dpavlov Neznanec
Pridružen-a: Sob 28 Nov 2015 14:43 Prispevkov: 3 Aktiv.: 0.03
Objavljeno: Sob Nov 28, 2015 3:35 pm Naslov sporočila: Pomoč pri izdelavi CNC stroja |
Pozdravljeni, iščem nekoga iz Maribora ali okolice, ki bi bil pripravljen pomagati pri dokončanju elektronike cnc stroja. Proti plačilu seveda.
Trenutno imam zadeve narejene do te mere da lahko stroj malo testiram, torej premikam osi in poženem kakšen program.
Potrebno bi bilo napeljati primerne kable do DC servo motorjev, povezati končna stikala (induktivna), povezati motor glavnega vretena ( trifazni motor s frekvenčnikom) in črpalko za hladilno tekočino, izdelati kontrolni panel in ustrezno omarico za elektroniko.
Uporabljati imam namen Mach3, trenutno imam zadevo povezano preko parallel porta, vendar bi rajši uporabil smooth stepper ali kaj podobnega.
Tu je še ena slika za boljšo predstavo za kak stroj gre.
2.22 MB |
166 krat |
103.57 KB |
107 krat |
elektronik84 Član
Pridružen-a: Pet 07 Jan 2005 18:28 Prispevkov: 236 Aktiv.: 1.00
Objavljeno: Sob Nov 28, 2015 4:48 pm Naslov sporočila: |
Pozdrav!
Temu lahko rečemo proti izvedba. Čestitke za dobro opravljeno delo.
Lep pozdrav.
dpavlov Neznanec
Objavljeno: Sob Nov 28, 2015 8:28 pm Naslov sporočila: |
elektronik84 je napisal/a: |
Pozdrav!
Lep pozdrav. |
Hvala lepa.
MadMax Član
Objavljeno: Sob Nov 28, 2015 8:33 pm Naslov sporočila: |
Jaz bi rekel pa profi
hocancan Član
Pridružen-a: Tor 27 Apr 2010 10:54 Prispevkov: 393 Aktiv.: 2.13
Objavljeno: Ned Nov 29, 2015 10:42 pm Naslov sporočila: |
super izdelano
_________________ Lep pozdrav, Milan |
solomojster Član
Pridružen-a: Tor 18 Maj 2010 12:26 Prispevkov: 851 Aktiv.: 4.63 Kraj: NOVA GORICA
Objavljeno: Čet Apr 07, 2016 3:20 pm Naslov sporočila: |
Cnc imam povezan z usb kablom . Arduino nano in pc računalnik. Pc z miško in tipkovnico bi rad postavil nekoliko bolj daleč na pisalno mizo ,kjer bi lahko urejeval in pripravljal g kodo. Razdalja bi bila približno 4 metre. Uporabljam grlb platformo zato je moj usb kabel prekratek. Sprašujem kakšne so rešitve in kako imate to rešeno.
s56al Član
Pridružen-a: Pon 19 Sep 2005 12:03 Prispevkov: 788 Aktiv.: 3.32 Kraj: JN66SI & JN76TM
mosqito Član
Pridružen-a: Čet 07 Apr 2016 23:22 Prispevkov: 3531 Aktiv.: 31.51
Objavljeno: Pet Apr 08, 2016 10:26 am Naslov sporočila: |
Jaz bi se izogibal dolgim USB kablom, sploh za pogon CNC. Ponavadi se uporabljajo dvojno oklopljeni, pa še to moraš zelo dobro poskrbeti za ustrezno ozemljitev, sicer bo mimogrede kaj "preskočilo".
osmica Član
Pridružen-a: Sob 22 Maj 2004 21:16 Prispevkov: 377 Aktiv.: 1.59 Kraj: savinjska
Objavljeno: Pet Apr 08, 2016 11:39 am Naslov sporočila: |
potem je to kar iščeš.
solomojster Član
Objavljeno: Pet Apr 08, 2016 1:38 pm Naslov sporočila: |
Tole sem predvideval ,da morajo bit boljši kabli. Do sedaj sem imel računalnik pod cnc-jem v kovinski omarici in ven potegnjen usb kabel za piklop usb klučka. Ven iz omarice seveda tudi kabli miške in tipkovnice. Je pa nerodno s tipkovnico in miško (tudi kratki kabli) tipkat v neposredni bližini stroja. Še vedno ne vem kaj bi bilo boljše?
s56al Član
solomojster Član
Objavljeno: Pet Apr 08, 2016 7:04 pm Naslov sporočila: |
s56al je napisal/a: |
Če te skrbijo motnje in če sedaj deluje OK, pusti CNC povezan z računalnikom kot je, od računalnika do delovnega mesta pa podaljšaj:
- en USB kabel na katerega priklopiš HUB za tipkovnico, miško in USB ključek,
- en HDMI kabel za monitor.
LP, S. |
Verjetno bo to prava stvar. Hvala.
Uptime: 498 dni
