Namestitev svežega Win7 pro
sberci
Pridružen-a: Pon 08 Dec 2014 15:25
Prispevkov: 114
Aktiv.: 0.89
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 20, 2016 7:47 pm    Naslov sporočila:  Namestitev svežega Win7 pro Odgovori s citatom
Nabavil sem nov SSD, katerega bi rad vgradil v nekoliko starejši LT
Pri namestitvi mi napiše da ne more namestiti Win
V čem bi bil lahko problem?
 Velikost datoteke:  4.15 MB
 Pogledana:  38 krat
sberci
Prispevkov: 114
Aktiv.: 0.89
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 20, 2016 7:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Gre pa za sledeč LT
 Velikost datoteke:  121.15 KB
 Pogledana:  44 krat
Prispevkov: 1975
Aktiv.: 12.85
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 20, 2016 8:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Daj stari disk nazaj, da dvigneš sistem, posodobi bios (ver, F.0D, datum 19.3.2009), nov je ver. F.20, datum 8.12.2011, po flešu in restartu ugasni komp, zamenjaj disk s SSD diskom in ponovi vajo.
Za kateri ssd disk gre ?
p.s.
V biosu še preveri, če je Sata mode na AHCI in ne na IDE.
patrikk
Pridružen-a: Čet 17 Mar 2016 17:27
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.03
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 21, 2016 6:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
pozdravljen
Meni je preprosto pomagalo, da sem fizično zamenjal povezavo na drugi SATA port na matični plošči.
sberci
Prispevkov: 114
Aktiv.: 0.89
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 21, 2016 8:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
DusanK je napisal/a:
p.s.
Gre za SSD Crucial BX200
Sem gledal te nastavitev v Biosu in sem samo še enkrat potrdil in ob naslednjem zagonu je zadeva speljala.
Biosa nisem še posodobil, nastavitev za diske je bila pa original na AHCI, zadevo sem spremenil na IDE vendar spremembe ni shranil, ker vidim da je še vedno na AHCI.
Sedaj so win nameščeni, samo prvi updejt dela že celo večnost, sploh ne vem kaj ga toliko matra.
PS: bom pa vseeno zdele še Bios updejt naredu
Prispevkov: 1975
Aktiv.: 12.85
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 21, 2016 9:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aha, potem je ok.
Sata Mode v biosu pusti na AHCI, saj je hitrejši, naprednejši (hot-swap/plug, ncq...).
Posodobitev biosa lahko narediš na koncu, je kar nekaj verzij vmes med tvojo in zadnjo. Katere vse težave so s tem odpravljene lahko prebereš v zavihku Revision History.
Ne pozabi na inštalacijo IntelMatrixStorage gonilnika.
Windowsupdate dela prvič in mogoče tudi drugič kar nekaj časa, saj mora prenesti še SP1 ter vse ostale varnostne in priporočljive posodobitve.
Večkrat je potreben vmesni restart in nadaljevanje posodobitev. Traja lahko kar nekaj uric, s SSD-jem pač manj.
sberci
Prispevkov: 114
Aktiv.: 0.89
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 21, 2016 9:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za izčrpne informacije.
Ma on dela "checking for uodates" že 3 ure al pa več ...
Čemu IntelMatrixStorage gonilnik?
Mogoče veš kaj je potrebno namestit da začnejo delat "soft tipke" za glasnost in pa "FN" tipke?
S57KSL
Pridružen-a: Tor 17 Apr 2012 14:52
Prispevkov: 230
Aktiv.: 1.43
Kraj: Slov. Konjice
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 21, 2016 10:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tipke bodo verjetno začele delovati po posodobitvah. Drugače preveri še na support strani, vendar ne nalagaj preveč krame. Upam, da si naložil Ultimate verzijo. Če se hočeš izogniti spyware funkcijam iz Windows 10 in teženju za nadgradnjo, ne naloži popravkov s številkami, navedeni na tej strani:
setiathome.berkeley.edu/forum_thread.php?id=77121&postid=1769102#1769102
sberci
Prispevkov: 114
Aktiv.: 0.89
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 21, 2016 10:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne je ne mislm nalagat. Samo za te tipke. kar se tiče uradne HP strani
Naložil sem Pro vezijo, zakaj Ultimate? Zdej še ni blo veliko časa vloženega v to tako da še lahko zamenjam Wink ke je kak tehten razlog?
