Regulator za DC motor 150V
Joze11
Pridružen-a: Čet 21 Apr 2016 11:43
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.05
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 21, 2016 11:49 am    Naslov sporočila:  Regulator za DC motor 150V Odgovori s citatom
Pozdravljeni
Imam težavo. Namreč dobil sem motor 1.5kW, ki dela na 150VDC. Težava je, ker je obtoječa ragulacija popolnoma uničena.
Poiskusil sem napraviti regulacijo z dimmerjem in potem grez ter kondenzatorji. Ampak ne gre.
Ima kdo kakšno idejo?
V naprej hvala
Jože
sscott
Pridružen-a: Pet 10 Jul 2009 12:11
Prispevkov: 1133
Aktiv.: 5.84
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 21, 2016 12:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PWM regulacija. Lahko z NE555 in na izhodu 5kom mosfetov. Mora zdržati vsaj 300V + zaščitna dioda obrnjena inverzno.
ecobra
Prispevkov: 318
Aktiv.: 2.38
Kraj: Radeče
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 21, 2016 12:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne vidim razloga, zakaj z dimmerjem in gretzom ne gre. Mogoče je kaj drugega narobe, npr. vezava motorja. (serijska, paralelna). Rad bi vedel simptome, ki so se pojavili pri poizkusu.
Joze11
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.05
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 21, 2016 12:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče je problem, ker nisem priklopil motorja in so kondenzatorji ostali nabiti. Namreč ko dajam napetost prvo nič, potem 50V in potem takoj 2000, 300V. Takorekoč zanič regulacija
Drugače pa sem tudi razmišljal o metodi z NE555, ampak mi bi bilo všeč, da rabim dodatni napajalnik za ta čip
sscott
Prispevkov: 1133
Aktiv.: 5.84
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 21, 2016 12:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lahko vzameš kar dc napajalnik 230v / 12V.
tam kjer je 230v priklopiš na 150V DC
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 21, 2016 12:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nič nisi omenil, če 150V (AC ali DC) napajalnik že imaš... Ter kakšnega..
ecobra
Prispevkov: 318
Aktiv.: 2.38
Kraj: Radeče
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 21, 2016 3:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za dc motorje take moči sploh ne rabiš imeti kondenzatorjev. Mi smo imeli tiristorsko regulacijo motorjev brez kondenzatorjev. DC motor priklopi kar na dimmer in pazi da ne greš previsoko z napetostjo. Bo pa malo glasen motor zaradi rezanja sinusoide. Kasneje pa daj za dimmer transformator 230/150V in boš imel lepšo regulacijo.
rplink3r
Prispevkov: 507
Aktiv.: 2.27
Kraj: Levec
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 21, 2016 8:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najlepše se zna obnašat dimmer z linearizacijo, nekaj takšnega kot v prilogi:
https://wemakethings.net/2013/10/27/triac-bloc/
Na motor pa daj greatz, da dobiš samo pozitivne polvale, če je do 150V ga pač ne nastaviš do 100% ampak do nekje 65% maksimum.
Ali pa enostavno dimmer, gretz in motor, pozabi na kondenzatorje Very Happy
Joze11
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.05
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 22, 2016 11:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala vam za odgovore. Na mikrokontrolerje se ne spoznam.
Zakaj pa naj nebi dal kondenzatorjev? Tega ne razumem
