ip5504 Član
Pridružen-a: Tor 09 Jan 2007 22:54 Prispevkov: 66 Aktiv.: 0.29 Kraj: Vransko
Objavljeno: Tor Mar 22, 2016 10:24 pm Naslov sporočila: Voltcraft VC880 - nepravilen prikaz |
Mogoče kdo ve kje je kakšen servis za Voltcraft-ove multimetre v SLO? Imam namreč model VC880 (True RMS) ampak sem šele sedaj opazil ko sem meril omrežno in medfazno napetost, da prikazuje meritev skoraj pol manj kot je v resnici. Nastavljenega sem imel na Auto range seveda, nato sem šel na manual in se pomikal po različnih območjih in le na manual območju 400, mi prikaže pravo vrednost. Sočasno sem meril tudi s Fluke-om in je bila kakšna desetinka razlike, kar ni nič, ampak ne razumem da na Auto range in na ostalih območjih kaže popolnoma zgrešeno. Tu najbrž ni problem samo v kalibraciji ampak kaj drugega.
Če kdo to popravlja in umeri, se lahko tudi javi. |
protoncek Član
Objavljeno: Tor Mar 22, 2016 10:45 pm Naslov sporočila: |
Torej ti meriš fazno ali medfazno napetost, kajne? Če daš na manual je čisto prav, da ti pravilno pokaže samo na območju 400, drugod ti bo kazal overload.
Kar se pa auto tiče, bi pa težko rekel... Si dal na V~? Da nisi pomotoma dal na V= ? Tam ti meri enosmerno napetost... |
sebaveh Član
Objavljeno: Tor Mar 22, 2016 10:55 pm Naslov sporočila: |
Banalno vprašanje, ampak vseeno - ali imaš baterijo dovolj napolnjeno? |
ip5504 Član
Objavljeno: Tor Mar 22, 2016 10:56 pm Naslov sporočila: |
Ne nisem se zmotil pri izbiri AC ali DC. Vsaj dobra stran tega je zdaj da vsaj vem na katerem območju merit da se vsaj malce lahko zanesem na meritev, ampak tako se ne da delat, to je treba popravit. |
ip5504 Član
Objavljeno: Tor Mar 22, 2016 11:02 pm Naslov sporočila: |
Baterija je ok |
protoncek Član
Objavljeno: Tor Mar 22, 2016 11:15 pm Naslov sporočila: |
Servis za te stvari ima conrad v Grosupljem. Najbolje, da njih pokličeš. |