Načeloma bi kasneje kar presedlal na win10 ali ne?
Prispevkov: 1975
Aktiv.: 12.85
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 22, 2016 12:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Intel Matrix Storage je zdaj Rapid Storage Technology. Ta gonilnik je Intelov vmesnik med OS-om in controlerjem. Navadno pohitri komunikacijo in performance sata diska.
Sveti na "soft" senzorskih tipkah (Touch-sensitive) oranžna ali zelena ledica ? Za spremembo jakosti zvoka se načeloma samo dotakneš in drsiš s prstom levo/desno. Zraven je Mute touch tipka, ki mora biti zelena, da potem Volume scroll dela.
Ko si v Windows namizju, medtem, ko držiš Fn tipko in klikneš še na Esc, ti pokaže sistemske informacije ?
Si sploh inštaliral HP gonilnike za TouchPad in QuickLaunch? Pa za grafiko, lan, wlan, kamero...?
Kolikor imaš rumenih klicajev v Device Managerju (upravitelju naprav) toliko gonilnikov za posamezne naprave ti manjka.
Optimizacija sistema in posodobitev zadnjih gonilnikov za vse HW naprave ti vzame kar nekaj časa. Aha.
sberci
Prispevkov: 114
Aktiv.: 0.89
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 22, 2016 6:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja tipke svetijo. IN glasnsot lahko spreminjam tudi mute dela in pa izklop/vklop brezžičnih naprav. FN tipke pa ne.
JE pa res da iz HP-jeve strani nisem še nič inštaliral razen IntelMatrixStorage in pa update Biosa.
Najprej sem hotel narediti update win7 in šele na koncu poinštalirati samo tiste driverje in SW ki so res nujno potrebni od HP-ja
S57KSL
Prispevkov: 230
Aktiv.: 1.43
Kraj: Slov. Konjice
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 22, 2016 7:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Potrebuješ samo še delovanje tipk za spreminjanje jakosti osvetlitve zaslona. Ostalo raje pusti pri miru, ker bo prineslo zraven kup bloatwara. Glavno, da nimaš Home verzije. Tam ne moreš kontrolirati, katere posodobitve naj se namestijo, katere pa ne in bi hitro končal vsaj s "prijaznim" vabilom za Windows 10 spodaj desno.
sberci
Prispevkov: 114
Aktiv.: 0.89
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 22, 2016 10:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja običajo se odločim za pro ker so v osnovi Win-si angleški in potem lahko naložiš slovenski jezik.
Mogoče veš katera zadeva je za namestit da delujejo še te "FN" tipke?
S57KSL
Prispevkov: 230
Aktiv.: 1.43
Kraj: Slov. Konjice
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 22, 2016 12:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Običajno bistvene tipke delajo po inštalaciji driverjev z Windows updata. Če se to ne zgodi, postopam tako:
- s support strani potegnem vse driverje in jih razvrstim v mape,
- odpakiram vse exe datoteke, pri HP-ju gre to bp,
- gonilnike naložim tako, da v device managerju pri vsaki neznani napravi dam desni klik, install driver in mu pokazem inf datoteko driverja,
- naložim še ostale stvari s support strani, za vsako zaženem znova, preverim kaj se je naložilo in si pribeležim,
- ko sem s stanjem zadovoljen, disk sformatiram in sistem še enkrat naložim, od množice softwara s support strani naložim le najnujnejše. Pri posodobitvi sistema si pomagam z Autopatcherjem, pri Win 7 posodobitev traja 2 do 10 ur. Pazim na že omenjene "zlobne" posodobitve.
sberci
Prispevkov: 114
Aktiv.: 0.89
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 22, 2016 11:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še en droben problemček imam. FN tipke delujejo, vse ok, brez klicajev v Sistemu, še celo BT zdej dela k do sedaj nikoli ni delal - zanimivo.
Win 7 se posodablja. NIkjer pa ne najdem opcijske posodobitve jezikovnega paketa - Slovenščina
Ali ni bilo to vedno na izbiro pri pro verziji?
Stran 1 od 4
Uptime: 8 dni
