siljo Član
Pridružen-a: Tor 28 Okt 2003 8:08 Prispevkov: 1035 Aktiv.: 4.36 Kraj: Ribn'ca
Objavljeno: Pon Mar 28, 2016 4:13 pm Naslov sporočila: Re: 12VAC to 12VDC |
Blond je napisal/a: |
Pozdravljeni mojstri.
Naletel sem na težavo. V inštalaciji imam 12VAC gor moram priklopit 12VDC.
Kako to najelegantneje rešiti ? oz. kje lahko kupim tak inverter?
Hvala in lep pozdrav
Blond |
Bistveni dve vprašanji:
-kakšno moč ti (lahko dodatno) da 12VAC?
-kakšno moč rabiš na 12VDC? _________________ Lep pozdrav! |
Blond Član
Pridružen-a: Tor 25 Dec 2012 14:16 Prispevkov: 54 Aktiv.: 0.35 Kraj: Maribor
milan62 Član
Pridružen-a: Ned 04 Jan 2004 23:19 Prispevkov: 2391 Aktiv.: 10.07 Kraj: Kranj
Objavljeno: Tor Mar 29, 2016 1:16 pm Naslov sporočila: |
Najprej razčisti dvoje vprašanj, katera ti je zastavil zgoraj siljo.
Če nimaš na razpolago dovolj moči ti tudi kupljen adapter ne pomaga prav nič.
Blond Član
Objavljeno: Tor Mar 29, 2016 1:36 pm Naslov sporočila: |
12VAC nimam pojma kakšno moč lahko da ... ga bom mogo obremeniti ...
vgrajena je en starejša zadeva po izgledu predimenzionirana brez oznak
IMP edino znak gor
Poraba na 12VDC pa je >100mA oz skoraj nič |
laura Član
Pridružen-a: Tor 10 Avg 2010 11:48 Prispevkov: 1954 Aktiv.: 10.77 Kraj: Sobota
Objavljeno: Tor Mar 29, 2016 3:24 pm Naslov sporočila: |
Poraba na 12VDC pa je 300mA oz skoraj nič |
300mA ni skoraj nič, je lahko kar konkreten tok.
Ima ta starejša zadeva kako (vrednost) in kje (primar/sekundar) varovalko?
Kot prvo moraš biti siguren če napajanje vzdrži dodatno obremenitev 0,3A.
Graetzov spoj je element ki ima 4 priklučke- 2x ~ kar je vhod AC, + in - izhod DC.
Priklopi elektrolitski kondenzator 1000uF/25V +na +graetza, - na - in imaš napajanje.
Pa še enkrat: preveri če lahko dodatno obremeniš napajanje s takim tokom, da ne bo več škode kot haska!
Med mojim pisanjem si spremenil iz 300mA na >100mA!
Seveda je 300mA > kot 100mA- kolikšen je pravilni podatek toka? _________________ Dela kot švicarska ura-samo pokvarjena |
Blond Član
Objavljeno: Tor Mar 29, 2016 3:41 pm Naslov sporočila: |
Ja sem preveril podatek na dokumentaciji in piše >100mA.
Zraven leti še ključavnica ki ima porabo do 3A, hkrati letita 2 ključavnici + 8 žarnic 10W
Moč samega trafota ni sporna. Le natančnih podatkov nimam. |
laura Član
Objavljeno: Tor Mar 29, 2016 4:17 pm Naslov sporočila: |
Ključavnici in žarnice so že priklopljene-v uporabi? _________________ Dela kot švicarska ura-samo pokvarjena |
Blond Član
Objavljeno: Tor Mar 29, 2016 4:47 pm Naslov sporočila: |
Ja. Priklopljeno in dela. Tudi teh <100 sem gor priklopil in dela.
Poraba ni noben problem. Napajalnik je dovolj močen. |
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3476 Aktiv.: 14.64 Kraj: Postojna
Objavljeno: Sre Mar 30, 2016 11:37 am Naslov sporočila: |
In še eno bistveno vprašanje: kakšno je vhodno napetostno območje za tvoj porabnik? Čisto mogoče, da je linearni regulator na 5V ali še manj, 12V pa se uporablja zgolj pomožno in lahko odstopa za nekaj voltov. |
Blond Član
Objavljeno: Sre Mar 30, 2016 12:28 pm Naslov sporočila: |
hja saj veš kako je pri kitajskih porabnikih in njihovih podatkih.
V dokumentaciji piše 12-14V, da bi sam videl kaj druga na samem vezju imam premalo znanja. |
laura Član
Objavljeno: Sre Mar 30, 2016 1:13 pm Naslov sporočila: |
Saj ga pri tem niti ne potrebuješ.
Če piše 12-14V je potem to to. _________________ Dela kot švicarska ura-samo pokvarjena |
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5820 Aktiv.: 24.50 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Sre Mar 30, 2016 1:25 pm Naslov sporočila: |
V redu, mislim, da bo tegale trolanja, okoli tako trivialne zadeve, počasi dovolj, se vam ne zdi?
Blond, če bi dal osnovne podatke na začetku, tema ne bi bila brez potrebe raztegnjena na dve strani, pametnega pa še vedno nič, torej:
- točno kakšen transformator iz katerega potrebuješ DC bo uporabljen (izhodna napetost in tok oz. moč),
- kateri RFID sprejemnik boš uporabil, kupljen na eBayu ali kje drugje in povezava do njega, npr. takole
in bi že na začetku dobil ustrezno rešitev, saj so forumaši peipravljeni pomagat! _________________ Lp, Jaka |
Uptime: 7 dni
