lsimon Član
Pridružen-a: Sob 24 Sep 2011 23:47 Prispevkov: 18 Aktiv.: 0.11 Kraj: Domzale
Objavljeno: Pet Maj 27, 2016 9:30 pm Naslov sporočila: Pralni stroj Whirpool awm 6122 problem |
Lep pozdrav vsem
Prosil bi vas za kakšen nasvet,kaj naj pogledam preden pokličem serviserja
Gre se za pralni stroj Whirpool AWM 6122.
Ko nastavimo določen program, začne pokati pri programatorju.Nato se stroj zažene za par sekund ter ustavi.ter začne utripat lučka za vratca.
Prilagam link od videa
https://youtu.be/GG2qMbCyCQc
Hvala |
lsimon Član
Objavljeno: Ned Maj 29, 2016 8:05 am Naslov sporočila: |
Živjo
Pouskusil sem z self testo, in mi pokaže napako FA oz. aqua stop,
natančneje aquastop swich.Zdaj je logično zakaj pokanje pri elektroniki.Mi mogoče kdo lahko razloži kje se nahaja to stikalo
Hvala |
DusanK Član
Pridružen-a: Pon 19 Nov 2012 23:46 Prispevkov: 1972 Aktiv.: 12.87 Kraj: Medvode - med vodami
Objavljeno: Ned Maj 29, 2016 9:02 am Naslov sporočila: |
Če ti stroj dejansko ne pušča ga najprej odklopi iz napajanja. Sam se ne spoznam ampak bi pogledal osnovo.
Aquastop switch je nekje na dnu naprave. Navadno v obliki stiropor plovca in ko nekje pušča voda, le ta steče na dno, dvigne plovec, ki da kontakt za aquastop ventil.
Torej preveri delovanje samega plovca, da se ni kje zataknil, malo ga dvigni/spusti in na istem mehanizmu mora biti nekje tudi stikalo (Aquastop switch), ki ga ohmsko preveri, če ni v stalnem stiku.
Whirlpool WM Error Codes:
Aquastop error detected
If the Aquastop leak detection system is activated then the washing machine will drain for three to six minutes then the program will end and the door will unlock.
F02
The activation occurs when the contact switch in the base of the washing machine inside is closed for more than 30 seconds.
No Water In Your Washing Machine:
Check that there is no water in the base of the washing machine
Check for any leaks from hoses
Check for leaks from the tub unit
Water In Your Machine But you have The Aquastop Error:
Check the Aquastop switch for a short circuit
Check the wiring to the Aquastop switch
Check control unit operation and also see error F26, pump triac short
F26
Drain pump triac failure
This error code is displayed when the main electronic controller fails to detect the triac that controls the outlet drain pump during the wash cycle.
Check pressure switch contacts and connectors
Failure of the pressure switch or level sensor can also give rise to this fault code
Run test program
If failure persists after test and verification of pressure switch, replace main controller _________________ Največji čar - električar |
igor_k Član
Pridružen-a: Pon 19 Jul 2004 11:44 Prispevkov: 1011 Aktiv.: 4.27 Kraj: Rače
Objavljeno: Ned Maj 29, 2016 12:12 pm Naslov sporočila: |
Definitivno imaš nekaj narobe s programatorjem, to pokanje ni normalno.
Kaj motor sploh kaj zažene boben? Tudi na mojem je bila napaka FA, ker naj bi pomenilo aquastop (to je stikalo na dnu stroja za iztekanje vode), je bila pa napaka na motorju, krtačke več niso imele stika in ni obrnilo motorja. |
lsimon Član
Objavljeno: Tor Jun 21, 2016 7:53 pm Naslov sporočila: |
Snel sem cev pri filtru ter spustil ven vodo.Snel sem krtačke na motorju ter opazil da so zelo slabe.Vse skupaj sem sestavil nazaj in stroj deluje.
Hvala za pomoč |
