Altium Designer 6.5
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.33
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 27, 2006 2:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Super hvala, to je to.
Hudogriz
Pridružen-a: Čet 01 Jun 2006 19:08
Prispevkov: 23
Aktiv.: 0.10
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 02, 2006 12:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Spet sem se malo poigral z Altium designerjem, in naletel na par vprašanj:
- Ali je možno preimenovanje layerjev?
- Kako narediti PCB v obliki črke "O" in da bo ta ustrezno prikazan v 3D view?
Lagrange
Pridružen-a: Pet 10 Okt 2003 10:07
Prispevkov: 164
Aktiv.: 0.69
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 02, 2006 2:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ko smo ravno pri vprasanjih: mogoce kdo ve kako narediti podrocje kjer ti autorouter ne postavlja vij.
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.33
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 08, 2006 9:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še jaz postavim eno vprašanje: Ali je mogoče na koncu, ko narišemo celo tiskanino preveriti, če smo naredili vse povezave. Včasih se namreč zgodi, da spregledeaš kakšno povezavo. Confused
tejko
Pridružen-a: Pet 11 Feb 2005 12:57
Prispevkov: 108
Aktiv.: 0.45
Kraj: Pragersko
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 08, 2006 9:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zaženi Tools-> Design rule Check
LP Matej
Vseh čarov čar, ELEKTRIČAR!!
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.33
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 08, 2006 10:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
O, super hvala, počasi bom že skoraj obvladal altiuma za moje potrebe. Very Happy
david_db
Pridružen-a: Čet 27 Apr 2006 11:19
Prispevkov: 104
Aktiv.: 0.45
Kraj: Vidim morje
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 08, 2006 10:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Misliš, da sploh rabiš Altiuma?
Jaz imam še protel 99 in ima dosti več kot rabim. Pa še hitreje verjetno dela.
David
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.33
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 08, 2006 1:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
david_db je napisal/a:
David
S protelom 99 sem delal samo eno tiskano vezje, potem sem pa prešel na altiuma. Ima precej izboljšav pa še zdaj sem se navadil na altiuma in sigurno prej naredim tiskanino kot s protelom, ker ga nisem navajen. Altium mi je všeč.
Zakaj bi pa protel 99 delal hitreje kot altium?
david_db
Prispevkov: 104
Aktiv.: 0.45
Kraj: Vidim morje
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 08, 2006 3:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MarkoM je napisal/a:
David
Glede hitrosti sem mislil bolj na požrešnost sistema, ampak pri dovolj zmogljivem raču in dovolj rama, je verjetno isto.
Verjetno bo treba malo probat altium,....
David
black
Pridružen-a: Pet 12 Avg 2005 18:28
Prispevkov: 14
Aktiv.: 0.06
Kraj: On the moon
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 12, 2006 5:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zivjo
Se je morda kdo ukvarjal s tem kako spraviti sheme v grupo?
Imam namrec eno glavno shemo na kateri imam sem dodal en sheet symbol in vanj vpisal imena drugih dveh shem, ter ju locil s podpicjem. Vendar mi ni uspelo,kljub temu, da sem pognal compile.
Se je kdo kaj igral z imeni shem? Jst se ne?
Če gre loh kej narobe bo tu šlo Wink
luka
Pridružen-a: Čet 16 Feb 2006 21:49
Prispevkov: 16
Aktiv.: 0.07
Kraj: Log pri Brezovici
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 14, 2007 10:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo
Mene pa zanima če se da pri tem program izvesti da bi rečmo narisal vezje v schematiku pa ga bi potem samo pretvoril v pcb, pa kako?
Luka
Aktiv.: 70619.16
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 14, 2007 10:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
luka
Prispevkov: 16
Aktiv.: 0.07
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 17, 2007 12:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
zdravo
mene pa zanimata še dve stvari
vsakič ko zaženem altium mi napiše "faild to load paraller port driver", kaj to pomeni?
in pa vsakič sem v shematiku pa ko kliknem Compile se mi pokaže okno message, pa napiše "Error PinSignal[..]has no driver"
Luka
luka
Prispevkov: 16
Aktiv.: 0.07
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 17, 2007 12:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
zdravo
Luka
luka
Prispevkov: 16
Aktiv.: 0.07
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 17, 2007 12:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
zdravo
Mene pa zanimata še dve stvari
Vsakič ko zaženem altium mi napiše "faild to load paraller port driver", kaj to pomeni?
in pa vsakič ko sem v shematiku pa ko kliknem Compile se mi pokaže okno message, pa napiše "Error PinSignal[..]has no driver" kaj naj bi to pomenilo?
Hvala za odgovore, mam namreč poblem da nimam helpa v altiumu
Luka
Stran 2 od 4
Uptime: 9 dni
