Majci Član
Pridružen-a: Tor 01 Jan 2013 23:03 Prispevkov: 282 Aktiv.: 1.85 Kraj: Ilirska Bistrica
Objavljeno: Sre Jun 11, 2014 11:00 pm Naslov sporočila: |
Ja res je, sonda je x1/x10 in potreboval bi x100.
Napetost do 600V, frekvenca merjenja pa nebo presegala 1kHz, pa tudi če bo signal malo popačen, nebo nič narobe. A bo to izvedljivo v domači delavnici? _________________ When i am sad, i stop being sad and be awesome instead! |
Peter123 Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2009 15:34 Prispevkov: 1444 Aktiv.: 7.20 Kraj: Lj.
Objavljeno: Čet Jun 12, 2014 7:15 am Naslov sporočila: |
Najbolj je odvisno od uporabljenih uporov (C in L komponent le teh).
Sestavi si napetostni delilnik. Saj sonda z prestavnim razmerjem 1:100 tudi je.
Za vhodno napetost vzami npr.: 1KV izhodno pa 1 ali 10V, torej razmerje 1:1000 ali 1:100.
Pazi na prebojno trdnost 1 upora!
Glede na to da je napetostni delilnik poceni in če imaš komponente na zalogi potem je najlažje zadevo kar sestaviti in izprobati. Če pa veš točnega proizvajalca in model upora pa lahko zadevo daš v kak simulator.
Bodi pozoren na max. vhodno napetost v merilno napravo. Osebno bi vzel razmerje 1:1000, ti olajša računanje. S tem da bi delal sondo za 1KV. Torej pri vhodu 1KV bi imel na izhodu 1V. |
Aljosa Član
Pridružen-a: Pet 15 Sep 2006 11:43 Prispevkov: 149 Aktiv.: 0.65 Kraj: Trbovlje
Aljosa Član
Objavljeno: Pon Maj 02, 2016 11:05 pm Naslov sporočila: PoScope4 v2.6 |
Vse, ki bi jih mogoče zanimalo. Na voljo je nova verzija PoScope4 v2.6. Predstavljenih je en kup popravkov, funkcij in podprtih novih naprav.
http://./poscope4-release-v2-6/ _________________ "Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.”
―Albert Einstein |
Aljosa Član
Objavljeno: Pet Maj 06, 2016 1:59 pm Naslov sporočila: PoScopeMega50 |
Dodajam še link do objave o novi napravi PoScopeMega50, ki je luč sveta ugledala te dni.
http://./usb-oscilloscope-poscopemega50-available/ _________________ "Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.”
―Albert Einstein |
Uptime: 6 dni
