mareczar Neznanec
Pridružen-a: Čet 14 Apr 2016 13:33 Prispevkov: 9 Aktiv.: 0.08
Objavljeno: Čet Apr 28, 2016 4:05 pm Naslov sporočila: Pralni stroj gorenje - popustilo držalo grelca v kadi |
na mojem starejšem modelu pralnega stroja gorenje z inox kadjo je popustilo držalo grelca. Gre za pleh v kadi, ki preprečuje, da bi se grelec preveč približal bobnu. Ta pleh drži samo še na eni strani, tako da pri centrifugiranju prihaja do stika med bobnom in grelcem, kar povzroča glasen kovinski zvok/hrup.
Ali obstaja kakšen 'workaround', ali je edina rešitev popolno razdrtje kadi z odstranitvijo bobna in varjenje nosilca pri mojstru, ki lahko vari inox?
Lp Mare |
bbrane Član
Objavljeno: Čet Apr 28, 2016 6:33 pm Naslov sporočila: |
Zaenkrat lahko rešiš tudi tako: Vzemi ven grelec in ga malo prekrivi v smeri, da bo bližje kotla ( stran od bobna -navzven) . Grelec se po dolgotrajnem delovanju rad zvije in pa začne drsati ob boben. potem pa ga dobro pritrdi z zunajim vijakom.
LP Brane _________________ En poizkus je vreden več kot tisoč strokovnih mnenj |
