CarpeDiem Član
Pridružen-a: Pon 16 Feb 2004 17:24 Prispevkov: 333 Aktiv.: 1.40 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Sre Mar 09, 2016 9:57 pm Naslov sporočila: Od hobija do podjetja |
Pozdravljeni
Verjetno je tukaj marsikdo že marsikaj naredil in verjetno tudi prodal. URADNO. Sem razmišljal, kje bi našel ljudi, ki dejansko to že delajo. V praksi sprašujem vse naokoli ampak še nisem naletel na pravega.
Trenutno sem sam na točki, ko bo potrebno iz hobija prestopiti v popoldanski s.p. z namenom prodaje elektronske (-ih) naprave (-). En s.p. doma že imamo, tako da glede podjetništva nismo ravno zeleni. Računovodstvo je tudi že stala praksa.
Me pa bega kje za vraga potrebuješ, če želiš uradno prodati elektronsko napravo. To da so potrebna navodila in garancija OK. Ampak kako je z drugo papirologijo.
Gre se o 3D tiskalnikih. povezava na stran
Me lahko kdo malo usmeri?
lp, Danijel
205.64 KB |
15 krat |
elson2k Član
Pridružen-a: Pet 23 Okt 2009 18:09 Prispevkov: 1660 Aktiv.: 8.68 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Sre Mar 09, 2016 10:04 pm Naslov sporočila: |
Težko ti rečem kako je s tvojim produktom, ampak prvo na kar sem pomislil, je Atest. Drugo, ali bo to spletna ali fizična trgovina? Davčna blagajna je naslednje. Recimo, tega sem se spomnil trenutno.
Kolega, ki ima firmo tudi za prodajo PC-jev, je pred leti to dejavnost moral opustit, ker so zahtevali atest za praktično vsako možno konfiguracijo kot celoto. Ukrep je bil seveda pisan brandname proizvajalcem/prodajalcem PC-jev (HP, Dell), ki že itak imajo tipske mašine in nekih mahinacij ti ne omogočajo pred nakupom.
Upam, da bo v tvojem primeru drugače, ampak glede na videno... to seveda ne pomeni da vržeš puško v koruzo, sploh če vidiš resen potencial v tem.
Mogoče lahko jutri dobim znanca na telefon, ki je (vsaj upam) še zaposlen na ministrstvu za gospodarstvo, da mi kaj več pove.
_________________ As every cat owner knows, nobody owns a cat. |
CarpeDiem Član
Objavljeno: Sre Mar 09, 2016 10:13 pm Naslov sporočila: |
Hvala za odgovor.
Stvari, ki jih poznam in sem jih že delal do:
- odprtje podjetja
- računovodstvo (računi, bilance, ...)
- spletna stran
To me ne skrbi.
Bom me skrbijo stvari kot so dovoljenja za prodajo. Varnost.
Highlag Član
Objavljeno: Sre Mar 09, 2016 10:37 pm Naslov sporočila: |
Če hočeš prodajat v EU mora biti naprava skladna z EU LVD (low voltage directive) direktivo. Če je, potem lahko nanjo nalepiš CE znak.
Kaj pa to pomeni?
To pomeni, da je naprava skladna z določenimi standardi, ki veljajo za tvoj tip naprave.
Certificiranje ni nujno, samo potem sam odgovarjaš za neskladnost. (Odpoklici naprav in podobno). Veliko bi ti pri tem pomagali na SIQ-ju. Če drugega ne bi vsaj izvedel katerim standardom mora tvoja naprava ustrezati. Običajno gre za varnost in za EMC kompatibilnost. Veljajo pa za različne naprave različni standardi. Zvedel boš tudi koliko računajo za teste potem se pa lahko odločiš kako in kaj. Imaš pa tudi konkurenco SIQ-ju v Sloveniji.
Sigi Član
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2014 11:42 Prispevkov: 207 Aktiv.: 1.55 Kraj: Kamnik
Objavljeno: Čet Mar 10, 2016 3:03 pm Naslov sporočila: |
Highlag je napisal/a: |
Imaš pa tudi konkurenco SIQ-ju v Sloveniji. |
Ali lahko tu daš kako informacijo? Hvala.
lp Žiga
Energetik-m Član
Pridružen-a: Pon 07 Dec 2009 19:16 Prispevkov: 1392 Aktiv.: 7.34 Kraj: Zagorje
Objavljeno: Čet Mar 10, 2016 6:36 pm Naslov sporočila: |
Seveda lahko plačaš SIQ ali BVQI ali komu, ki se s tem ukvarja in ti bodo naredili tehnično mapo in ti dali v podpis izjavo o skladnosti.
Lahko pa vse to narediš sam.
Tehnično mapo hraniš ti, ker si dal stroj na eu trg, izjavo o skladnosti moraš priložiti k vsakem stroju.
Glede na to, da boš naredil stroj za tiskanje z vgrajeno elektroniko, ki lahko povzroča motnje, napajan iz 230V, poišči:
-pravilnik o varnosti strojev
-Pravilnik o električni opremi, ki je namenjena za uporabo znotraj določenih napetostnih mej
-Pravilnik o elektromagnetni združljivosti (EMC)
K nizu za iskanje dodaj pisrs, da ti najde prečiščena besedila
V tehnični mapi opiši, kako je zagotovljena varnost - izklop v sili, zaščita da koga ne uščipne ali opeče, kakšen je napajalnik, navodila, električne sheme, načrte. To hraniš ti, ob kakšnih težavah ali prijavi jo moraš imeti.
