Vezava elektro omare
trot
Prispevkov: 1282
Aktiv.: 5.72
Kraj: glej fogl
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 21, 2016 9:53 pm    Naslov sporočila:  Vezava elektro omare Odgovori s citatom
V kuhinji sem na novo potegnil elektriko, tri žile na porabnika L, N, PE. Do sedaj sem imel v celem stanovanju samo dva kabla in ničenje v vtičnicah.
Ni mi pa povsem jasna vezava v omari. V omari imam vse N vodnike vezane skupaj na dovodno zemljo in pritrjene na okvir omare. Ničelni dovodni vodnik pa je v zraku oz. leži pritrjen na sponko na dnu omare. Je to OK, ali mora biti ničelni vodnik in zemlja v omari zvezana skupaj?
A se za kuhinje vgrajuje FID stikalo, ali se uporablja bolj za kopalnice?
lp, Klemen
carli
Prispevkov: 758
Aktiv.: 4.58
Kraj: Haloze
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 21, 2016 11:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Omaro je zvezal elektrikar tako je sigurno prav povezano. Dovodni vodnik rumene barve z zeleno črto je v tem primeru nula ali PEN odvisno od sistema.
Fid je obvezen v instalaciji kot varovalke.
jgole
Pridružen-a: Pon 07 Sep 2015 3:16
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.07
Kraj: Krmelj
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 22, 2016 6:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Fid je super zadeva in se uporablja za vse prostore v stanovanjih, vendar mora biti instalacija od fid stikala do porabnika temu primerno narejena (ločena PE(rum/ze) in N(moder) vodnika).
Za stare 2 žilne povezave vtičnic (ničenje), se fid stikalo ne uporablja.
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.22
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 23, 2016 7:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
carli je napisal/a:
Si prepričan v svojo trditev?
@ trot
Daj poslikaj to svoje čudo od elektro omarice.
carli
Prispevkov: 758
Aktiv.: 4.58
Kraj: Haloze
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 23, 2016 8:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@ Slowfly
Jap, 30+ let zadeva deluje, potem je že prav. Sicer narejeno po takratnih standardih.
Je pa res da so stare omare zelo lepo ožičene danes pa...
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.22
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 23, 2016 8:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi če deluje 30+ let, po opisu sodeč ni v skladu niti s tedanjimi še manj pa s sedanjimi predpisi.
Vsi ničelni (dovodni in odvodni) vodniki (vedno so v kablih kjer so bile barve žil črna, modra in rumeno-zelena bili samo modre barve) v omarici bi morali biti zvezani na skupno zbiralko, oziroma v eno točko. Vodnik zaščitne ozemljitve (vedno je pri enaki barvni shemi izolacije kot v prejšnjem primeru bil samo rumeno-zelen), je v omarici lahko zvezan v isto točko, lahko je tudi na drugi prevodno povezani točki omarice (če je le ta kovinska). Rumeno-zelen vodnik je lahko hkrati ozemljitveno nevtralni samo v 4 žilnem trifaznem kablu (PEN - protection earth-neutral), v trižilnem ali petžilnem kablu, kjer je tudi vodnik modre barve izolacije, je rumeno-zelen vodnik vedno samo PE (zaščitna ozemljitev) moder pa N (neutral oziroma ničelni po naše)
Če sta zamenjana nevtralni in ničelni vodnik (po barvah) tudi ni prav in nikoli ni bilo. Dela pa vseeno.
Nazadnje urejal/a Slowfly Sob Apr 23, 2016 9:22 pm; skupaj popravljeno 3 krat
carli
Prispevkov: 758
Aktiv.: 4.58
Kraj: Haloze
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 24, 2016 8:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj si sedaj sam napisal da je OK. Kdo pa je takrat uporabljal 5 žilni kabel za dovod v omarico? V Jugi so te stvari delale profi firme, ne pa tako kot danes ko instalacije delajo peki in zidarji in ti ponavadi vse najbolj vejo.
