Led display tabla
dj_car
Pridružen-a: Ned 19 Feb 2006 16:23
Prispevkov: 79
Aktiv.: 0.33
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 29, 2016 11:26 am    Naslov sporočila:  Led display tabla Odgovori s citatom
Prosim za pomoč, dobil sem led tablo in zadeva deluje odlično, pač kaže kar je bilo že prej vneseno. Vprašanje je sledeče kako naj vnesem moje želje na njo. Zadeva ima com-port rs232. Vesel sem kakršnega koli odgovora in hvala v naprej. Dodajam še slike table in vseh čipov na njej.
 Velikost datoteke:  984.23 KB
 Pogledana:  22 krat
 Velikost datoteke:  932.19 KB
 Velikost datoteke:  1007.92 KB
 Pogledana:  14 krat
 Velikost datoteke:  1.03 MB
 Velikost datoteke:  982.72 KB
 Pogledana:  32 krat
Obelix
Prispevkov: 1881
Aktiv.: 9.02
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 29, 2016 11:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zadeva ima starejši mikroprocesor (8049), EPROM, in 8192-WORD X 8-BIT HIGH SPEED CMOS STATIC RAM (CXK5864).
Iz tega sklepam, da se na RS232 priklopi nek terminal (najbrž PC), s katerim vpišeš željeno besedilo. Po vsej verjetnosti je potreben tudi namenski program.
Poskusi najti proizvajalca "table" in ga pobaraj o programu.
dj_car
Prispevkov: 79
Aktiv.: 0.33
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 29, 2016 6:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Problem je ker ni firme napisane nikjer, niti ne najdem podobne zadeve na internetu. Bi znal to kdo kako drugače s programirati?
Prispevkov: 1975
Aktiv.: 12.85
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 30, 2016 12:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To je sicer oldtimer izvedba računalnika, ki ima: cpu, rom/eprom, ram, rtc, baterijo...
Podoben Dot Matrix Led info display (sicer v novejši PIC izvedbi) ima za komunikacijo program "Message Editor 1.0.exe". Najdeš ga povsem na koncu članka pod "Download" v .zip datoteki poleg ostale dokumentacije.
Lahko poizkusiš z njim, vendar bi moral prej "računalnik" nekako spraviti v RS232 mode, nastaviti pravilen boudrate (npr. 9600,n,8,1), da bo program začel komunicirati s tem display računalnikom. Poglej, če so kje kake tipke ali jumperji s katerim upravljaš in spreminjaš način delovanja tega računalnika.
Če boš ob zagonu programa Message Editor 1.0 naletel na MSCOMM32.OCX težavo jo reši po tem postopku.
Ker nimam možnosti preizkusa komunikacije sem preizkusil zgolj sam program Message Editor 1.0.exe, če štarta, na eni XP mašini in naletel na zgornjo napako. Iz medmrežja sem cuknil mscomm32.ocx, skopiral v mapo C:\Windows\System32, ga registriral tako, da sem v Start/Run vpisal:
regsvr32.exe C:\Windows\System32\MSCOMM32.ocx
in program Message Editor 1.0 je štartal.
Malo se poigraj in povej kakšen tekst (mogoče tudi datum/ura?) se prikazuje/pomika na displayu in kako upravljaš z njim, če sploh.
dj_car
Prispevkov: 79
Aktiv.: 0.33
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 30, 2016 9:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tipke nimam nobene imam pa kar nekaj jumperjov, sem slikal. Prikazuje premikajoči tekst + ura + datum, izbirat ne morem ničesar ker ni tipk.
 Velikost datoteke:  1.04 MB
 Velikost datoteke:  954.08 KB
 Pogledana:  19 krat
Bizgec65
Prispevkov: 2099
Aktiv.: 11.25
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 30, 2016 10:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne bi ti rad jemal volje za tole oživljati, vendar....
Tisto niso jumperji, tisto je neki konektor, mogoče celo za kako "custom" tipkovnico. Po mojem je lažje, če kar lepo displaye odspajkaš, narediš novo vezje, porabiš, kar se porabiti da, in boš vedel kaj imaš in kako dela.
