Radioamaterski band 1,2 GHz
damjango
Pridružen-a: Pon 03 Sep 2012 7:56
Prispevkov: 756
Aktiv.: 4.84
Kraj: Murska Sobota
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 27, 2016 3:22 pm    Naslov sporočila:  Radioamaterski band 1,2 GHz Odgovori s citatom
Zanima me, kaj se pametnega da poslušati na tem bandu, mislim radioamaterje. Mogoče je ta band bolj zanimiv samo, ko so radioamaterska tekmovanja, ali tudi se še kaj drugo da poslušati na tem bandu?
Prispevkov: 6736
Aktiv.: 28.36
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 27, 2016 3:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bandplan v prilogi da nekaj informacij tudi o omenjenem področju.
s5bandplan_VUSHF_v_1_3.pdf
 Ime datoteke:  s5bandplan_VUSHF_v_1_3.pdf
 Velikost datoteke:  44.74 KB
 Downloadano:  19 krat
144300
Prispevkov: 725
Aktiv.: 3.86
Kraj: Zelena dolina
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 27, 2016 10:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ker si iz MS je tam možno slišati poleg lokalnega svetilnika še kakšnega bolj oddaljenega, ter ob tekmovanjih bi se dalo iz tvoje lokacije poslušat kar nekaj signalov, če boš le dvignil kakšno usmerjeno anteno nad višino koruze,hi., Morda kasneje kakšen signal via AS za bolj tehnično opremljene in izurjene operaterje, kakšen pretvornik iz Avstrije (1298,050 - JN76QW - 66 km ) za ATV iz Avstrije je vprašanje od več dejavnikov ,kjer je potrebno imeti še nekaj več opreme? ATV aktivnost pri nas je v glavnem nekaj na obali. Obišči lokalni radioklub , kjer ti bodo znali povedat še kaj več.
NI ANTENA VSE,JE PA OGROMNO.
