Pomislek priklopa 7,5kw elektormot 230/380 zvezda/trikot
lipa
Prispevkov: 734
Aktiv.: 3.82
Kraj: Lipa Beltinci
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 16, 2016 11:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Slowfly je napisal/a:
Najbrž ne.
http://www.school-for-champions.com/science/ac_world_volt_freq.htm#.VxHwyzi4LS0
Ne najbrž, ampak seveda.
Tudi v Nemčiji- Berlin se najde tako omrežje, kjer so enofazni 230V porabniki priklopjeni MEDFAZNO.
Tako pravi stric viki tabela:
https://de.wikipedia.org/wiki/L%C3%A4nder%C3%BCbersicht_Steckertypen,_Netzspannungen_und_-frequenzen
Lep pozdrav!
Boris Z.
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.19
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 16, 2016 1:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kastaneda je napisal/a:
Glede na tablico in trditve, da je delal zvezda-trikot, bi ga jaz priključil v zvezdo in pomeril tok.
In kaj bi s tem ugotovil? Tok prostega teka.
kastaneda
Prispevkov: 459
Aktiv.: 2.40
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 16, 2016 1:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iz tega bi videl, ali je bil motor previt.
Srečko
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.19
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 16, 2016 1:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@ lipa
V Evropi je bila do nekje 1950 leta omrežna napetost 120/210V. Nato so začeli uvajati sistem 220/380V. Seveda se to ni zgodilo preko noči, ampak postopoma. Ne trdim, da takega omrežja ni več prav nikjer v Evropi, pa čeprav je ta država v splošnem na sistemu 220/380V oz. 230/400V. Prehod na IEC standard 230/400V se pravzaprav še vedno dogaja.
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.19
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 16, 2016 1:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
In koliko bi po tvojem Srečko moral biti tok prostega teka za neprevit ter za previt motor?
lipa
Prispevkov: 734
Aktiv.: 3.82
Kraj: Lipa Beltinci
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 16, 2016 2:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@ lipa
Tudi nizozemska.... ????
http://ivan.goethals-jacobs.be/?page_id=207#tri230
Ampak najbrž (kot pravi slowfly) so to samo zaostale države...
Lep pozdrav!
Boris Z.
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.77
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 16, 2016 2:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Razlika je če bo meril za kW ali KM Mr. Green
Slowfly hvala za tvoj link.
Pa sem imel tako slabo mnenje o Ljubljančanih d'oh!
lipa, še dobro da vem nizozemščino!
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.19
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 16, 2016 3:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
O ljubljančanih imaš zaradi mene lahko še naprej slabo mnenje! Cool Jaz v Ljubljani čisto slučajno samo živim dobrih 26 let. Sicer pa sem po rodu Štajerc. Whistle
Čeprav nikoli ne sodim človeka po tem od kod je, po svetovnem nazoru, političnem ali verskem prepričanju, barvi kože, spolni usmeritvi....za sodbo o človeku imam povsem drugačna merila.
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.19
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 16, 2016 3:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lipa je napisal/a:
Tudi nizozemska.... ???? .
http://www.school-for-champions.com/science/ac_world_volt_freq_list.htm#.VxI1-zi4LS0
Po tej tabeli naj bi bila Nizozemska na sistemu 230/400V (vprašanje če res čisto vsepovsod), Nizozemski Antili pa na kombiniranem 127/220 in 220/380 V sistemu.
kastaneda
Prispevkov: 459
Aktiv.: 2.40
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 16, 2016 4:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če bo tok 3.5 A (približno), je motor original. Če bo za "koren iz tri" manjši ,je previt...
Magnetenja želeta, ohmske upornosti navitja... nisem upošteval!
Srečko
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.19
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 16, 2016 5:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
In to si ugotovil iz česa?
Imaš mogoče doma ravno tak motor (neprevit) pa si pomeril tok praznega teka? Cool
Sicer preveč dejavnikov vpliva na parametre motorja , da bi si kar tako čez palec upal trditi koliko bo za dano moč, tok praznega teka. Podatka za cos Fi originalnega motorja pa tudi ni.
Ne tako davno nazaj sem meril tok praznega teka dvema različnima motorjema, ki sta imela razmerje moči 1 : 1.7, torej skoraj koren iz tri, navitja pa za 220V. Ne boš verjel, pri enaki vezavi (zvezda), je bil tok praznega teka pri obeh motorjih praktično identičen.
Iz preseka statorskega navitja, pa bi si dosti bolj gotovo upal trditi za kakšno napetost so pri dani moči navita navitja. Zato sem v enem prejšnjih postov omenjal šubler in kalkulator.
lipa
Prispevkov: 734
Aktiv.: 3.82
Kraj: Lipa Beltinci
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 16, 2016 8:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po tej metodi in s tem pripomočkom...
https://www.youtube.com/watch?v=U5No4VBoM9A
Lep pozdrav!
Boris Z.
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.19
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 17, 2016 10:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@ dejanc
Če še vedno nisi prepričan ali lahko motor zaženeš v vezavi zvezda - trikot (ima originalna navitja 220V, ali je bil previt na 380 (400)V), potem vzemi v roke šubler, ter pomeri debelino žic navitij. Ker bi bil premer žice za ta motor večji od 1mm, sta za navitja gotovo uporabljeni vsaj dve vzporedni žici. Samo izmeri in napiši kaj si izmeril. Preštej (in zapiši) tudi število žic, ki pridejo iz statorja na posamezno sponko (katerokoli) motorja.
Če si motor uspešno zagnal napiši tudi to, da ne pametujemo tukaj po nepotrebnem.
Nazadnje urejal/a Slowfly Pon Apr 18, 2016 11:34 pm; skupaj popravljeno 1 krat
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.77
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 18, 2016 2:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@ dejanc
V svojem prispevku si prosil za pomoč, dobil si mnogo mnenj/nasvetov.
Mi smo se potrudili da ti svetujemo, zato bi bilo fer od tebe da sporočiš kaj je rezultat tega našega truda, a se ti ne zdi?
Stran 3 od 3
