matichribar Član
Pridružen-a: Ned 02 Okt 2011 20:18 Prispevkov: 24 Aktiv.: 0.14 Kraj: Kamnik
Objavljeno: Tor Maj 17, 2016 1:19 pm Naslov sporočila: Iščem stikalo (gumb) |
Lep pozdrav
Iščem stikalo, gumb (cca. 1x1 cm), ki bi imel naslednjo funkcijo.
Nanj bi pripeljal 5V. Ko bi ga pritisnil 1x bi šel tok skozi prvo nogico, ko bi ga 2x bi šel čez drugo, ko bi ga 3x čez tretjo, itd ...
Obstaja to morda ali ga je potrebno sprogramirati /narediti?
Hvala za pomoč! LP
ElGrigon Član
Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3883 Aktiv.: 16.83 Kraj: okolica Lenarta
Objavljeno: Tor Maj 17, 2016 2:06 pm Naslov sporočila: |
Ja imaš vrtljivi gumb.
matichribar Član
Objavljeno: Tor Maj 17, 2016 2:12 pm Naslov sporočila: |
Hvala za odgovor. To sem sicer tudi sam pomislil ampak raje bi gumb na pritisk. To sploh obstaja ali ne? Hvala lp
MOND Član
Pridružen-a: Sre 12 Okt 2005 20:05 Prispevkov: 623 Aktiv.: 2.62 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Maj 17, 2016 2:32 pm Naslov sporočila: |
Zanima me, na koliko nogic si mislil pripeljati teh 5V?
Če sem prav razumel, bi rad imel tipko, katero pritisneš tolikokrat, kolikor je nogic na stikalu?
Recimo če imaš 20 nogic in hočeš da gre tok čez dvajseto nogico? 20krat pritisneš tipko? Kakšna je razlika med 20krat en pritisk in enkrat dvajset pritiskov oziroma med dvajsetkrat izbrano prvo nogico in enkrat izbrano dvajseto nogico?
Kolikšen tok bo tekel skozi nogice?
matichribar Član
Objavljeno: Tor Maj 17, 2016 2:38 pm Naslov sporočila: |
V principu naj bi deloval isto kot gumb ki si ga prilepil zgoraj le da bi bila to tipka na pritisk. Šlo naj bi namreč za krmiljenje arduino ta. .
MOND Član
Objavljeno: Tor Maj 17, 2016 2:42 pm Naslov sporočila: |
Še enkrat...
koliko nogic?
Kakšen tok?
Ali je stikalo lahko sekvenčno, torej..
prvi pritisk nogica 1,
drugi pritisk nogica 2,
tretji pritisk nogica 3...?
Ali pač mora biti tako, kot si opisal v prvem postu:
1krat pritisk nogica1
2krat pritisk nogica2
3krat pritisk nogica3...?
MOND Član
Objavljeno: Tor Maj 17, 2016 2:46 pm Naslov sporočila: |
Kaj takega?:
6.36 KB |
2014 krat |
Lojz Član
Pridružen-a: Pet 11 Apr 2003 8:31 Prispevkov: 668 Aktiv.: 2.81 Kraj: Koroška
Objavljeno: Tor Maj 17, 2016 2:53 pm Naslov sporočila: |
Morda kaj podobnega?
_________________ LP
Lojz |
MarkoM Član
Pridružen-a: Tor 12 Sep 2006 15:29 Prispevkov: 2825 Aktiv.: 12.34 Kraj: Lovrenc na P.
Objavljeno: Tor Maj 17, 2016 3:50 pm Naslov sporočila: |
matichribar je napisal/a: |
Šlo naj bi namreč za krmiljenje arduino ta. . |
Potem pa res ne vidim težave, če je mikrokontroler od zadaj. Torej potrebuješ čisto navadno tipko in jo vežeš na en pin od arduinota, lahko na interrupt pin ter spišeš program po želji.
Uptime: 7 dni
