Objavljeno: Sre Jan 17, 2007 7:50 pm Naslov sporočila: Senzor za odpiranje vrat |
roki125 je napisal/a: |
pozdravljeni, to je moj prvi post na forumu, upam da sem zadel temo
nekaj časa me že matra kako bi naredil nek senzor v velikosti tistih na zadnjem odbijaču avtov (za detekcijo objektov za avtom), moral bi biti pa tak da ko položiš roko na njega ali pa jo postviš prek njega največ 10cm stran odda nek signal ki bi ga nekako potem pretvoril v 12v signal ki aktivera motorček a se odprejo vrata na avtu... mel bi pa te senzorje namesto kljuk na avtu... pač namesto da poegneš kljuko daš roko čez senzor in vrata se odprejo...
hvala za pomoč
lp rok... |
Rok je po zasebno obljubil, da se bo potrudil glede pisanja, zato temo vračam med "žive".
_________________ lp
SimonS Član
Pridružen-a: Čet 01 Jul 2004 11:18 Prispevkov: 4769 Aktiv.: 20.13 Kraj: Kobarid
Objavljeno: Sre Jan 17, 2007 8:20 pm Naslov sporočila: |
Evo odgovarjam Rokiju, ker je obljubil, da bo priden
Glej zadeva je z tehnicnega vidika zelo enostavna za izvedbo, pri realizaciji pa se zna zaplesti. Predvidevam, da nisi prav vesc elektronike, zato ti predlagam, da omenjeni modulcek kupis ze narejen. Signal iz tega modulcka speljes preko OR in AND logike (ali z malim mikrokontrolerjem) na rele, ki bi ti krmilil motorcek na koncu dodas se koncno stikalo. Mehansko pa zadeva ne bo prav enostavna za izdelavo......
_________________ Lep dan
Simon |
robert Član
Objavljeno: Sre Jan 17, 2007 10:19 pm Naslov sporočila: |
Se strinjam s Simonom.
Ze v prejsnji temi sem omenil kapacitivni senzor,potrebujes mocnejsi elektromagnet,ki ga bos pritrdil na obstojeci mehanizem.
Pomisliti je potrebno se na varnost-ko se avto premika ni zdravo odpirat vrat Torej povezava z stevcem kot senzorjem premika ali kontakt kljucem
_________________ LP Robert |
Domenius Član
Pridružen-a: Sre 30 Nov 2005 14:15 Prispevkov: 1188 Aktiv.: 5.01 Kraj: Medvode
Objavljeno: Sre Jan 17, 2007 10:28 pm Naslov sporočila: |
Kako si pa kaj razmišljal glede varnosti? Nekdo se bo slučajno zjutraj pretegoval zraven tvojega avta in bo z rokami mahal nad njim, pa se mu bo kar odprl? Pa recimo o tem slučaju, da parkiraš na bolj ozkem parkirnem prostoru, kako bi preprečil, da vrata nebi treščila v sosednji avto? Ker verjetno ne boš imel tako nastavljeno, da se ti bodo vrata po defaultu odpirala pol metra. Če že misliš imeti takšna vrata, se je po moje bolje zelo potruditi in avto predelati do teme mere, da se vrata odprejo gor in ne na strtan - kot kakšnemu hudemu "športaku". Po pravici povedano pa mislim, da je bolje če ta čas (in denar) zapraviš za kaj drugega kot za "pimpanje", ker gre za splošno, navadno uporabo avta že tako preveč denarja.
_________________ It's electric! |
roki125 Član
Pridružen-a: Sre 17 Jan 2007 15:21 Prispevkov: 10 Aktiv.: 0.04
Objavljeno: Čet Jan 18, 2007 12:02 am Naslov sporočila: |
torej: delovalo naj bi tako, da ko greš proti avtu ga z dalincem za alarm odkleneš, z senzorjem pa odpreš vrata (senzor zamenja poteg kljuke), se pravi glede na to kar ste povedali bi rabil iz uporabnega vidika tak senzor, ki bi zaznal "roko" ko je tik pred njem ali pa se ga celo dotika... na avtu bi seveda kljuke zavaril in naredil prostor za senzorje, kar se tiče tehničnega nebo problemov ker to imam v malem prstu...
ali je kakšna možnost, da se s kom dobim, da mi to bol potanko razloži ali celo pomaga pri izgradnji? še enkrat: o elektroniki nimam pojma (vezja in podobno...)
za predstavo:
http://img137.imageshack.us/img137/2870/krze02sg5.jpg
http://img204.imageshack.us/img204/7793/krze04tp6.jpg
http://img92.imageshack.us/img92/3536/img01ba0.jpg
zadnja vrata so že v predelavah in se bodo odpirala "suicide door style" (na drugo stran)
se resno opravičujem za kakršen koli napake pri pisanju...
Iztok Član
Objavljeno: Čet Jan 18, 2007 12:23 am Naslov sporočila: |
Senzorji za take potrebe se dobijo v raznih varijantah. En primer, ki stane dobrih 25€ je tak:
Za ta namen in takšno izvedbo pa bi ti tak sistem odsvetoval, ker je avto preveč zahtevna zadeva za takšne izvedbe. Ne mislim na tehnično izvedbo, ampak na motnje. Moti ga lahko že dež-kapljice, da kakšnega jesenskega mokrega listja ali snega sploh ne omenjam.
