kobranka Član
Pridružen-a: Sob 24 Jul 2010 19:37 Prispevkov: 3403 Aktiv.: 18.69 Kraj: nekje v zgornjem posočju
Objavljeno: Tor Apr 05, 2016 1:48 pm Naslov sporočila: Politje hladilne tekočine pri Škodi Feliciji in drugo |
Zdravo!
Zanima me zakaj se je lahko zlomilo koleno na hladilniku in nam zmočilo komplet motor in garažni prostor?
Model je 1,6lx. Do napake je prišlo čez čas, ko smo avto parkirali v garažo, ga ugasnili in pustili tam počivat. Sam sklepam, da je zatajil termostat nemara, črpalka za hladilno tekočino na ventilator še pomislil nisem v danem trenutku.
Nazadnje urejal/a kobranka Pon Maj 02, 2016 9:50 am; skupaj popravljeno 1 krat |
ecobra Član
Pridružen-a: Pet 27 Jun 2014 14:16 Prispevkov: 318 Aktiv.: 2.37 Kraj: Radeče
Objavljeno: Tor Apr 05, 2016 3:00 pm Naslov sporočila: |
Če ni bilo zunanjega vpliva, je velika verjetnost slabo tesnilo na glavi motorja, in zato posledično visok tlak v sistemu hlajenja. Poglejte v raztezno posodo, če je kaj mastna in črna od olja, potem je to jasen znak da se je olje mešalo z vodo. |
MarkoM Član
Pridružen-a: Tor 12 Sep 2006 15:29 Prispevkov: 2825 Aktiv.: 12.33 Kraj: Lovrenc na P.
Objavljeno: Tor Apr 05, 2016 5:55 pm Naslov sporočila: |
Zmrzal? |
kobranka Član
Objavljeno: Tor Apr 05, 2016 6:41 pm Naslov sporočila: |
Ja če je zmrzal uplivala na to, da se plastika sedaj drobi potem bo lahko to. Namreč sedaj mi je uspelo potegniti kos plastične cevi, ki jo je ulomilo iz ohišja hladilnika. Ko sem jo začel premetavati po rokah sem si misli, jah potem pa ni čudno, da je ustrelilo kot iz topa, če je pa plastika zanič. Malo je pripomoglo še to, ker je par kapljic olja čez vrhnjo mejo v karterju. Za moje pojme malenkost preveč.
Malo sem premišljeval, ker drugače z samim hladilnikom ni nič narobe, med spoji rebr ne pušča, bi se poslužil nove plastične cevke in varjenja le te v postruženo luknjo. Ima kdo s tem izkušnje? |
nevednez Član
Pridružen-a: Tor 25 Jan 2005 13:36 Prispevkov: 226 Aktiv.: 0.95 Kraj: Štajerska
Objavljeno: Sre Apr 06, 2016 9:48 am Naslov sporočila: |
problem je v kvaliteti hladilnika. Plastika je po 15+ letih pač popustila, je to kar pogosta napaka pri feliciah da pade koleno stan z hladilnika/poči plastika pri kolenu. Varjenje ni ravno dobra opcija, ker je sama plastika slabe kvalitete, nov hladilnik pa stane drobiž. |
kobranka Član
Objavljeno: Pon Maj 02, 2016 10:05 am Naslov sporočila: |
OK, hladilnik je že zdavnaj zamenjan, ampak že več časa je pa prisotna druga nevšečnost pri kateri si v gneči ob nepazljivosti lahko tudi od stovčen pleh. Avto ko je hladen močno cuka na način, da močno pospeši. Nagajanje je zelo pogosto. Glede na letnik, pa je že bil v uveljavi elektronski vbrizg brez računalnika me zanima, kaj bi ga lahko biksalo? Letnik 98 1,6lx VW AEE motor. |
ecobra Član
Objavljeno: Pon Maj 02, 2016 10:39 am Naslov sporočila: |
Kot vem je bil od leta 96 leta dalje obvezen OBD2 za vsa vozila zato je najbolje je avto priklopiti na tester, da se vidi če vsi senzorji delajo pravilno. Pri teh letnikih že lahko biksa kak temperaturni senzor, lambda, maf, .... ,ki daje napačen podatek računalniku. |
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 19.96
Objavljeno: Pon Maj 02, 2016 10:42 am Naslov sporočila: |
Če ima za prosti tek motorček na loputi sesalnega kolektorja je to treba očistit (s sprejem) in resetirat ecu. |
kobranka Član
Objavljeno: Pon Maj 02, 2016 12:10 pm Naslov sporočila: |
To bo najverjetneje najbolje omeniti mehankarjem, ker orodja tako ali tako za to nimam. |
kobranka Član
Objavljeno: Sob Apr 01, 2017 9:15 am Naslov sporočila: |
Samo, da napišem povratno informacijo. Tisto „cukanje” s samodejnim pospeševanjem je izgleda tudi odpravljeno. Problem se je pojavil na lambda sondi, saj avto ni šel skozi tehnični pregled zaradi prevelikih izpustov. Po menjavi te sonde je problem rešen tako s „cukanjem” kot prevelikim izpustom. |
Uptime: 10 dni
