Pomislek priklopa 7,5kw elektormot 230/380 zvezda/trikot
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.18
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 13, 2016 4:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če držijo podatki s tablice motorja, potem ta motor na 400 V lahko obratuje samo v vezavi zvezda. Če je bil previt na 400 V (zgodovine motorja pač ne poznam) potem lahko dela tudi v vezavi zvezda - trikot.
dejanc
Pridružen-a: Tor 14 Sep 2010 12:26
Prispevkov: 56
Aktiv.: 0.31
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 13, 2016 4:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Slowfly je napisal/a:
Je možno preverit navitje z multimetrom, oziroma katero tehniko je potrebno uporabit?
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.18
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 13, 2016 5:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bolj kot multimeter, sta v tem primeru uporabna kljunasto merilo (šubler) in kalkulator.
Peter
Pridružen-a: Sre 30 Jun 2004 12:55
Prispevkov: 375
Aktiv.: 1.58
Kraj: Pod krvavcem nekje
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 14, 2016 7:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Slowfly
Če prav vidim, je ta motor primeren samo za vezavo zvezda na 400 V. Za vezavo zvezda-trikot bi na tablici moralo pisati 380/660 V. Navitja v tem motorju so 220 V. V vezavi trikot je na posameznem navitju medfazna napetost (400 V, tok v tej vezavi bo presegel 30 A). Če ga boš tako priklopil, bo motor kmalu spustil dim.
Zanima me od kod ti podatek, ki si ga navedel, da mora biti napetost 380V/660V.
Če bi bilo to res potem bi imeli napetost med ničelnim vodnikom in faznim vodnikom 380V tako pa imamo 230V.
Pri simetrični obremenitvi v 3 faznem sistemu v vezavi zvezda je v zvezdišču napetost 0V med žvezdiščem in posameznem porabniku pa 230V medfazna napetost pa je 400V.
Kar pomeni, da je tale motor brez težav priključimo na stikalo za zagon zvezda trikot.
Če pa uporabimo mehki zagon pa vežemo motor v trikot.
LP Peter
Vse se da pokvarit, le če se dovol časa ukvarjaš z njo!!!
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.18
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 14, 2016 7:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Peter, o tem je bilo že kar nekaj razprave. Malo poišči po forumu. Pa v roke vzemi kako dobro knjigo o trifaznih električnih strojih. Res se mi ne ljubi vsega še N-tič razlagati.
Sicer pa če ne verjameš, si kupi en tak elektromotor kjer na tablici piše 230/400 (220/380) V, po možnosti dovolj močan in drag, ter ga priklopi po svojem prepričanju. Ko bo tak motor nekaj minut obratoval v vezavi trikot, boš verjel. Za zmeraj!
drejko
Pridružen-a: Pet 30 Dec 2005 18:18
Prispevkov: 254
Aktiv.: 1.07
Kraj: koroška-okolica SG
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 14, 2016 12:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Podpišem
AleksL
Pridružen-a: Ned 07 Dec 2014 22:01
Prispevkov: 19
Aktiv.: 0.15
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 14, 2016 2:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ravno pred par dnevi smo imeli doma kadeči elektromotor. Za maturitetni izdelek se izdeluje generator. Tudi naša logika o 380V medfazno je bila napačna. Motor se je skadil v pol minute od priklopa v delto.
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.33
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 14, 2016 6:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
OF:
Takšne motorje kot je na prvi sliki smo iskali po žledu, da bi jih predelali v agregate. Sem imel že 7,5 kw 400/690 v prtljažniku, da bi ga dal previti na 230/400 pa sem si na to premislil. Še dobro, ker sedaj ta motor dobro služi v eni hidroelektrarnici. Ob naslednjem žledu bom spet o tem razmišljal. Mr. Green
Energetik-m
Prispevkov: 1392
Aktiv.: 7.34
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 14, 2016 8:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je ta motor kdaj deloval v vezavi trikot v trifaznem sistemu s 400V medfazne napetosti, ali pa v vezavi s stikalom zvezda trikot za zagon potem je bil previt in podatki na tablici ne držijo.
Za direktni zagon 5,5 kW motorja na 400V pa rabiš vsaj 25A talilno varovalko, da bo ta ostala cela.
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.77
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 14, 2016 9:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
RobiStrom je napisal/a:
Motor lahko brez težav priklopiš na zvezda trikot, najbrž bi šlo tudi na direkten zagon. Preklop je v osnovi namenjen za sistem kjer je motor že v štartu obremenjen, pri žagi pa je nazačetku praktično prosti tek, če ne boš imel polena že na listu Smile.
V vezavi zvezda je na navitjih 230V po preklopu na trikot pa gre na 400V. Motor bi moral brez težav delovati kjub temu da je na tablici 380V.
25A glavne varovalke bi morale zdržati zagon in obratovanje. Pred motor pa daj 16A v C razredu ni nujno da so avtomatske.
Saj to ne moreš verjet...
Dajte si malo pogledat in premislit o odgovorih starih mačkov kot je Slowfly,Energetik-m...
Profesor Einstein
Prispevkov: 1437
Aktiv.: 6.28
Kraj: Rogaška Sl.
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 15, 2016 11:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za mehki zagon se lahko v času zagona dodajo predupori, da omejiš zagonski tok na cca 20A.
Za primer povečane obremenitve ... v primeru da prime drvo in se motor ustavi --> da nebi pihnilo glavnih varovalk lahko pred motor montirate 3*10A stare klasične talilne varovalke .... ali pa 3*16.
PRIMER: 3*10A je 5,5kW trajno pri cosfi=0,8
OPOMBA: brez mehkega zagona zna pihniti 10A-ske že v štartu... čeprav za zaščito glavnih in samega motorja je 3*10A idealno....
Lp.
 Velikost datoteke:  13.28 KB
 Pogledana:  4395 krat
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.77
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 15, 2016 11:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To je motor 5.5kW (7,5KM).
V trikot se veže v državah kjer imajo omrežno napetost 110V/60Hz, da potem dobiš medfazno 220V.
Kjer je v omrežju 220V/50 Hz (proti nuli) dobiš medfazno 380V.
Tako je pri nas in tu vežeš motor v zvezdo.
Pa ne škodi priklopiti (je precej cenejše od motorja) motorno zaščitno stikalo (bimetal).
Zagonski tok je pa za nekaj sekund ~ 3x večji od nazivnega- seveda brez obremenitve!
Saj ja ne misliš vklapljat cirkularja z hlodom na listu Mr. Green
lipa
Prispevkov: 734
Aktiv.: 3.82
Kraj: Lipa Beltinci
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 16, 2016 10:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V Belgiji bo ta motor ravno prav tudi za zvezda- trikot zagon.
Če seveda drži ta trditev: Shocked Shocked Shocked
In großen Teilen Belgiens werden Häuser aus einem 230-V-Drehstromnetz ohne Neutralleiter versorgt. An Haushaltssteckdosen sind zwei Außenleiter angeschlossen, die Spannung zwischen den Außenleitern beträgt 230 V, die Spannung zwischen jedem Außenleiter und Erde beträgt ca. 133 V (230 V / \sqrt{3}).
Lep pozdrav!
Boris Z.
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.18
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 16, 2016 10:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najbrž ne.
http://www.school-for-champions.com/science/ac_world_volt_freq.htm#.VxHwyzi4LS0
kastaneda
Prispevkov: 459
Aktiv.: 2.40
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 16, 2016 11:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede na tablico in trditve, da je delal zvezda-trikot, bi ga jaz priključil v zvezdo in pomeril tok.
Srečko
Stran 2 od 3
Uptime: 8 dni
