Blond Član
Pridružen-a: Tor 25 Dec 2012 14:16 Prispevkov: 54 Aktiv.: 0.35 Kraj: Maribor
Objavljeno: Sob Mar 26, 2016 8:21 pm Naslov sporočila: 12VAC to 12VDC |
Pozdravljeni mojstri.
Naletel sem na težavo. V inštalaciji imam 12VAC gor moram priklopit 12VDC.
Kako to najelegantneje rešiti ? oz. kje lahko kupim tak inverter?
Hvala in lep pozdrav
Blond |
integrerc Član
Pridružen-a: Sob 23 Sep 2006 14:50 Prispevkov: 424 Aktiv.: 1.85 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Sob Mar 26, 2016 8:31 pm Naslov sporočila: |
Gretz-ov mostič pretvarja ac v dc pa vzporedno na izhod dodaj kondenzator za glajenje. _________________ Lep pozdrav! |
Saran Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2009 16:26 Prispevkov: 729 Aktiv.: 3.65 Kraj: Zasavje
Objavljeno: Sob Mar 26, 2016 10:33 pm Naslov sporočila: |
Z 12VAC RMS ne boš dobil 12VDC direktno preko graetz-a. Potreboval boš še kak boost converter. _________________ Moja mama je strela, moj fotr je grom. Če hočeš bit moja, prključ se na štrom. |
surla Član
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 15:22 Prispevkov: 722 Aktiv.: 3.04 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Mar 27, 2016 12:04 am Naslov sporočila: |
Jaz mislim , da zna dobit še več , morda celo kakih 15V. Odvisno kako breme ima. |
Saran Član
Objavljeno: Ned Mar 27, 2016 12:53 am Naslov sporočila: |
To je pa tudi res. Sicer imaš pri klasičnem usmerniku itak izgube... najprej graetz, potem kondenzatorji in na koncu še kak linearni regulator. Res je pa tukaj vprašanje kakšna bo poraba.
Blond: Vprašal bi še nekaj. Ali imaš sploh možnost, da na celotni liniji zamenjaš napetost ali ne? Če se gre za sistem z enim samim porabnikom, potem bi bilo verjetno najbolje, da zamenjaš originalni napajalnik za takšnega, ki proizvaja 12VDC. Na ebay-u jih imaš cel kup.
lp _________________ Moja mama je strela, moj fotr je grom. Če hočeš bit moja, prključ se na štrom. |
DusanK Član
Pridružen-a: Pon 19 Nov 2012 23:46 Prispevkov: 1975 Aktiv.: 12.85 Kraj: Medvode - med vodami
Objavljeno: Ned Mar 27, 2016 1:23 am Naslov sporočila: |
A ni pri polnovalnem usmerjanju DC za koren iz 2 (1,41) večja od AC, minus padec na dveh diodah (cca. 2 x 0,7V), frekvenca pa se podvoji?
Torej iz 12V~/50Hz preko graetza dobimo 12 x 1,41 - (2x 0,7)= cca. 15,5V=/100Hz, neobremenjeno seveda.
SIMULATOR
Večji ko bo C bolj boš imel ravno/gladko enosmerno (DC) napetost glede na breme R. _________________ Največji čar - električar |
Blond Član
Objavljeno: Ned Mar 27, 2016 11:08 am Naslov sporočila: |
Hvala za nasvete in ideje.
Gre za obstoječ domofonski sistem v bloku ki deluje na 12VAC in mu je treba zraven dodati RFID odpiranje ki deluje na 12VDC.
Napajalnik je lociran na enem koncu objekta. Porabnik na drugem tako da v nobenem primeru ni mogoče zamenjati napajalnika. Dodati pa še 12VDC napajalnik tudi ne ker ni prostora za dodatno parico.
Torej morem v sami omarici domofona "obrniti" 12VAC v 12VDC.
vsem skupaj pa mastno šunko in trd hren
Blond |
integrerc Član
Objavljeno: Ned Mar 27, 2016 11:36 am Naslov sporočila: |
Si mislil, hud hren.... _________________ Lep pozdrav! |
Blond Član
Objavljeno: Ned Mar 27, 2016 12:41 pm Naslov sporočila: |
ne trdega sem mislil kot sem napisal  |
Kopernik Član
Pridružen-a: Sob 24 Okt 2015 22:03 Prispevkov: 99 Aktiv.: 0.84 Kraj: Črnomelj
Objavljeno: Ned Mar 27, 2016 5:00 pm Naslov sporočila: |
Greadz + kondenzator + 7812 če rabiš 12V. |
Blond Član
Objavljeno: Ned Mar 27, 2016 6:05 pm Naslov sporočila: |
Ker pa je moje znanje tukaj zele zelo pomanjkljivo pa bi prosil točno za katere elemente gre in kako jih vezati skupaj.
Blond |
shmandi Član
Pridružen-a: Čet 09 Maj 2013 9:20 Prispevkov: 637 Aktiv.: 4.30 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Mar 27, 2016 6:52 pm Naslov sporočila: |
Uporabi kakšen iskalnik na medmrežju. Informacij je več kot dovolj. |
Saran Član
Objavljeno: Ned Mar 27, 2016 9:58 pm Naslov sporočila: |
Mar lahko izmeriš kakšno tokovno porabo ima tale RFID zadeva pri 12VDC? _________________ Moja mama je strela, moj fotr je grom. Če hočeš bit moja, prključ se na štrom. |
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.67 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Pon Mar 28, 2016 11:26 am Naslov sporočila: |
Kopernik je napisal/a: |
Tole pa ne bo šlo preveč dobro. Padec na 7812 mora biti najmanj 3V, kar pa hitro ne bo več res, kakor boš obremenil linijo. Posledično bo izhodna napetost nepredvidljiva, zagotovo pa ne bo 12V.
RFID itak skoraj gotovo deluje na 5V, kar pomeni, da ima interno vgrajen regulator 5V. Torej, graetz, elektrolit in priklop na RFID modul. Nič več kot to.
Če pa že mora biti ravno in natanko 12V, potem ne 7812 ampak kakšen low-drop regulator. |
bilancar Član
Pridružen-a: Pon 28 Mar 2016 12:48 Prispevkov: 36 Aktiv.: 0.32 Kraj: Maribor
Objavljeno: Pon Mar 28, 2016 1:09 pm Naslov sporočila: |
Jaz bi predlagal da usmeris napetost z gretzom, zgladis s kondenzatorjem, stabiliziras pa z RECOM 7812-1.0 elementom (12V, 1A), ki je ekvivalent LM7812, le da se ne greje in ima precej manjsi padec napetosti na sebi. |
