PoE switch. Navadni razdelilec tu ne pride v poštev, ker moram switchu nekako "javiti", da želim odjemati električno energijo ali pač?
DODATEK: Eto, tole je tisto, kar sem iskal. Ključne besede za iskanje so: aktivni splitter.
Prispevkov: 3476
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 12, 2016 12:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za Powered Device (PD) je najlažje uporabiti za to namenjeno int. vezje, npr. TPS2375 / TPS23753. In mislim, da mora biti galvansko ločeno (razen če naprava nima stika z okolico).
Saran
Prispevkov: 729
Aktiv.: 3.65
Kraj: Zasavje
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 12, 2016 6:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uf, za tole se ti pa zelo zahvaljujem. Nice find!
http://www.ti.com/product/TPS2375
Uptime: 8 dni
