Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 59.89 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Sre Jan 17, 2007 12:14 pm Naslov sporočila: Testiranje internetnih povezav |
http://www.speedtest.net/ _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
s55m Član
Pridružen-a: Sob 06 Jan 2007 17:07 Prispevkov: 2696 Aktiv.: 11.97 Kraj: Plovdiv-Bolgarija
Objavljeno: Sre Jan 17, 2007 1:47 pm Naslov sporočila: |
Za tiste, ki ste priključeni na SiOL ADSL ali ethernet je bolj verodostojno to, ker na zgornji povezavi testirate svojo hitrost čez veliko hop-ov.
http://file.siol.net/TEST_DOWNLOAD.zip
Predvsem se razlike pojavijo ob konicah prometa in pri višjih hitrostih povezave nad 10Mb (Ethernet-optika) |
spy Član
Pridružen-a: Sre 06 Sep 2006 20:43 Prispevkov: 403 Aktiv.: 1.76 Kraj: Tržič
Objavljeno: Sre Jan 17, 2007 7:27 pm Naslov sporočila: |
Pri www.speedtest.net so se pa potrudili okoli grafike. S tem lahko poleg ADSL hitrosti testiram tudi CPU, ki mi skoči na 100% pri 2,4GHz procesorju
Drugače dobra stran... |
egomez Član
Pridružen-a: Sob 03 Apr 2004 18:49 Prispevkov: 517 Aktiv.: 2.18 Kraj: Ljubljana/Sežana
Objavljeno: Sre Jan 17, 2007 10:44 pm Naslov sporočila: |
Zanimivo narejena stran, vendar glede merjenja hitrosti pa bolj tako. Pač z enih serverjev gre hitreje, iz drugih počasneje. Če bi bili vsaj podatki s kakšnim serverjem vzpostavljaš komunikacijo, bi mogoče bilo bolj smiselno. Nekaj sem jih poklikal, pa ni bil noben sposoben več kot 10Mb/s. |
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3477 Aktiv.: 14.64 Kraj: Postojna
Objavljeno: Čet Jan 18, 2007 12:02 pm Naslov sporočila: |
Oba našteta zmoreta več kot 10 Mbps. Seveda pa je potrebno testirati brez kakšnih vmesnih proxy-ev.
Pravkar sem testiral: speedtest.net: 13,6 Mbps, file.siol.net: 93 Mbps.
Moja povezava (najožje grlo): Ethernet 100 Mbps.
CPU (P4 2,4 GHz) še zdaleč ni bil na 100 %. |
borber Član
Pridružen-a: Pon 23 Maj 2005 8:40 Prispevkov: 3111 Aktiv.: 13.10 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Čet Jan 18, 2007 9:15 pm Naslov sporočila: |
Kaj mislite o tej situaciji. Server je 8Mbps, naročena pasovna širina 4Mb, dosežen download 450kBps. A ne manjka tu kakih 12% do teoretične meje? |
s55m Član
Objavljeno: Čet Jan 18, 2007 9:30 pm Naslov sporočila: |
borber je napisal/a: |
Malo mi razjasni kaj pomeni naročena pasovna širina? 4Mb "dedicated bandwidth" ali 4Mb ADSL? Če je to drugo, a res nihče ne prebere drobnega tiska? |
Sokrat Član
Pridružen-a: Čet 25 Avg 2005 11:00 Prispevkov: 5584 Aktiv.: 23.51
Objavljeno: Čet Jan 18, 2007 10:16 pm Naslov sporočila: |
Eno je bandwidth kanala, drugo je pa bandwidth, ki je se na voljo potem, ko pride v ta kanal vmes se nekaj layerjev protokolov (odvisno od tipa povezave). 12% zveni cisto razumno za overhead od PPP in visjelezecih protokolov.
