Kako odstraniti lak s PCB-jev?
Saran
Prispevkov: 729
Aktiv.: 3.65
Kraj: Zasavje
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 26, 2016 6:18 pm    Naslov sporočila:  Kako odstraniti lak s PCB-jev? Odgovori s citatom
Živjo!
Doma imam neko PCB ploščo, ki sem jo kupil na ebay-u. Je pač neka normalna PCB, kakor bi ga izdelala bilokatera elektro tovarna. Se pravi ima razne konektorje, SMD komponente, 2 sloja bakra in po vrhu še tisti zeleni lak, ki prekrije bakereni sloj.
Zanima me kako bi lahko na določenem mestu odstranil tale zeleni zaščitni lak. Plošča na tem mestu nima nobenih komponent, rabil bi pa kontakt z določenim bakrenim vodnikom, da bi nanj lahko prispajkal žico. Težava je, da so na plošči vse bakrene vezi v celoti "oblečene" v tale lak in ni nobenih pametnih kontaktov.
Bi se dalo tale lak odstraniti na lokalnem mestu s kako kemikalijo? Brusiti se skoraj malce bojim, da ne bom poškodoval kakih povezav.
mirkatmir
Prispevkov: 1876
Aktiv.: 7.90
Kraj: Ribnica (JN75IR)
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 26, 2016 7:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
brez skrbi pobrusi ali spraskaš z olfa nožem ali kakšnim skalpelom.
lp, Miran (Miro - S51SK)
Prispevkov: 5537
Aktiv.: 24.03
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 26, 2016 8:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za bolj nežno odstranjevanje pa "svinčnik" s steklenimi vlakni ...
Lp, g
...lahko pa se tudi motim ...
Prispevkov: 3533
Aktiv.: 31.40
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 26, 2016 8:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko tudni na svičnik z radirko (na strani radirke) oviješ košček finega brusnega papirja in zbrusiš, da se zasveti baker. Pa še to: pod lakom baker nima nanosa kositra.
shmandi
Prispevkov: 637
Aktiv.: 4.30
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 26, 2016 8:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
[quote="mucek"]Za bolj nežno odstranjevanje pa "svinčnik" s steklenimi vlakni ...
Lp, g[/quote]
Za tvoj primer je tole najboljše.
Kar pa se kemikalij tiče je ta lak precej odporen. Odstrani ga npr. kuhanje v koncentrirani bazi (KOH, NaOH)
Saran
Prispevkov: 729
Aktiv.: 3.65
Kraj: Zasavje
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 26, 2016 8:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
shmandi je napisal/a:
Uf, tole bo pa tudi baker požrlo zraven...
Vredu, bom poskusil tisto s svinčnikom, da vidimo kaj se zgodi. Nekaj vodobrusnega papirja še imam.
DODATEK: Eto, sem že zbrusil zadevo in je lepo poratalo. Edina težava je, da sem zraven zbrusil še lak s sosendjih vodnikov. Pri spajkanji se spajka zelo lepo prime bakra, vendar pa takoj nastane mostiček med vodniki, če uporabim preveč spajke.
Prispevkov: 3533
Aktiv.: 31.40
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 26, 2016 11:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če imaš kaj fluksa v pasti, ga dodaj in mostiček bo izginil.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.94
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 27, 2016 1:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saran je napisal/a:
... Eto, sem že zbrusil zadevo in je lepo poratalo. Edina težava je, da sem zraven zbrusil še lak s sosendjih vodnikov. Pri spajkanji se spajka zelo lepo prime bakra, vendar pa takoj nastane mostiček med vodniki, če uporabim preveč spajke.
Pa bi naredil tako kot ti je napisal mirkatmir. Z olfo ali skalpelčkom res pobereš še malo bakra a to ni problem, ker potem presek popraviš že z nanašanjem spajke.
Še dobro, da nisi naredil kot en tip, ki mi je pred časom reklamiral Vellemann kit vezje ... ta zeleni lak ga je pri sestavljanju tako motil, da je šel vse zbrusit z vodobrusnim papirjem. Drgnil je toliko časa, da ni bilo več sledu o zelenem laku ... izginilo pa je tudi precej povezav med padi ...
Ko sem ga vprašal zakaj je to naredil pa je rekel, da drugače ni videl kam postavit elemente narisane v načrtu. Ko sem mu z druge strani pokazal beli tisk s kvadratki in napisi R1, C3, itd. pa je pogledal takole Shocked
Ga imam na sumu, da je avtoličar ker oni pleh glancajo samo iz ene strani ... in to še fušar ker je znal zaradi zavrnjene reklamacije našteti vse možne inšpekcije in še zvezo potrošnikov za povrhu ... Laughing
lucca brassi
Prispevkov: 4225
Aktiv.: 17.79
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 27, 2016 4:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
najlepše to naredišs dremel ali proxxon-om strojčkom z gumijasto- brusilnim nastavkom ... izgledajo taki
http://www.aliexpress.com/item/Rubber-mounted-point-2-35-mm-grinding-head-100-pcs-box-Free-shipping/1597179503.html?spm=2114.40010408.3.7.IXzdvP
Saran
Prispevkov: 729
Aktiv.: 3.65
Kraj: Zasavje
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 27, 2016 10:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem že uredil, hvala vsem.
Uptime: 7 dni
