Podprogrami v Arduinu
vilko
Prispevkov: 3365
Aktiv.: 14.17
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 19, 2016 8:22 am    Naslov sporočila:  Podprogrami v Arduinu Odgovori s citatom
Serial.println
Če ga kličem iz void Setup ali void loop dela v redu
Če ga pa kličem iz podprograma pa pravi
'Serial' does not name a type
Kaj moram narediti, da bom tudi v podprogramu lahko uporabljal ta ukaz
Hmm, mora biti nekaj drugega, ker mi v drugem primeru dela.
Rad bi zbrisal ta post, pa ne gre. Zakaj?
Janez Menart
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.97
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 19, 2016 12:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozabil si } pred klicanjem funkcije. Če ga nisi, imaš pa malo višje en { preveč.
Obstaja pa še možnost, da si samo pozabil ; pri klicanju podprograma.
Sicer pa se podprogram vedno definira kot
kajVrne ImePodprograma(klicniParametri) // definiranje je brez ;
kajVrne je lahko void (ne vrne ničesar), lahko pa je byte, int, unsigned int , .... in potem za izhod uporabiš
return nekaSpremenljivka;
klicniParametri se pa uporabijo, če imaš enak izračun nečesa in samo vstaviš druge spremenljivke ali vrednosti.
Ko kličeš, pa kličeš brez kajVrne, z znanimi parametri in z ; na koncu
imePodprograma(klicniParametri);
LP, Igor
vilko
Prispevkov: 3365
Aktiv.: 14.17
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 19, 2016 2:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, točno. Ti prokleti oklepaji!!
Janez Menart
malci
Prispevkov: 877
Aktiv.: 4.05
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 19, 2016 11:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ja pa še res je. Sem tudi jaz imel (pa še imam) kar nekaja težav, ko sem presedlal iz bascoma. Pa tudi podpičja na kocu so poglavje zase.
uroš
Elektronika za hobi
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.50
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 19, 2016 11:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
malci je napisal/a:
Drži, sicer kar se oklepajev tiče, je za to dober Notepad++, podpičje se pa mimogrede izmuzne Brick wall Very Happy .
vilko
Prispevkov: 3365
Aktiv.: 14.17
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 20, 2016 10:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
malci je napisal/a:
Je, pri meni se C prav trudi, da ga ne vzljubim. Poleg tega se mi Arduino okolje nezanesljivo obnaša. Včasih kar zapre okno sam od sebe, in kar sem nazadnje tipkal je izgubljeno. Prav na posebno težavo se naletel včeraj, in sem popenil od slabe volje, ki se nabira v meni:
Prilagam del kode:
nekaj ukazov je zamaknjenih v desno, tako da jih takoj lociraš. Če so zakomentirati, prevede in dela v redu. Če pa jih vključim v program dobim priloženo okno in ništrc. Sin pravi, da zato, ker imam WIN XP Jaz pa sumim sam Arduino, saj sicer ni težav.
Koda:
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  while (!Serial) {} ;
  Serial.println ("   ");
  Serial.println ("Hej, ljudje!");
  Serial.println (Telegram);
  strupr(Telegram); // to uppercase
  Urniki ();
    strcpy (Telegram , "Daog1  ");
    Urniki ();
 Velikost datoteke:  26.41 KB
Janez Menart
Aktiv.: 32.97
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 20, 2016 11:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
vilko je napisal/a:
... Sin pravi, da zato, ker imam WIN XP ...
Se bojim, da ima kar prav. Tudi jaz sem imel tako problem, sedaj z Win7 tega ni več.
Tudi meni dela C probleme. d'oh! Sem očitno bil (in sem še!) predolgo v drugih vodah. Whistle
rudiP
Prispevkov: 1235
Aktiv.: 5.66
Kraj: KOPER
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 20, 2016 7:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vilko probaj ta IDE.
http://uecide.org/
Je dosti bolj prijazen do arduino uporabnikov.
Lep pozdrav iz Kopra Rudi
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.45
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 20, 2016 7:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem zadovoljen s CodeBlocks
http://www.codeblocks.org/
imaš pa na netu cel pack z Arduinom, samo razzipaš, pa je:
http://arduinodev.com/codeblocks/
Stvar je veliko bolj pregledna, ker imaš namesto ene neskončne kače svojo kodo lepo strukturirano v različnih datotekah.
vilko
Prispevkov: 3365
Aktiv.: 14.17
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 20, 2016 9:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Čakajta, kaj to pomeni, da je več Arduino okolij, ki jih lahko instaliram in z njimi programira arduinote?
Sem že precej star in težko sprejemam novitete, vedno se je treba na novo učit. Če kupim nov pralni stroj, nov televizor, nov arduino okolje, vse traja dolgo, da obvladam, zato se precej trmasto držim tistega kar imam, in vem kako dela (ali kje škripa in ne dela)
vsekakor hvala za informacijo.
Janez Menart
Aktiv.: 32.97
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 20, 2016 9:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj lahko z Bascomom tudi programiraš Arduino.
vilko
Prispevkov: 3365
Aktiv.: 14.17
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 20, 2016 9:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, to tudi delam, kadar delam zase delam v bascomu
ampak imam sina, ki se kapricira da naredim v arduinu, da bo znal kaj pošraufat, ko mene več ne bo,,,
Janez Menart
Aktiv.: 32.97
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 20, 2016 9:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odgovori mu, da se naj on tebi prilagodi in se nauči Bascom!
Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.50
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 20, 2016 9:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
vilko je napisal/a:
....... da bo znal kaj pošraufat, ko mene več ne bo...
In ti se boš sekiral, ko te več ne bo...... Brick wall
cimer
Pridružen-a: Sob 07 Okt 2006 0:07
Prispevkov: 122
Aktiv.: 0.53
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 20, 2016 10:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Živijo,
meni najbolj ustreza microsoft visual studio coumunity 2015, ki je brezplačno na voljo vsem razvijalcem. Za delo z arduino okoljem je potrebno namestiti še dodatek visualmicro. Tudi ta je brezplačen.
Tako dobiš profesionalno okolje za razvoj aplikacij. Če plačaš eno malenkost, pa dobiš še SW debuger preko usb porta.
Po moje je vredno poskusiti. Na youtubu je morje posnetkov z navodili za instalacijo in delo.
Lep pozdrav!
Marko S.
Uptime: 7 dni