Nekoliko vpliva tudi zmogljivost vmesne infrastrukture (moj stari router je sicer premetaval podatke hitro, a ne dovolj hitro, da se to ne bi poznalo kot ~5% razlika v primerjavi z zdajsnjim). _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
borber Član
Objavljeno: Pet Jan 19, 2007 5:40 am Naslov sporočila: |
Bom vprašal drugače. Naročena hitrost je 4Mb, dosežena hitrost downloada pa le 450kBps, kar ustreza 3.6Mb. Pričakujem, da bo odstopanje od nazivne vrednosti manjše. Prej sem imel ADSL povezavo, 1Mb in doseženi download skoraj teoretičnih 128kBps. Enako pričakujem sedaj s VDSL in 4Mb. Priznam, da pri vsej zadevi nisem preveč doma in je uporabljeni pojem pasovna širina mogoče neustrezen, ker vidim, da omenjate neke layerje in protokole. |
Sokrat Član
Objavljeno: Pet Jan 19, 2007 10:55 am Naslov sporočila: |
Prej nisi omenil VDSLa - tukaj bi moral imeti manj overheada kot pri ADSL. Kako pa sploh meris bandwidth ? Od tega je mocno odvisno kaksen bo rezultat in edina objektivna meritev bi bila prenos s koncne tocke tvoje povezave k tebi (na zacetno tocko), brez vmesnih posrednikov (kot je npr. domaci router, router pri ponudniku, itd,).
Nekaj overheada bo se vedno (IP, TCP/UDP, eventuelno f*p, ce bo tvoj test bolj preproste sorte ...) in to moras vzeti v zakup. _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
borber Član
Objavljeno: Pet Jan 19, 2007 1:17 pm Naslov sporočila: |
Gre za testni filet, ki prihaja iz modema, ki je omejen na 8Mb. Tako pravi "mojster". Računalnik pa imam priključen na modem, direktno ta pa je omejen na 4Mb.
"Meritev" hitrosti je preprosto števec na download oknu IE. Rezultat je enak, kot pri testu na http://speedtest.si:8080/. Doseženih 450kB je manj, kot 500kB, kar pričakujem. |
Sokrat Član
Objavljeno: Pet Jan 19, 2007 2:23 pm Naslov sporočila: |
500 KB/s lahko pricakujes, a jih ne bos nikoli dosegel, ce je omejitev prenosa dejansko postavljena na 500 KB/s. Razlago s tocnimi izracuni (zate je relevanten podatek za TCP oz. UDP preko etherneta z IPv4) najdes tukaj.
Vprasaj tistega mojstra na kaksnem nivoju je omejitev postavljena (ce bi bila omejitev na visjem nivoju, torej IP), potem bi moral biti rezultat blizje 100% teoreticne sirine, ker bi overhead prispeval samo se TCP ali UDP in protokol za prenos podatkov (npr. f*p).
Oa se to: IE meri hitrost zelo netocno, razen ce uspes super hitro preklikati skozi okno za shranjevanje datoteke. Prenos mora biti tako precej dolg, da se zacetna napaka iznici. _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
borber Član
Objavljeno: Pet Jan 19, 2007 4:04 pm Naslov sporočila: |
Hvala za pomoč. Meritev s IE pa upoštevam šele par minut po začetku downloada, ko se hitrost približa minimumu. Spreminja se nekako eksponencialno od začetnih 1Mb do tistih 450kb. Filet je dolg 120MB. |
bostjang Član
Objavljeno: Pet Jan 19, 2007 4:10 pm Naslov sporočila: |
Jaz prav tako uporabljam IE, za meritve pa si pomagam tudi s Windows Task Managerjem, kjer pod Networking lepo piše zasedenost povezave, vključno z grafom. Lahko prikazuje tudi ločeno promet v obe smeri. Seveda pe je to bruto hitrost omrežne povezave in ne neto hitrost prenašanje koristnih podatkov, torej vključno s headerji. |
s55m Član
Objavljeno: Sob Jan 20, 2007 12:14 am Naslov sporočila: |
Ne vem kako je z XDSL prenosi pri drugih, vsaj za našega (ikona zgoraj desno) vem, da si deliš pasovno širino z veliko uporabniki (z tujko overbooking) in naročena (recimo 4Mb) hitrost ni nikoli garantirana!!!! ampak samo maksimalna dovoljena, če seveda ni drugih uporabnikov, ki bi delali gnečo, jo lahko dosegaš (s tistim malim zgoraj omenjenim odbitkom).
Če bi za vsak DSL v SLO želeli garantirano pasovno širino, bi bila pipa za tujino iz Slovenije hudičevo debela in mastno draga. |
Uptime: 9 dni