Če si zložil skupaj različna vezja, boš moral dati nekam izmeriti sevanje motenj in odpornost na motnje.
Izjavo o skladnosti (CE declaration of conformity) pa seveda podpišeš ti in materialno odgovarjaš za vso škodo, ki jo je tvoj stroj naredil, če se pri tem kdo poškoduje, pa še kazensko.
_________________ lp |
CarpeDiem Član
Objavljeno: Čet Mar 10, 2016 6:53 pm Naslov sporočila: |
Najlepša hvala za odgovore do sedaj.
V tole sem definitivno pripravljen ugrizniti. Potem bom pa videl kam me bo odneslo.
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5538 Aktiv.: 24.02 Kraj: Domzale
Objavljeno: Čet Mar 10, 2016 8:33 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa v primeru, da ne prodajaš končnega izdelka? (varianta A: prodajaš kot kit komplet; varianta B: prodajaš le posamezne sestavne dele, npr. matično ploščo)
Lp, g
boriskozjan Član
Pridružen-a: Pet 14 Nov 2008 23:23 Prispevkov: 956 Aktiv.: 4.72 Kraj: Šmarje pri Jelšah
Objavljeno: Pet Mar 11, 2016 7:16 am Naslov sporočila: |
mislim da v tem primeru ni nikakršnih omejitev.
ElGrigon Član
Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3883 Aktiv.: 16.82 Kraj: okolica Lenarta
Objavljeno: Pet Mar 11, 2016 1:20 pm Naslov sporočila: |
V primeru, da imaš dobrega odjemalca si kar priskrbi certifikate ter dobro servisno podporo.
Energetik-m Član
Objavljeno: Pet Mar 11, 2016 6:03 pm Naslov sporočila: |
Ne razumem, kakšne certifikate rabi. 3D printer ne spada v nobeno skupino posebej nevarnih strojev, našteto v pravilniku o varnosti strojev, ki jih mora certificirati pooblaščen organ. Tematika tudi mene zanima, ker dam kdaj kakšen stroj na trg. Lahko kaj poveš o tem?
damo Član
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 13:45 Prispevkov: 2008 Aktiv.: 8.45 Kraj: Krško
Objavljeno: Pet Mar 11, 2016 7:59 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa če delaš naprave po naročilu, kjer je vsaka unikatna? Kako je potem s potrebnimi certifikati?
_________________ Dobrga štromarja samo slab šnops strese! |
Bizgec65 Član
Pridružen-a: Sre 10 Mar 2010 11:46 Prispevkov: 2099 Aktiv.: 11.25 Kraj: Trebnje
Objavljeno: Pet Mar 11, 2016 8:10 pm Naslov sporočila: |
No tole zgoraj tudi mene zanima, kakor tudi tisto o KIT kompletu. Če kdo kaj več ve, kar na dan z besedo.
_________________ Če bi nekateri padli z višine svojega ega na višino svoje inteligence, bi se ubili. (Je pa res, da se meni ne smilijo!)  |
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4227 Aktiv.: 17.79 Kraj: KOČEVJE
Objavljeno: Pet Mar 11, 2016 9:17 pm Naslov sporočila: |
Računovodstvo je tudi že stala praksa. |
ker moja trenutno ne dobi službe dela v ljubljani dodatni certifikat za računovodje.
kot dip. ekonomustka ji seveda računovodstvo ne dela problema , je pa velika finta ko se računovodstvo povezuje z zakonodajo ( taga namreč ne učijo na fakulteti )
in tu je morje fint . Dopoldan sva se malo pogovarjala ravno o ustanovitvi podjetja.
V bistvu je najbolje in že v štartu najceneje ustanoviti podjetjem z nekom ki ti bo vodil račune in pozna zakonodajo . npr že datum odprtja ti lahko precej spremeni finančno bilanco.
CarpeDiem Član
Objavljeno: Pet Mar 11, 2016 9:38 pm Naslov sporočila: |
Moje izkušnje glede računovodstva so zelo mešane.
Šel sem na plačljiva izobraževanja in se naučil "osnov". Za ženo že 5 let vodim "enostavno" računovodstvo in nismo zavezanci za DDV. Skratka če so poslovni dogodki enostavni in ponovljivi in si pripravljen spoznati še ta svet, to definitivno lahko počeneš sam. Računovodstvo je en velik bav bav in računovodje ta strah pridno izkoriščajo. Me je pa presenetilo, da marsikdaj niti ne veš, kaj in kako je prav in si 10 ljudi isto stvar razlaga različno. Marsikdo dela po svoje (pa so še vedno vsi živi).
Tak je moj odnos do večine stvari. Strah je potrebno prepoznati in ga umiriti. Prav tako je s tem projektom pridobivanja dokumentacije. Včasih se tolažim s takšnole filozofijo: Težje ko je, težje bo tudi konkurenci.
Tako je tudi s 3D tiskalniki. Danes vsak, ki ima 5 minut časa reče da ga dela oziroma ga bo naredil. Jaz pa zase vem koliko dela je bilo vloženega da stvar dela kot naj bi delala.
Prav tako se mi zdi da tega v Sloveniji precej manjka. Težko se odločimo, da bomo šli v kaj novega in že pred startom naštevamo zakaj se nekaj ne da.
Uptime: 11 dni