Na tvojem mestu bi uporabil daljinca z večimi tipkami-kanali, kar bo 100x zanesljiveje ... pa še večji "đek" boš izpadel, ko boš z rokami v žepu odpiral avto.
roki125 Član
Objavljeno: Čet Jan 18, 2007 12:33 am Naslov sporočila: |
ko je avto zaklenjen senzorji sploh nebi delovali, ko je pa odklenjen so pa ponavadi itak vrata odprta ali sem pa zraven avta... samo zdajle sem pomislil če bom imel zadaj suicide vrata potem bog ne daj, da se kaj pokvari ali senzor zmoti ker bojo šla vrata pa, pa... hm...
Domenius Član
Objavljeno: Čet Jan 18, 2007 1:12 am Naslov sporočila: |
Zato je boljše, če kljuki pustiš opravljati svoje delo - poleg senzorjev. Dobro, varnost je rešena, kaj pa tisti primer z ozkim parkirnim prostorom? Si kaj razmišljal?
roki125 Član
Objavljeno: Čet Jan 18, 2007 1:30 am Naslov sporočila: |
Domenius je napisal/a: |
Zato je boljše, če kljuki pustiš opravljati svoje delo - poleg senzorjev. Dobro, varnost je rešena, kaj pa tisti primer z ozkim parkirnim prostorom? Si kaj razmišljal? |
ok kljuki bom pustil opravljati delo... spredaj ni problema če je ozko ker mam lsd vrata zadaj pa ne vem... itak pa ne parkeram po mestu med avti ker je polno fovšije in bojo slej kot prej praske...
GJ Član
Pridružen-a: Čet 02 Nov 2006 15:51 Prispevkov: 946 Aktiv.: 4.17 Kraj: Ljubljana
Iztok Član
Objavljeno: Čet Jan 18, 2007 11:56 am Naslov sporočila: |
Tebi se zdi 25€ veliko za kapacitivni senzor?
Seveda, če primerjaš samo ceno čipa, s kompletnim senzorjem, ki poleg tega čipa vključuje še vso periferijo in ohišje.
Za orientacijo malo poglej te cene. V iskalnik vtipkaj npr. BC5-Q08-AP6X2-V1131 ... jih imam ravno nekaj doma.
Ko sem delal na industrijski avtomatizaciji sem imel vedno probleme pri razlaganju šefom, zakaj so te "male plastike" tako drage. Nikakor jim tudi ni šlo v račun zakaj je BCxxx (kapacitivni) 5x dražji od BIxxx (induktivni), čeprav sta po njihovem mnenju "čisto enaka".
GJ Član
Objavljeno: Čet Jan 18, 2007 12:37 pm Naslov sporočila: |
Iztok je napisal/a: |
Seveda, če primerjaš samo ceno čipa, s kompletnim senzorjem, ki poleg tega čipa vključuje še vso periferijo in ohišje.  |
No, če sam narediš takšen senzor z zgoraj navedenim integriranim vezjem (z enim ali pa dvema izhodoma) pride cena senzorja bistveno nižja.
LP GJ
Iztok Član
Objavljeno: Čet Jan 18, 2007 12:57 pm Naslov sporočila: |
Poizkusi ... jaz sem. Za materijal sem dal pol te vsote, zapravil precej ur pri sestavljanju in na koncu je bila zadeva 5x večja od kupljene ... da dizajna, IP klase in ostalega sploh ne omenjam.
Torej - če je čas denar - sem bil na izgubi. Pa tudi tisti, ki tak senzor išče in je odprl to temo najbrž ne zna priključit niti izdelanega senzorja, kaj šele da bi ga sam sestavil.
GJ Član
Objavljeno: Čet Jan 18, 2007 1:18 pm Naslov sporočila: |
Torej - če je čas denar - sem bil na izgubi. Pa tudi tisti, ki tak senzor išče in je odprl to temo najbrž ne zna priključit niti izdelanega senzorja, kaj šele da bi ga sam sestavil.  |
Jaa..
Seveda, če nisi vešč elektronike in ti to ni iziv potem to ni to.
Vendar, če potrebuješ 5 takšnih senzorjev jih boš kupil v trgovini za 125€
Pa narediva hitro kalkolacijo zgornjega vezja..
Priporočena cena za AD7150 = $1.35 na 1000 kos.
Recimo da ga dobiš za 2€
Potrebuješ še dvojni fet tranzistor recimo FDC6000NZ, ki stane okoli 0.5€ in (trajno prense 6A pri 20V in ima pri 2.5V na gate 28mOhm upornosti)
Potrebuješ še nekaj SMD uporov, SMD kondenzator, in 3.3V zener diodo. vse skupaj stane v pod 0.5€.
Tiskania ???
Če zlotaš na uiverzalni ploščici in vse skupaj zaliješ v dvokomponentno maso recimo 2€.
Skupaj torej max 5€ in privarčuješ 100€. Seveda pa porabljenega časa ne smeš šteti.
LP GJ
roki125 Član
Objavljeno: Čet Jan 18, 2007 1:45 pm Naslov sporočila: |
najbrš se motiš
imam pa eno vprašanje: na shemi zgoraj mi edino ni jasno za kakšne senzorje gre?
