Cipovje z USB prikopom za termoregulacijo programirano v C#
thetilko
Pridružen-a: Sre 15 Jul 2009 16:03
Prispevkov: 175
Aktiv.: 0.90
Kraj: Celovec
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 21, 2016 1:53 pm    Naslov sporočila:  Cipovje z USB prikopom za termoregulacijo programirano v C# Odgovori s citatom
Rad bi naredil termoregulacijski sistem, ki bi:
- za HMI uporabljal katerikoli PC
- na PCju bi bila tudi celotna logika
- na PCju programiran v C#
- cipovje se prikljucil z USBjem
- je sposodno prejemati vrednosti, predvesem temperaturo
- deluje kot IO kartica
Torej potrebujem neko cipovje, ki samo prevaja podatke kakor temperatura in sluzi tudi kot IO kartica, vse pa je vodeno skozi program na PCju. Nobene logike izven PCja. Sem bral o Arduino, ampak morda je ze Arduino prevec, gelde na to, da ne bo nobene logike. Bil bi zelo hvalezen, ce mi lahko kdo pokaze pravo smer.
Pri elektroniki imam malo znanja, sem pa nabavil vse, da lahko nekaj zacnem. Gre se za hobi program avtomatizacije kuhanja. Very Happy Sem vesc v PLC programiranju, c# itn. tako da mi je sama logika domaca. Bi pa rad da je poceni, da lahko naredim se kaksno kopijo za prijatelje.
Obelix
Prispevkov: 1881
Aktiv.: 9.02
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 21, 2016 2:34 pm    Naslov sporočila:  Re: Cipovje z USB prikopom za termoregulacijo programirano v Odgovori s citatom
thetilko je napisal/a:
... Nobene logike izven PCja....
Ta zahteva je malo "nelogična".
Kako boš pa USB-ju dopovedal kaj je to temperatura ?
Jan
Pridružen-a: Sob 10 Jun 2006 14:19
Prispevkov: 313
Aktiv.: 1.35
Kraj: Dolenjska
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 21, 2016 2:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za senzorje lahko uporabiš USB termometre,
za vklop naprav (grelci, ventili) pa USB relejsko kartico.
Tako boš najbolj enostavno prišel do dobrega
Jan
jure94
Pridružen-a: Sre 05 Maj 2010 17:11
Prispevkov: 433
Aktiv.: 2.34
Kraj: Jesenice / Lj
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 21, 2016 3:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko uporabiš recimo SPI-USB (CP2130) ali I2C-USB (CP2112) pretvornike od Silabs. Seveda ne boš dobil direktno temperature, ampak to potem lahko pretvarjaš na PC strani.
Lahko pa pogledaš tudi pokeys izdelke: https://www.poscope.com/pokeys-devices/PoKeys57U in https://www.poscope.com/pokeys-devices/PoExtBusRE
katere grafično programiraš. Je kot zlaganje lego kock. Prakrat sem jih uporabil in mislim, da bi bili zelo primerni za tvoje potrebe. Imajo tudi API (sam nisem tega nikolu uporabljal), tako, da lahko na PC strani narediš custom aplikacijo.
RGorazd
Prispevkov: 1715
Aktiv.: 7.22
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 21, 2016 11:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
In potem bojo widowsi zmrznili, ti pa tudi...
C# praviš...kaj boš uporabil kot protokol? HID? Serial? Mislim, da se boš težko izognil kaki zunanji logiki.
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._|
dejko1
Prispevkov: 271
Aktiv.: 1.29
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 22, 2016 11:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi s CP2102 (USB - UART TTL) lahko priklopiš dva digitalna izhoda (RTS,DTR), dva digitalna vhoda (CTS,DSR) in skoraj kolikor hočeš 1-wire senzorjev za merjenje temperature (na serijski TX/RX https://www.maximintegrated.com/en/app-notes/index.mvp/id/74 https://www.maximintegrated.com/en/app-notes/index.mvp/id/214 ).
Ti pa vsekakor bolj priporočam da gledaš v smeri česa "pametnejšega" (arduino/pokeys/večji io card), da pri razvoju projekta ne boš vnaprej omejen Wink
SimonS
Prispevkov: 4770
Aktiv.: 20.08
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 22, 2016 1:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vse odvisno od količine produktov
- Dražje enostavneje. Anduro
- Ceneje FT230X + mali mikrokontroler
- Najceneje samo mikrokontroler z USBjem
Naprimer za 1. primer boš porabil kako urico. Za zadnji primer pa par dni
Lahko pa napraviš čisto namenski sistem
Daš naprimer MAX6675 na katerega priklopiš K-tip sondo in z FT220X ki je SPI to USB
Ti ni nič programiranja. Za vse poskrbi program v PC. Ni pa ravno najcenejša ta opcija. Je pa definitivno najenostavnejša
Lep dan
Simon
thetilko
Prispevkov: 175
Aktiv.: 0.90
Kraj: Celovec
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 23, 2016 6:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za odgovore,
Kako je z vodenjem Arduina, ali je morda prav napisano Anduro, preko PCja? Ali je mogoce uporaljati PC kot HMI? Trenutno potrebujem minimalno stiri temperaturne senzorje, optimalno do deset, ter 8 izhodov.
Logika je lahko podobna PLC sistemu. Torej, da je nadrzor temperature in izhodov na periferiji HMI pa bi bil najbolje PC. Ima kdo kaksen konkreten predlog, da lahko narocim in zacnem eksperimentirat. Smile
matej123
Pridružen-a: Pon 03 Mar 2008 22:13
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.02
Kraj: Prevalje
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 15, 2016 10:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najbolj enostavno je, da vzameš arduino in na njem sprogramiraš vse vhode in izhode. Če ti je c# domač, potem ti bo tudi c z arduino knjižnicami enostaven.
Na arduino priklopi temperaturne senzorje preko 1-wire, knjižnico za to najdeš na netu, preko izhodov pa krmiliš releje, najboljše da vzameš že izdelano relejno ploščo in samo povežeš pine.
Za komunikacijo med arduinotom in PC uporabiš serijski protokol, pri čemer bo računalnik arduinotu priredil določen COM port, do katerega lahko dostopaš tudi direktno iz C#.
Za programiranje arduinota lahko prav tako uporabiš VS2015, kamor dodaš plugin za arduino. To okolje je veliko boljše, kot pa originalni arduino IDE, ki je sicer uporaben za manjše zadeve, vendar mu manjka kup zadev, ki omogočijo lažje programiranje.
Ker je 1-wire BUS, jih lahko na isti vhod povežeš več in s tem prihraniš na I/O portih, ki ti ostanejo za relejne izhode.
Za prototip uporabi Arduino UNO ali pa MEGA, kjer boš najbolj enostavno lahko testiral delovanje, saj potrebuješ samo jumper-wires za povezavo, kasneje pa lahko UNO-ta zamenjaš z micro ali katero drugo manjšo varianto, pri čemer bo koda ostala bolj kot ne enaka.
Banggood relay board
18B20 temperaturni senzor
Če boš potreboval merjenje višjih temperatur od 125°C, pa boš moral najti ustrezen senzor.
