12V napajalnik!!
Andrejacc
Pridružen-a: Ned 17 Dec 2006 20:29
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 17, 2007 8:09 pm    Naslov sporočila:  12V napajalnik!! Odgovori s citatom
Kupil sem 12V napajalnik za v avto. Napaja mi LCD zaslon. Ko mi avto teče, se na zaslonu pojavijo motnje (kot, da ni prava frekvenca) Ko avto ugasnem je vse OK. Ali se da to kako rešiti???
Hvala!
LP, Andrej
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 11.98
Kraj: Plovdiv-Bolgarija
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 17, 2007 10:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najbrž z blokiranjem alternatorja (težje bo z blokiranjem vžiga, če le ta povzroča motnje) ali z drugačno vezavo napajanja (poseben vod za + in - direktno s klem akumulatorja, pri tem pa pazi, da bo lcd resnično na masi (minusu) samo v eni točki.
Prispevkov: 3474
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 18, 2007 12:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Možno je, da se motnje dogajajo zaradi indukcije in toka v zanki. Napajanje (masa) gre po eni poti, video signal pa po drugi. Poskusil bi s kakšnim EMC filtrom (feritno jedro oz. tista bula na kablu).
Lahko testiraš tudi tako, da LCD napajaš tako kot zdaj (s prižganim motorjem), vir signala pa iz galvansko ločenega vira (ločeni akumulator).
Uptime: 6 dni
