Inverter transformator za LG Flatron M2794
galjotj
Pridružen-a: Pet 02 Nov 2012 15:08
Prispevkov: 231
Aktiv.: 1.50
Kraj: Zgornji Brnik
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 22, 2016 12:14 am    Naslov sporočila:  Inverter transformator za LG Flatron M2794 Odgovori s citatom
Gre za monitor iz prejšnje fluoro-cevne generacije (pre-LED), delan bolj za vzhodno Evropo, kateremu se je okvaril eden od štirih transformatorjev na inverter-TIV-u.
Ali kdo poseduje kakšen tak inverter oz. transformator, oziroma ima kakšno idejo, kje bi se to mogoče dalo še kupiti.
Na transformatorju je sicer razbrati oznako TRS2244A.
Janez
 Velikost datoteke:  2.85 MB
 Velikost datoteke:  2.45 MB
Pa sam programirat sem hotu!
galjotj
Prispevkov: 231
Aktiv.: 1.50
Kraj: Zgornji Brnik
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 24, 2016 2:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pravijo da "Upanje umira zadnje", pa naj še dodam, da gre za 27'' monitor z vgrajenim tunerjem.
Janez
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.65
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 24, 2016 9:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz uspem najti le cel inverter na Kitajskem za ceno transformatorja pri nas (neupoštevaje poštnine, ...). Preveril sem na ASWO in tudi tam ni.
Če bi mordal ustrezal TRS2240A, bi lahko naročil dva, ker prijatelj ravno naroča. V isti trgovini tvojega nimajo.
Koliko je upornost tvojega sekundarja?
Sicer pa bi lahko tudi testirala združljivost.
galjotj
Prispevkov: 231
Aktiv.: 1.50
Kraj: Zgornji Brnik
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 24, 2016 7:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Upornost sekundarja je cca.1360ohmov.
Kje konkretno na Kitajskem si pa našel cel inverter?
Janez
Prispevkov: 5819
Aktiv.: 24.56
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 24, 2016 7:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Take in podobne (inverterji, CCFL, LED,...) stvari kupujem tukaj.
galjotj
Prispevkov: 231
Aktiv.: 1.50
Kraj: Zgornji Brnik
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 24, 2016 9:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@Jaka57, hvala za info. Bo pa informacija prišla prav kdaj drugič, ker nimajo trenutno nič takega oz.podobnega.
Našel sem pa inverter P2714 pod nazivom FIF2714.
Cena 70€+ že kar nekoliko postavi pod vprašaj rentabilnost popravila Sad .
@bostjang, žal sem po preučitvi podobnosti med transformatorjema TRS2244A in TRS2240A nekako ugotovil, ne samo ohmsko razliko, pač pa tudi razliko v dimenziji-TRS2244A ima dimenzijo 23mmx44mm.
Tako verjetno zamenjava ne bo primerna Confused .
Janez
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.65
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 25, 2016 9:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
galjotj je napisal/a:
Na Taobao, kje drugje. Če bom kupoval zase, lahko dodam še zate.
galjotj
Prispevkov: 231
Aktiv.: 1.50
Kraj: Zgornji Brnik
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 25, 2016 11:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Taobao Question
Tega pa ne poznam, še...
Sem našel P2714 Dancing , vendar je stran v osnovi le v "grabljicah".
Se da to normalno kupovati - je varno, zanesljivo.....
Berem, da je to Customer2Customer, torej nekakšni mali oglasi?
Na angleškem Taobao pa ne najdem ničesar.
Janez
 Velikost datoteke:  255.08 KB
 Pogledana:  13 krat
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.65
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 26, 2016 5:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Normalno kupovati? Da, če znaš Kitajsko in imaš tam naslov. Prodajalci niso obvezni pošiljati v tujino. V ta namen je bolje uporabiti posrednika. Za iskanje pa je najbolje uporabljati grabljice.
Taobao je ena od 10-ih največjih spletni strani, večja kot eBay ipd.
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.65
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 26, 2016 6:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najbrž bi inverter lahko prepričal v delovanje brez enega transformatorja...
galjotj
Prispevkov: 231
Aktiv.: 1.50
Kraj: Zgornji Brnik
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 29, 2016 10:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem predal nabavo inverterja sodelavcu, kateri je tudi lastnik omenjenega monitorja.
Ker je navdušen WEB nakupovalec, mu bo nakupovanje na Taobao, preko agenta, gotovo prijeten izziv Cool .
Seveda sem poizkusil zaobiti okvarjen transformator, vendar ne razumem delovanja senzorjev visoke napetosti.
Gre za tipanje napetosti s "ploščicami" skozi PCB in vsak visoko-napetostni izhod ima nekako dve tipali, ki se potem vsa združijo v dva "sistema".
Bi pa premostitev pomenila temen pas na ekranu, pa še okvarjen (dvojni) transformator sem nekal hotel previjati in se je pri razdiranju razlomil Sad .
Janez
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.65
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 30, 2016 10:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ploščice so kondenzatorji. Običajno so to diskretno kondenzatorji. Meri se, da na nobeni sijalki ni previsoka napetost in tudi ne previsok tok (ki se sicer regulira).
galjotj
Prispevkov: 231
Aktiv.: 1.50
Kraj: Zgornji Brnik
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 30, 2016 10:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Te "ploščice" so "baker" na PCB.
Nahajo se na drugi strani vezja, kot so nameščeni visokonapetostni izhodi za sijalke.
Potem vezi vodijo preko elementov večinoma v eno točko, tako da "se mi ne sanja", kako bi "prebrikal" taka tipala.
Janez
 Velikost datoteke:  2.49 MB
Uptime: 493 dni