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.22
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 24, 2016 10:08 am    Naslov sporočila:  Re: Vezava elektro omare Odgovori s citatom
trot je napisal/a:
Preberi bistvo trotovega vprašanja. Evo sem ti olajšal. Le tega ni napisal, ali je tista sponka na dnu omare električno povezana, ali izolirana od okvirja. Zato bi bila dobrodošla dobra slika omare.
Torej trot ima do omarice pripeljane tri dovodne vodnike - L, N, PE; če je enofazni priklop na omrežje, ali pet ob trifaznem priklopu. Nikljer ne omenja sicer koliko ima faznih dovodov, je pa eksplicitno omenil dovodni ozemljitveni in dovodni ničelni vodnik.
In kje si zasledil mojo trditev, da je tako kot ima narejeno v redu?
Inštalacije po hišeh so po tvoje takrat delale izključno profi firme?
Japajade!
carli
Prispevkov: 758
Aktiv.: 4.58
Kraj: Haloze
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 24, 2016 12:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja sem videl to vprašanje, po barvi vodnika je napisal zemlja Whistle v stanovanju pri menjalnem stiku bo še bolj debelo gledal Shocked
Kabel pride od števca, kdo ti bo pa prevzel instalacijo če ni po ps. Aja nekateri imate zveze, to pa pri nas ne pali. Brick wall
trot
Prispevkov: 1282
Aktiv.: 5.72
Kraj: glej fogl
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 25, 2016 1:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se opravičujem za pozen odgovor, ampak nisem imel dostopa...
Sem odprl sprednjo stran in pogledal še kako je zvezano zadaj - slika/fotka ne bi imela smisla, ker je zadaj ena štrena, kabli vsepovprek: zvezano je tako, da je na dovodni N vodnik povezan na oba kabla, ki sem ju videl spredaj (se pravi na rumen/zelen, ki je na sponki na okviru omare, in na moder, ki je na sponki sam in leži na tleh). Dovodna zemlja, pa je zadaj na tleh v zraku - ni priključena na nič. Sistem je trifazni.
Kuhinjo sem sedaj zvezal po TN-C-S sistemu in vgradil 30mA fid stikalo.
Kaj pa naredim s to dovodno zemljo, ki je na tleh, ali naj jo pustim tako kot je?
Valjanca v omarici nimam - vsaj videt ga ni nikjer.
lp, Klemen
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.22
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 25, 2016 6:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ok, Tudi prav. Ne bom več odgovarjal, ker moji odgovori ne bi imeli smisla.
Aktiv.: 33.04
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 25, 2016 7:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
carli je napisal/a:
@ Slowfly
trot je napisal/a:
...Sem odprl sprednjo stran in pogledal še kako je zvezano zadaj - slika/fotka ne bi imela smisla, ker je zadaj ena štrena, kabli vsepovprek: ...
V vseh časih se je dlalao enako. Nekdo se je potrudil, nekdo pa zaslužil mastno, tretji pa klel, ko je njegovo popravljal. Rolling Eyes
trot
Prispevkov: 1282
Aktiv.: 5.72
Kraj: glej fogl
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 26, 2016 7:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@Slowfly: hotel sem samo povedat, da se iz slike ne bi videlo kam gre kakšen kabel, ker gredo vsepovprek. Bom pa naredil sliko, da boš videl Smile
lp, Klemen
trot
Prispevkov: 1282
Aktiv.: 5.72
Kraj: glej fogl
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 04, 2016 7:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Evo slikce Very Happy
dovod v omarco
 Velikost datoteke:  3.15 MB
štrene
 Velikost datoteke:  2.78 MB
sponke zgoraj (leva je moja, ki sem jo dodal)
 Velikost datoteke:  2.43 MB
prednja stran
spodnja vrsta je dodana
zgoraj desno je dodana zbirna sponka za nulo
 Velikost datoteke:  2.4 MB
 Pogledana:  24 krat
lp, Klemen
