UGIE Član
Pridružen-a: Ned 01 Maj 2016 15:11 Prispevkov: 11 Aktiv.: 0.10
Objavljeno: Sob Maj 14, 2016 8:38 pm Naslov sporočila: IR dioda |
Kupil sem navadne IR diode v condranu v lj in ko sem 1 priklopil na 9v baterijo in vezu z uporom 100ohm se mi nič ne zgodi a kej vete kaj bi lahko bilo narobe? |
Bizgec65 Član
Pridružen-a: Sre 10 Mar 2010 11:46 Prispevkov: 2099 Aktiv.: 11.25 Kraj: Trebnje
Objavljeno: Sob Maj 14, 2016 8:50 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa pričakuješ da naj bi se ti zgodilo? _________________ Če bi nekateri padli z višine svojega ega na višino svoje inteligence, bi se ubili. (Je pa res, da se meni ne smilijo!)  |
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 19.97
Objavljeno: Sob Maj 14, 2016 8:59 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa naj bi se zgodilo?
A pričakuješ da boš IR videl s prostim očesom, ali? |
stane Član
Pridružen-a: Tor 17 Apr 2007 21:19 Prispevkov: 1281 Aktiv.: 5.78 Kraj: Rače
Objavljeno: Sob Maj 14, 2016 9:09 pm Naslov sporočila: |
Poglej ir diodo čez fotoaparat, on vidi ir svetlobo.  |
mujo Član
Pridružen-a: Ned 02 Jan 2005 19:24 Prispevkov: 746 Aktiv.: 3.14 Kraj: MB
Objavljeno: Sob Maj 14, 2016 9:15 pm Naslov sporočila: |
Kaj smatraš pod navadnimi IR diodami?
Reciva, da ima tvoja IR dioda Uf (napetost v prevodni smeri) 1,5 V. To pomeni, da bo na uporu padec napetosti 9 V- 1,5 V = 7,5 V. Tok pa bo v tem primeru 75 mA.
Diode pa imajo tipično maksimalni tok 30 mA.
Kaj se je lahko zgodilo? Lahko si diodo skuril.
Lahko pa si diodo narobe priključil. IR dioda je še zmeraj dioda - prevaja samo v eno smer.
Kot so že omenili - IR diode s prostim očesom neboš videl. Pomagaj si z kamero (na mobitelu, fotoaparatu). Ponavadi te zadeve nimajo IR filtra, senzorji pa so občutljivi tudi na IR spekter. |
Saran Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2009 16:26 Prispevkov: 729 Aktiv.: 3.65 Kraj: Zasavje
Objavljeno: Sob Maj 14, 2016 10:44 pm Naslov sporočila: |
Tale tema me je pa nasmejala. Res, kaj v bistvu pričakuješ, da se bo zgodilo? Da se ti bo prikazala Marija?
Kot je bilo že omenjeno, ljudje ne vidimo IR svetlobe s prostim očesom. Kar se tiče IR svetlobe, pa obstajata večinoma dve vrsti IR ledik. Prve, ki imajo valovno dolžino okoli 850nm in morda na prosto oko svetijo malce rdečkasto. Druge pa imajo valovno dolžino okoli 940nm in svetijo povsem nevidno. Sicer pa lahko IR svetlobo zaznaš s kakšno video kamero npr. webcam na prenosniku ali telefonu. Edino pazi, da ne boš prekoračil toka za katerega je ledika narejeta, ker jo boš skuril.
Pa ne kupuj v konradu, ker imajo vse stokrat pre drago. Pojdi raje na ebay ali pa aliexpress, gor dobiš lahko 100 kosov IR ledik za manj kot 4 dolarje.
Primer: http://www.ebay.com/itm/100pcs-5mm-IR-Infrared-LED-940nm-Lamp-High-Power-Wide-Angle-Long-Range-/251565825589?hash=item3a927dde35:g:3c4AAOSwBvNTpUus _________________ Moja mama je strela, moj fotr je grom. Če hočeš bit moja, prključ se na štrom. |
