tosmjst Neznanec
Pridružen-a: Ned 27 Sep 2009 15:24 Prispevkov: 8 Aktiv.: 0.04
Objavljeno: Pon Feb 22, 2016 11:22 pm Naslov sporočila: Popravilo telefona |
Spoštovani!
Na vas se obračam ker nevem kako naj se lotim diagnosticirati telefon(LG L90), ki je padel z osmih metrov.
Problem je sledeč. LCD je razbit ampak nevem ali je tudi matična fuč.
Ko ga poiskušam prižgati, ni nikakršnih znakov delovanja.
Zanima me če v primeru, da telefona ni več mogoče usposobiti ali je kakšen način za pridobiti podatke ki so na njem.
Hvala za vsakršno pomoč že vnaprej.
Lep pozdrav
bostjang Član
Objavljeno: Čet Feb 25, 2016 10:09 am Naslov sporočila: |
Če ni znakov življenja, je verjetno fuč matična. Za podatke v takem primeru vprašaj na Kotar. Tudi mene zanima odgovor.
Slowfly Član
Pridružen-a: Sre 18 Feb 2004 2:07 Prispevkov: 4082 Aktiv.: 17.23 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Feb 25, 2016 1:33 pm Naslov sporočila: |
Za ceno reševanja podatkov pri Kotarju, si lahko kupiš kar velik smaragd!
Mogoče raje vprašaš pri tvojem operaterju, če si ga kupil pri njem, sicer pri uradnem serviserju LG.
_________________ Še dobro, da bitje srca in dihanje nadzoruje vegetativno živčevje. V nasprotnem primeru nekateri ne bi preživeli niti 24 ur. |
johnny21 Član
Pridružen-a: Tor 29 Apr 2014 17:31 Prispevkov: 18 Aktiv.: 0.13 Kraj: LJ
Objavljeno: Čet Feb 25, 2016 2:13 pm Naslov sporočila: |
Oj,
priključi ga na računalnik, pa boš videl če ga prepozna oz. če se kdo odzove. Sicer pa svetujem, da ga odpreš zadaj in preveriš situacijo. Mogoče je od udarca še kakšen ribbon konektor skočil stran, nikoli ne veš.
Sicer pa na servis, tam imajo verjetno drugi LCD na katerega ti lahko priključijo matično in dobijo podatke ali vsaj naredijo backup. Če je pa kakšen čip odstopil ali se matična zlomila, se pa kar poslovi. Razen če ti android ni delal backup v oblaku, to te še reši.
miro4 Član
Pridružen-a: Pon 11 Mar 2013 16:31 Prispevkov: 47 Aktiv.: 0.31 Kraj: Šoštanj
Objavljeno: Sre Mar 16, 2016 9:20 am Naslov sporočila: popravilo lg g1 |
mobitelu lg g1 je pri padcu na tla počilo steklo , tač kontrole ne delujejo
lcd prikazuje dela , potrebna bi bila menjava stekla , pa ne vem če se splača,
ko sem malo povprašal je bil odgovor da pošljejo servis in potem pride predračun
sedaj pa ne vem koliko se mi to splača
Bizgec65 Član
Pridružen-a: Sre 10 Mar 2010 11:46 Prispevkov: 2099 Aktiv.: 11.29 Kraj: Trebnje
Objavljeno: Sre Mar 16, 2016 9:46 am Naslov sporočila: |
To bi pa ti moral vedeti ali se ti splača ali ne.
Drugače pa imaš na oglasnem portalu kar nekaj mojstrov, ki bi ti iz prve roke povedali ceno. Potem je tu še možnost nakupa stekla in touch screena z daljnega vzhoda, menjava v lastni režiji...
_________________ Če bi nekateri padli z višine svojega ega na višino svoje inteligence, bi se ubili. (Je pa res, da se meni ne smilijo!)  |
bostjang Član
Objavljeno: Sre Mar 16, 2016 3:47 pm Naslov sporočila: |
MPC za original nadomestni del (LCD+touch) ACQ86366901 za LG E975 znaša 113 EUR. Beli je malenkost dražji. Torej ceneje kot celotni telefon (najbrž).
Bizgec65 Član
Objavljeno: Sre Mar 16, 2016 7:31 pm Naslov sporočila: |
bostjang je napisal/a: |
MPC za original nadomestni del (LCD+touch) ACQ86366901 za LG E975 znaša 113 EUR. Beli je malenkost dražji. Torej ceneje kot celotni telefon (najbrž). |
Jaz se ne spoznam ravno na te oznake, on pravi LG G1, ti praviš LG975, pa vendar, če je govora o tem kar ti praviš, sam našel (upam da) CENEJŠO varianto. Je pa treba malo počakati. . (možno je, da se dobi tudi ceneje, to je prvi zadetek na ALI-ju)
miro4 Član
Objavljeno: Čet Mar 17, 2016 9:26 am Naslov sporočila: |
Živjo!
