Dallas DS1820 - parazitno napajanje in telefonski priključek
vilko
Prispevkov: 3359
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 14, 2016 12:38 pm    Naslov sporočila:  Dallas DS1820 - parazitno napajanje in telefonski priključek Odgovori s citatom
Razmišljam, da bi Dallasove termometre napajal dvožilno - data in masa po telefonskem dvožilnem kablu in pri tem uporabil telefonske kontakte, kot na sliki.
Imate kake pomisleke pri takem konceptu?
Kje dobim take kabelske čevelčke in gnezda za tiskano vezje, kamor čevelčke vtaknem.
 Velikost datoteke:  49.03 KB
 Velikost datoteke:  41.9 KB
Janez Menart
Prispevkov: 5819
Aktiv.: 24.57
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 14, 2016 2:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To je t.i. RJ11 konektor in bi ga morali imeti v vseh "naših" trgovinah (Ic-Elektronika, Just,.....). Za stiskanje pa potrebuješ namenske klešče.
vilko
Prispevkov: 3359
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 14, 2016 3:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Klešče imam, ampak doslej sem lahko nabavljal samo 4, 6 in 8 pinske čevlje, gnezda pa samo 6 pinska, kjer sem dva skrajna kontakta poščipal in vanj vstavil kabel s 4mi žilami in 4žilnim čevlji.
Kar me moti je velikost 6žilnega gnezda. Če jih imam 9, vzame veliko prostora.
Ko gledam na telefomu, so lahko gnezda s 4mi ali celo 2mi kontakta smiselno manjša.
Janez Menart
qwertz
Prispevkov: 2742
Aktiv.: 13.22
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 14, 2016 4:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poglej na Vrhniki, v elektro trgovini, saj ves kje je. Nasproti picerije.
MOND
Prispevkov: 623
Aktiv.: 2.63
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 14, 2016 5:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri meni bi se jih našla kakšna pest...
vilko
Prispevkov: 3359
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 14, 2016 5:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz pa hop v avto in skok do Vrhnike. Za to trgovino nisem vedel, je pa zelo zanimiva trgovina, ki ima veliko izbiro 'svega i svašta'. Tudi kabelske čevljce smo našli, no nismo pa našli gnezda za čevljce za na tiskana vezja.
So me poslali, (sram me je, da se sam nisem spomnil) h conradu v btc
MOND je napisal/a:
problem s kabelskimi čevlji je rešen, Kaj si imel v mislih, pest čevljev ali gnezd za tiskana vezja?
Janez Menart
MOND
Prispevkov: 623
Aktiv.: 2.63
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 14, 2016 5:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjetno so ti tole ponudili tudi že na Vrhniki. Nimam ničesar za na tiskano vezje žal...
Sem pobrskal po škatli in evo slikca:
Bodi pozoren na širino 4 pinskih konektorjev za na kabel - dva kupčka (spodaj primerjava). Tisti za na ohišje so vsi ozki.
Če rabiš kaj od tega, se lahko oglasiš na poti iz Conrada v Dragomer na Viču...
 Velikost datoteke:  201.75 KB
vilko
Prispevkov: 3359
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 14, 2016 6:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V Conradu sem na webu našel samo to, in edino to. Grem ša na Farnell iskat
http://www.conrad.si/MODULARNA-VGRADNA-VTICNICA-SMD90-stopinjska-RJ11-4P4C-Assmann-A-20040-LP%2fSMT-A-Assmann-WSW.htm
Hvala za ponujeno, toda če ne najdem primernih gnezd za tiskano vezje je vse zaman.
Janez Menart
mujo
Prispevkov: 746
Aktiv.: 3.15
Kraj: MB
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 14, 2016 8:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kolikšne razdalje pa imaš v mislih?
Mogoče raje uporabi še eno žilo in imej senzorje "konkretno" napajane.
bajta
Pridružen-a: Čet 16 Nov 2006 14:55
Prispevkov: 147
Aktiv.: 0.65
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 18, 2016 10:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
vilko je napisal/a:
jaz sem rj11 vticnice za tiskanine nasel pri justu na crnucah.
plesec
Pridružen-a: Sre 16 Sep 2009 20:21
Prispevkov: 135
Aktiv.: 0.70
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 18, 2016 9:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Včasih so imeli veliko izbiro tega v LE Tehniki v Kranju
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.09
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 18, 2016 10:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
plesec je napisal/a:
Imajo še vedno. Več kot kjerkoli drugje v SLO.
vilko
Prispevkov: 3359
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 19, 2016 7:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Olala!
http://www.le-tehnika.si/index.php?location=799
Bom šel pogledat!
Janez Menart
airwolf
Prispevkov: 2219
Aktiv.: 10.69
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 19, 2016 1:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če rabiš konektorje za tiskana povej koliko pa ti jih pošljem.
Jih imam celo vrečo.
LP Gašper
