sebastjan.kamensek Član
Pridružen-a: Sob 26 Jul 2008 11:04 Prispevkov: 1029 Aktiv.: 5.00 Kraj: Škofja Loka
Objavljeno: Čet Apr 28, 2016 3:51 pm Naslov sporočila: Tisk kalupa |
Zdravo,
V priponki se nahaja step kalupa ki sem si ga zamislil. Lahko kdo prosim pogleda če je tole sploh izvedljivo ter koliko časa bi se tiskalo.
Iščem neko metodo kako tole spraviti v življenje. Alternativa bi mogoče bila 3D frezanje v alu...
l.p. Sebastjan
 Download |
Ime datoteke: |
kalup_kruhek.zip |
3.75 MB |
Downloadano: |
22 krat |
Bizgec65 Član
Pridružen-a: Sre 10 Mar 2010 11:46 Prispevkov: 2099 Aktiv.: 11.29 Kraj: Trebnje
Objavljeno: Čet Apr 28, 2016 4:07 pm Naslov sporočila: |
Hja, bi pogledal, pa ne morem STEP formata odpreti.
_________________ Če bi nekateri padli z višine svojega ega na višino svoje inteligence, bi se ubili. (Je pa res, da se meni ne smilijo!)  |
Objavljeno: Čet Apr 28, 2016 4:17 pm Naslov sporočila: |
Prilagam še IGES če bo to kaj lažje odpret...
 Download |
Ime datoteke: |
kalup_kruhek.zip |
4.04 MB |
Downloadano: |
7 krat |
ticla Član
Pridružen-a: Sob 15 Dec 2007 22:52 Prispevkov: 440 Aktiv.: 2.06 Kraj: Župečja vas
Objavljeno: Čet Apr 28, 2016 4:21 pm Naslov sporočila: |
Priloži stl format
_________________ Moja delavnica ni razmetana, je samo taktično urejena. |
Objavljeno: Pet Apr 29, 2016 8:25 am Naslov sporočila: |
še stl format
 Download |
Ime datoteke: |
kalup_kruhek2.zip |
890.56 KB |
Downloadano: |
16 krat |
Bizgec65 Član
Objavljeno: Pet Apr 29, 2016 9:11 am Naslov sporočila: |
Malo sem na hitro pogledal, Cura pravi, da 17 ur pa še nekaj (v primeru 20% fill density, kar pa ne vem koliko bi bilo dobro za napis). Če dam fill density na 80%, se čas poveča na 50 ur 44 min.
Zanima me, zakaj naj bi bil kalup toliko debel? in pa...verjetno - če bo šlo za odtis je dobro napis zrcaliti .
Objavljeno: Pet Apr 29, 2016 9:39 am Naslov sporočila: |
Ja napise moram še zrcalit ja... debelina je bila mišljena zaradi stabilnosti samega kalupa, in je skoraj poljubna, lahko bi ga zmanjšal na 15 mm (glede na to, da je max globina 10 mm). Model bi se uporabjlal za oblikovnaje medenega testa.
Tuhtam katero opcijo izdelave uporabiti, da bi lahko robove spoliral, ker pri 3D tisku me skrbi, da bodo robovi preveč hrapavi in se testo ne bo ločilo od kalupa...
50 ur... uf...
l.p.
Bizgec65 Član
lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3387 Aktiv.: 16.00
Objavljeno: Pet Apr 29, 2016 1:39 pm Naslov sporočila: |
Bizgec, nisem nekakšen stari 3dP maček, ampak jaz bi dal fill density na cca 20-25%. 85% je skoraj poln.
In pa debelino stene malce več, vsaj tri debeline šobe, torej 1,2mm
EDIT: malce dopolnjen odgovor + moja slika
Okoli napisov vseeno naredi toliko debelo steno (spodaj in od strani), kolikor imaš Top/Bottom debelino oz. debelino stene nastavljeno
161.62 KB |
46 krat |
Objavljeno: Pet Apr 29, 2016 3:49 pm Naslov sporočila: |
Super zgleda, kaj pa mislete glede mojega polisleka glede hrapavosti sten?
l.p.
mobwap Član
Pridružen-a: Sre 14 Mar 2012 9:42 Prispevkov: 326 Aktiv.: 2.02 Kraj: Doma
Še moja 2 centa.
Če gre to v uporabo za daljši rok, in je tudi vzdržljivost potrebna, bi jaz to rezkal iz "food grade" plastike. Plastične rezalne deske recimo 20-30mm debele. Polna plastika in gladek kalup po rezkanju.
_________________ INSTALLING DEMOCRACY.... 44% DONE.
Installation failed.
404 error: form not found.
FORMING GOVERNMENT.... 23% DONE.
Formation failed.
Nazadnje urejal/a mobwap Pet Apr 29, 2016 7:38 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
rafaellsi Član
Pridružen-a: Ned 11 Sep 2011 18:54 Prispevkov: 479 Aktiv.: 2.86 Kraj: Radovljica
Objavljeno: Pet Apr 29, 2016 6:15 pm Naslov sporočila: |
sebastjan.kamensek je napisal/a: |
l.p. |
Po mojem ni problem samo hrapavost sten, ampak tudi kvaliteta detajlov. V detajlih so nekatere stene/izpraznitve zelo tanke.... Verjetno bi bilo preveriti možnost graviranja/rezkanja kalupa ali celo pozitiva in potem odliti kalup ...
Energetik-m Član
Pridružen-a: Pon 07 Dec 2009 19:16 Prispevkov: 1392 Aktiv.: 7.37 Kraj: Zagorje
Objavljeno: Pet Apr 29, 2016 8:59 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa če bi natisnil model, kalup pa nato vlil iz 2K silikona? Ali pa kakšne druge 2K zadeve z večjo trdoto, če boš pritiskal notri testo? Vsekakor bo hitreje izdelano več enakih kalupov, kot če bi printal kalupe.
edit: Šele sedaj sem videl gornji post, ki pravzaprav predlaga podobno.
_________________ lp |
Objavljeno: Sre Maj 11, 2016 9:44 am Naslov sporočila: |
Se opravičujem za mojo odsotnost, sem bil namreč na izobraževanju v Belgiji, brez dostopa do spleta.
Nazaj k bistvu...
Potrebujem samo 1 kalup. Pri 3D tisku me skrbi samo to, da bodo površine kalupa preveč hrapave in se ne bo dalo testa odluščit od kalupa. Razmišljal sem, da bi ga dal pofrezat v aluminij ali mogoče celo v les, pa potem ročna obdelava.
Mogoče ideja z kalupom res ni napačna... Da bi izdelal "pramodel" in nato v silikon odlil kalup...
l.p.
kose19 Član
Pridružen-a: Sre 02 Mar 2005 19:37 Prispevkov: 1228 Aktiv.: 5.18 Kraj: okolica Kobarida
Objavljeno: Sre Maj 11, 2016 11:07 am Naslov sporočila: |
Jaz bi ti vsekakor priporočal, da na koncu kalup prevlečeš s teflonom za živilske namene, kot ga uporabljajo v pekarski industriji.
_________________ - Absens, carens -
