Skurjen FID
makro
Pridružen-a: Sob 20 Jul 2013 14:56
Prispevkov: 9
Aktiv.: 0.06
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 09, 2016 11:16 pm    Naslov sporočila: icon_sad Skurjen FID Odgovori s citatom
Pozdrav,
od soseda imam napeljano elektriko pod kozolec, cca 80m stran (4x4 zemeljski kabel). Pri njemu je priklopljen na eno izmed faz na trofazni vtičnici (dovodne kable v vtičnici ima 5x2.5). Iz njegove vtičnice imam priklopljeno fazo in nulo, zemljo pa sem naredil svojo (položil valjanec) in ni vezana na njegovo zemljo.
Jaz sem si na drugi strani vezal FID (ETI Efi2 - 25A, 30mA) in za njim vtičnico. Zgodilo se je že 2x, ko je on vklopil motor (cekular) na trofazni vtičnici, je meni skurilo FID. Jaz takrat nisem imel gor nič priklopljeno.
Kako to zgleda? Enostavno se meni FID ne odziva več, na izhodu ni napetosti in tudi tipka za TEST ne dela več. Na vhodu je napetost še vedno normalna, samo na izhodu ni več življenja... Sad Njemu cekular dela normalno, meni pa skuri FID. Predvidevam, ker se je to že 2x zgodilo po istem scenariju. A je možno, da cekular po fazi do mene vrže tak sunek da ob vklopu skuri FID? Bi moral še na moji strani vezat varovalko pred FID ali kaj drugega? On ima na trofazni vtičnici varovalke C16. Razmišljam da bi pri meni dal samo varovalko in odstranil FID...
Kaka ideja, zakaj prihaja do te težave?
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 10, 2016 6:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pred tvojim FID stikalom poveži skupaj nulo in tisti valjanec.
Pritisni tipko Test in poročaj.
Glede na simptome imaš slabo ozemljitev.
LP, Igor
sebastjan.kamensek
Prispevkov: 1029
Aktiv.: 5.00
Kraj: Škofja Loka
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 10, 2016 10:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, samo če ima sosed FID v omarici boš s tem povzročil, da bo njegov fid izklopil kompletno njegovo inštalacijo. Če pa ga nima, pa to lahko narediš.
l.p.
eldi2011
Prispevkov: 265
Aktiv.: 2.03
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 10, 2016 11:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
FID ti je lahko skurila samo previsoka napetost.
Lahko da sosed na 3f vtičnici sploh nima nule, ampak le zemljo.
Pa v vtičnici prebrikano N in PE ?
Ima mogoče še ZNS stikalo ?
Če ja, potem je ozemljitev problem.
Je šibka in ne more služiti kot PEN.
Torej je ne moreš koristiti, kot nulo.
Posledica je previsoko napetost => skurjen FID.
makro
Prispevkov: 9
Aktiv.: 0.06
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 10, 2016 11:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V vtičnici nista povezana nula in zemlja...
- ZNS nima, ima pa FID.
- Kako lahko ugotovim če je na 3f nula ali zemlja?
- Kaj pa če zvežem mojo zemljo na njegovo?
- Je možno izmeriti zemljo, če je ok?
- Se da kako preprečiti, da mi ne bi skurilo FID-a, kak filter vmes?
Prispevkov: 1972
Aktiv.: 12.87
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 10, 2016 12:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kakšna je napetost med nulo in tvojo zemljo ?
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.87
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 10, 2016 2:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali si povezal res na fazo in nulo?
Ali ti novi FID sploh deluje OK glede na tvojo ozemljitev?
Ali si prepričan, da ti FID ne vklopi zaradi tvoje slabe inštalacije ali napačne vezave?
Če FID ne vklopi, še ne pomeni, da je skurjen.
lp, ElGrigon
makro
Prispevkov: 9
Aktiv.: 0.06
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 10, 2016 2:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Napetost med nulo in zemljo mislim da je bila par mV moram še 1x preverit.
Na prevezavi sta povezana faza in nula. Vse dela uredu, dokler sosed ne priklopi motorja gor (dejansko žaga drva na njem Wink). To se je zgodilo 2x v zadnjem tednu (sezona čiščenja v gozdu...). Po tem ne morem več vklopiti FID-a oz ga vklopim pa na izhodu ni napetosti, na vhodu pa je. Če zvežem direktno, brez FID-a dela normalno...
sebastjan.kamensek
Prispevkov: 1029
Aktiv.: 5.00
Kraj: Škofja Loka
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 10, 2016 3:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če ima sosed FID zakaj ga potrebuješ še ti?
l.p.
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.22
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 10, 2016 6:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zato ker je pameten! Applause
@ makro
Od kod si?
malci
Prispevkov: 871
Aktiv.: 4.03
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 10, 2016 8:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole mi nekaj ne deluje vredu. Saj je Fid v osnovi čisto navadno,mehansko stikalo, ki se izklopi s pomočjo elektromagneta. Jaz bi na tvojem mestu "uničeni" fid odprl (z nekaj spretnosti se ga da), in ugotovil kje je vzrok, da ti ne da skozi.
Uroš
Elektronika za hobi
carli
Prispevkov: 758
Aktiv.: 4.58
Kraj: Haloze
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 10, 2016 8:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjetno si nekaj zaštrikal, tole mi diši po stiku med zemljo in nulo za fidom.
makro
Prispevkov: 9
Aktiv.: 0.06
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 10, 2016 9:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tale objekt je okolica NM.
Sicer sem pa danes začasno dal FID stran in dal gor samo varovalko.
Sicer sem pa pomeril napetosti in je stvar takale:
A) vklopljena varovalka (merjeno na izhodu varovalke)
- faza-nula = 228V
- faza-zemlja = 228V
- nula-zemlja = 0,5V
B) izklopljena varovalka (merjeno na izhodu varovalke)
- faza-nula = 2,2V
- faza-zemlja = 2,2V
Sem izmeril še upornost oz preveril kratek stik med nulo in zemljo in rezultat je neskončen, ni kratkega stika.
Tudi sam sem pomislil na povezavo nula-zemlja, samo bolj me muči, da FID dela, ob vklopu motorja pa ga skuri. Kako sem ugotovil da je skurjen? Sploh ga ne morem prižgati, ko ga želim dat v položaj ON, mi sploh ne pusti (takoj ga vrže nazaj) - in to če ga imam na mizi - nepriklopljenega Smile
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 11, 2016 10:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
makro je napisal/a:
FID je namenjen delovanju v natanko enem položaju - priključki so zgoraj in spodaj, napisi pa niso obrnjeni na glavo.
Saj si upošteval to, ko si ga "položil/postavil" na mizo, kajne?
LP, Igor
sebastjan.kamensek
Prispevkov: 1029
Aktiv.: 5.00
Kraj: Škofja Loka
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 11, 2016 10:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ni mi čisto jasno, če ima sosed na svoji inštalaciji FID kako da ga njemu ne skuri ob priklopu cirkularja...
Mogoče bi lahko rešil, če bi montiral prenapetostno zaščito pred fid za zaščito letega, če misliš da ga prenapetost uniči...
