Xbolha Član
Pridružen-a: Pon 11 Mar 2013 9:20 Prispevkov: 140 Aktiv.: 0.94 Kraj: Ljubljana- Dolenjska
Objavljeno: Sre Feb 24, 2016 8:15 am Naslov sporočila: |
No pa še cene za osram. 23.2.16 v leclercu.
333.45 KB |
39 krat |
MadMax Član
Objavljeno: Sre Feb 24, 2016 8:35 am Naslov sporočila: |
Nič kaj poceni niso v tej štacuni...
johnny21 Član
Pridružen-a: Tor 29 Apr 2014 17:31 Prispevkov: 18 Aktiv.: 0.13 Kraj: LJ
Objavljeno: Čet Feb 25, 2016 10:07 am Naslov sporočila: |
Ker imam tudi sam blazne težave z H7 na Golfu 4 (vsake 2-3 mesece menjavam obe, če zamenjam samo eno, vem da me čaka še druga v roku par dni) gledam tole zgornjo rešitev. Mnenja sem namreč, da je (vsaj pri meni) težava pri vklopu, saj jo vedno odnese ko avto stoji, se vžge in vklopi luči - to je trenutek ko pregori.
Sedaj pa me zanima, ker nimam toliko izkušenj z tovrstnimi NTCji (oziroma tole so Inrush current limiter) vaše mnenje o sila enostavni vgradnji. Tale hrvat v komentarjih posnetka pravi, da je NTC vstavil kar namesto varovalke H7 žarnice?! Se vam tole zdi okey? Predvidevam, da se tale NTC kar segreje, koliko je to varno imeti v armaturki?
johnny
ule Član
Objavljeno: Čet Feb 25, 2016 11:08 pm Naslov sporočila: |
Lahko bi zaporedno s žarnico vezal eno diodo. 0,7 V manjša napetost na žarnici bi verjetno kar precej povečala življensko dobo.
johnny21 Član
Objavljeno: Pet Feb 26, 2016 9:06 am Naslov sporočila: |
Hja, tudi. Čeprav se mi tudi dopade tole počasno vžiganje. Samo nisem čisto prepričan, če je vredu tole enostavno samo namesto varovalke vstaviti, pa še skrbi me, da se prekomerno greje.
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 33.06 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Pet Feb 26, 2016 9:10 am Naslov sporočila: |
Potem pa pusti tako kot je!
Albert Einstein |
johnny21 Član
Objavljeno: Pet Feb 26, 2016 11:00 am Naslov sporočila: |
Branez je napisal/a: |
Potem pa pusti tako kot je! |
blazne težave z H7 na Golfu 4 (vsake 2-3 mesece menjavam obe, če zamenjam samo eno, vem da me čaka še druga v roku par dni) gledam tole zgornjo rešitev. Mnenja sem namreč, da je (vsaj pri meni) težava pri vklopu, saj jo vedno odnese ko avto stoji, se vžge in vklopi luči - to je trenutek ko pregori. |
Branez Moderator
Objavljeno: Pet Feb 26, 2016 11:02 am Naslov sporočila: |
Potem pa probaj!
Albert Einstein |
Spajky Član
Pridružen-a: Ned 27 Jun 2010 0:05 Prispevkov: 1095 Aktiv.: 6.01 Kraj: Obala
Objavljeno: Pet Feb 26, 2016 1:11 pm Naslov sporočila: |
Niskoohmska mala tuljava z dovolj debelo žico (pod 1 ohm) z večjo induktivnostjo v seriji z žarnico pri njej, bi morala rešit zaradi zakasnitve moči na nitki žarnice problem pregorevanja le-te pri vklopu ...
johnny21 Član
Objavljeno: Pon Maj 16, 2016 10:03 am Naslov sporočila: |
Zdravo.
Tuljavice nisem poskusil, sem pa probal In-rush NTC 5 Ohm v seriji seveda. Zadeva je v redu, napetost se zniža za cca. 1V in lepo soft start-a. Problem je to, da se zadeva pričakovano segreje, vendar nepričakovano se segreje na celih 150°C. To pa ni več varno voziti v avtu (v armaturi ali v luči).
Sedaj razmišljam, kako bi napravil, da bi po končanem segrevanju NTCja preklopil zadevo v bypass, da se NTC odklopi in H7 preklopi direktno.
Kakšna ideja?
Merlin Član
Pridružen-a: Sob 29 Dec 2007 0:47 Prispevkov: 289 Aktiv.: 1.36
Objavljeno: Pon Maj 16, 2016 10:16 am Naslov sporočila: |
Ne v luči, pred lučjo v motornem prostoru?
Seveda dovolj odmaknjeno od vsega..
johnny21 Član
Objavljeno: Pon Maj 16, 2016 11:24 am Naslov sporočila: |
Merlin je napisal/a: |
Seveda dovolj odmaknjeno od vsega.. |
Uff, tole pa ne bo šlo kar tako. Je pa šop žic v požirki in s konektorjem priključen na luč. Se pravi bi moral odpreti požirko, prekiniti ustrezno žico ki gre na H7 in vmes dati NTC, seveda nekje zunaj, kot praviš v motornem prostoru.
Branez Moderator
Objavljeno: Pon Maj 16, 2016 12:00 pm Naslov sporočila: |
Požirka, požir cevi = bougier cevi, po domače bužirka.
Albert Einstein |
Krampus Član
Pridružen-a: Pon 08 Sep 2008 13:07 Prispevkov: 1852 Aktiv.: 9.07
Objavljeno: Pon Maj 16, 2016 1:10 pm Naslov sporočila: |
Če pa požira žice
MadMax Član
Objavljeno: Pon Maj 16, 2016 1:41 pm Naslov sporočila: |
johnny21 je napisal/a: |
Zdravo.
Kakšna ideja? |
Enostavno 2 sekundi (+/- od oka) zakasnitve bi moralo bit več kot dovolj.
S tuljavami pa se jaz ne bi niti pijan igral.
