frenki Moderator
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6735 Aktiv.: 28.41 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Objavljeno: Tor Mar 29, 2016 2:39 pm Naslov sporočila: Asus RT-N12+ izklop DHCP servisa |
Mogoče kdo ve, kako izklopiti DHCP servis na omenjeni zadevi? Firmware je verzije 3.0.0.4.378_6975 - zanimivo pa je, da ga na njihovi spletni strani ne najdem
Lp, Frenki
robert Član
Pridružen-a: Sob 29 Maj 2004 21:48 Prispevkov: 1906 Aktiv.: 8.04 Kraj: Tolmin
frenki Moderator
Objavljeno: Tor Mar 29, 2016 6:34 pm Naslov sporočila: |
Robert napisano verjetno res drži v verziji RT-N12 ... v mojem primeru te nastavitve enostavno ni. In ja, nastavljen je v AP načinu ... DHCP pa kljub temu dela zmedo.
DusanK Član
Pridružen-a: Pon 19 Nov 2012 23:46 Prispevkov: 1972 Aktiv.: 12.87 Kraj: Medvode - med vodami
Objavljeno: Tor Mar 29, 2016 7:20 pm Naslov sporočila: |
Daj printscreen tvojih nastavitev, kaj je drugače kot v navodilih-str.43.
frenki Moderator
Objavljeno: Tor Mar 29, 2016 7:39 pm Naslov sporočila: |
Tako na prvi pogled "Operation mode". V mojem primeru je nastavljen access point, posledično pa precej drugačen nabor nastavitev. Sliko pripnem jutri, ko pridem do njega. Razmišljam - ampak mislim, da sem DHCP skoraj zagotovo izključil predno sem ga prestavil v AP mode.
frenki Moderator
kobranka Član
Pridružen-a: Sob 24 Jul 2010 19:37 Prispevkov: 3403 Aktiv.: 18.75 Kraj: nekje v zgornjem posočju
Objavljeno: Čet Mar 31, 2016 1:43 pm Naslov sporočila: |
Jaz imam probleme z D-link dl-514 routerjem, da so nastavitve ostale shranjene do prvega izklopa oz. izpada električne energije. Rešitev bi verjetno bila samo napajanje preko UPSa ali pa ker so napetosti majhne iz polnilca svinčevega akuja na aku potem pa step down konverter na router.
bostjang Član
Objavljeno: Čet Mar 31, 2016 2:54 pm Naslov sporočila: |
frenki je napisal/a: |
Obljubljen zaslon je v prilogi. Sicer nelogično, ampak po ponovnem "apply" & "reboot" izgleda, da zaenkrat dela po pričakovanjih (DHCP ne dela več težav) :-k ... že kake 4 ure. Bom videl, kako bo naprej. |
Res nelogično. Na sliki ne najdem potrditve, da je DHCP strežnik izklopljen.
Pri RT-AC68U, ki uporablja enak stil vmesnika je DHCP strežnik ravno tako pod LAN, vendar naprej pod zavihkom DHCP Server.
frenki Moderator
Objavljeno: Čet Mar 31, 2016 10:53 pm Naslov sporočila: |
DHCP nastavitve so vidne, ko je škatla v "Router mode", če jo prestaviš v "Access Point" jih pa enostavno ni. Vzroka sicer nisem našel, napaka je pa kot kaže odpravljena.
robert Član
Objavljeno: Čet Mar 31, 2016 11:02 pm Naslov sporočila: |
Ravno sem prišel od sosede kateri sem priključil enakega.
Kao nov iz škatle (trgovine) je imel ime omrežja "Primoz WiFi network" in se je bil potrebno kar malo poigrati z njim.
Kolikor sem ga spoznal "sporo pamti" oziroma pomaga, če mu za isto spremembo večkrat pritisneš "Apply"
_________________ LP Robert |
Uptime: 498 dni