Hvala za predloge. Ko sem bil pri prodajalcu mobilnikov , so mi povedali da gre mobilnik na servis kjer potem pripravijo predračun, ko sem malo povprašal kolk bi to bilo 120+. Drugi ima svojga serviserja 80 - 90 . ko sem poiskusil na oglasnem portalu je nekje tudi tu odvisno od, če je cenejše delo je dražji lcd ...
ponudnik operaterja pravi se ne splača je star ponuja pa druge aparate
Telefon je pa res oznaka lg 975 , kamero ima 13M , ohišje je zaprto nima možnosti sd pomnilniške kartice
kako pa izgleda se pa vidi na sliki
Miran
701.7 KB |
5 krat |
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5819 Aktiv.: 24.57 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Čet Mar 17, 2016 11:35 am Naslov sporočila: |
Miro4, kot vidim, je pri tvojem telefonu razbit digitizer, ki ga dobiš na ebayu za manj kot 10$, kompleten display z digitizerjem pa za cca 50$ z okvirjem vred.
Zamenjava samega digitizerja ni enostavna, saj je le ta lepljen po celi površini LCDja in zamenjava samo tega ni enostavna (sem probal) s tem, da moraš delati v čistem okolju s pomočjo fena in še česa.
Tukaj lahko vidiš kako izgleda zamenjava samo digitizerja.
V glavnem, mislim, da se ne izplača, medtem, ko je zamenjava kompletnega LCDja neprimerno enostavnejša. Malo ročnih spretnosti in to je to.
Tukaj lahko vidiš, kako se zamenja komplet LCD.
Če kupiš LCD na ebayu, dobiš velikokrat vse potrebno orodje že poleg za isto ceno in to je to.
Glede na majhnost se zna zgoditi, da ti carina še davka ne bo obračunala.
_________________ Lp, Jaka |
marmel Neznanec
Pridružen-a: Čet 08 Dec 2016 11:22 Prispevkov: 8 Aktiv.: 0.08
Objavljeno: Pet Mar 10, 2017 10:21 am Naslov sporočila: Telefon padel v vodo |
Pozdrav.
Telefon Huawei P9 Lite mi je padel v vodo. S kolegom sva ga odprla in po prvem pregledu nekako ugotovila, da so se scvrli kontakti med baterijo in matično ploščo. A se da kako popraviti same kontakte (ki so zelo majhni) ali je potrebno vse skupaj menjati - v tem primeru se ne splača, ker je predrago?
Hvala.
bostjang Član
Objavljeno: Pet Mar 10, 2017 3:37 pm Naslov sporočila: |
Scvrli? Misliš oksidirali? Očisti in boš videl, če jih je še kaj ostalo. Če je konektor, se ga običajno da zamenjati.
Večji problem kot kontakti je korozija na IC-jih pod napetostjo. Če se je to zgodilo, je poizkus popravila plošče izguba časa.
marmel Neznanec
Objavljeno: Pon Apr 10, 2017 1:41 pm Naslov sporočila: |
Se opravičujem za pozen odgovor, so prišle druge stvari vmes.
Hvala za nasvet. Kolega, ki ga je pred tem odprl je rekel, da so kontakti scvrti, ker se ne spoznam na zadevo, sem pač verjel. Sedaj sem ga vseeno odprl sam in z neko vrsto kupljenega alkohola (na njem med drugim piše tudi za razmaščevanje elektronike) in zobno ščetko očistil tiste kontakte, ki so bili oksidirani. Telefon je zalaufal. Stestiral sem ga in ugotovil, da deluje vse razen sprednja kamera (za selfie) in mikrofon (če koga kličem, me on ne sliši).
Pri kameri me meče nazaj na zadnjo/glavno kamero, če hočem preklopiti na sprednjo.
Verjetno bom tole naročil in zamenjal, upam da deluje potem vse.
Še enkrat hvala.
bostjang Član
Objavljeno: Pon Apr 10, 2017 2:17 pm Naslov sporočila: |
Me veseli, da dela.
marmel je napisal/a: |
Stestiral sem ga in ugotovil, da deluje vse razen sprednja kamera (za selfie) in mikrofon (če koga kličem, me on ne sliši) |
Mogoče so spet kontakti problem. Odklopi, očisti, priklopi.
Upaj, da bo delalo dolgoročno. Svetujem ti da si narediš varnostno kopijo podatkov za vsak primer.
marmel Neznanec
Objavljeno: Pon Apr 10, 2017 2:29 pm Naslov sporočila: |
Ja, bom še enkrat te kontakte očistil pa da vidim potem.
Hvala.
